A A A A Автор Тема: Жизнь после близкого взрыва сверхновой  (Прочитано 11357 раз)
Re: Жизнь после близкого взрыва сверхновой
« Ответ #140 : 01 Мая 2021 [17:13:47] »
А вот дальше, с некоторой задержкой, начнутся серьёзные проблемы. Под действием ионизирующего излучения сверхновой и генерируемых ей космических лучей в верхней атмосфере начнут накапливаться оксиды азота. Под их действием резко сократится концентрация стратосферного озона, что вызовет два эффекта. Первый (самый важный) - уровень УФ на поверхности Земли сильно повысится и достигнет фитотоксичных уровней. Второй - снижение концентрации озона вызовет заметное похолодание климате. Прятаться самим людям не придётся. Находиться на поверхности в одежде и солнечных очках, поглощающих УФ, можно будет без особого вреда. Но фитотоксичные уровни УФ нанесут очень серьёзный урон сельскому хозяйству. Причём большой урон будет везде. В тропиках максимум проблем будет давать высокий уровень Уф, а в высоких широтах, где проблем с УФ будет меньше, урон нанесёт глобальное похолодание, связанное со снижением вклада озона в парниковый эффект.
А рост концентрации СО2 из-за разложения мёртвой растительной биомассы и окисления почв не может несколько утеплить высокие широты?
Если, конечно, хватит энергии и стройматериалов.
На всё человечество? Однозначно нет. Если бы всё было так просто - в Антарктиде пшеницу бы выращивали в таких теплицах. Но не получается.
Зачем в Антарктиде, если можно и нужно в тропиках. УФ убьёт всю растительность там. Можно использовать существующие поля, а также расчищать делянки(спиливать и рубить умирающий лес, кустарники, джунгли, сельву) возле рек и пресных озёр и накрывать их пластиком с защитным покрытием от УФ-лучей.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021 [17:28:31] от crazy_terraformer »
« Ответ #141 : 01 Мая 2021 [17:36:51] »
Как же не получается?
А это что? Фотошоп?
Сказочный гибрид салата с марихуаной. Или у них поспел урожай конопли в красном уголке и ботаник приобщился к сакральным таинствам дальних родственников Чингачкука.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #142 : 01 Мая 2021 [21:53:32] »
вторичные нейтроны и гамма-излучение до поверхности вообще практически не дойдёт при абсолютно произвольно большом количестве космической радиации попадающем в атмосферу планеты
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
« Ответ #143 : 01 Мая 2021 [22:03:08] »
Только не пластиком, который очень чувственный на ультрафиолет, а обычное оконное стекло.
Ну может пару миллионов и выживет.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #144 : 01 Мая 2021 [23:31:10] »
Нейтроны и гамма-излучение сильно поглощается атмосферой. В результате ионизирующее излучение космического происхождения, достигающее поверхности Земли - это почти исключительно мюоны.
Картина, как она есть сейчас, следующая. На поверхности Земли на уровне моря вторичные мюоны, генерируемые космическими лучами, дают 0.195 мЗв/год, вторичные нейтроны - 0.0012 мЗв/год (более, чем в 160 раз меньше, чем мюоны), вклад вторичного гамма-излучения, возникающего при взаимодействии космических лучей с атмосферой так же мал по сравнению с потоком мюонов.
Естественный гамма-фон у поверхности Земли практически исключительно связан с наличием естественных радионуклидов в грунте и воздухе (в основном урана, тория со всеми членами их радиоактивных рядов, и калия), но не космическими лучами.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2021 [00:09:13] от AlexAV »
Оффлайн gan
  • Благодарностей: 20
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
« Ответ #145 : 23 Мая 2022 [22:18:27] »
Брошу сюда. Вобще тема доклада про последние новости но... ув. Кирилл Масленников "нехороший человек" взял, и на простом русском языке, раскрыл все секреты учебников про ГКЛ, КЛ. Смотреть с 3:20 мин. и далее...http://www.youtube.com/watch?v=vfYBsjESmVg#
Естественно, мы до сих пор не знаем, механизм и процесс ускорения, до таких энергий, таких частиц в космосе.   Дальше новости по последним научным работам по астрономии.  Немного по теме, про пузыри Ферми, и так далее.  Надо смотреть, интересно очень :)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2022 [22:45:44] от gan »
