A A A A Автор Тема: Лунная программа Artemis: Orion, SLS и окололунная станция Lunar Gateway  (Прочитано 86232 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
Интересно, а
Надо, но дело быстрое для СпейсИкс, куда быстрее чем полностью переделывать теплозащиту Ориона
Интересно, а почему они не переняли состав теплозащиты спускаемого аппарата Аполлон. Он ни разу не подвёл, даже при сильной деформации в вакууме от взрыва на Аполлон-13
  • Благодарностей: 639
Ну так SLS-Orion это программа создания рабочих мест, чтобы не создать рабочие места для разработчиков нового материала?
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Foma
Именно, что переняли, вот цитата из вики:
After extensive study, NASA selected the Avcoat ablator system to provide heat protection encountered during reentry for the Orion crew module. Avcoat, which is composed of silica fibers with a resin in a honeycomb made of fiberglass and phenolic resin, was formerly used on the Apollo missions
Но современный Lockheed Martin уже неспособен нормально сделать то, что предки делали 60 лет назад.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от Маска
https://spacenews.com/nasa-to-make-lunar-cargo-delivery-awards-to-blue-origin-and-spacex/
24 ноября 2024 г
НАСА планирует использовать грузовые версии лунных модулей Artemis, разрабатываемые компаниями Blue Origin и SpaceX, для доставки герметичного лунохода и модуля обитания на поверхность Луны в начале 2030-х годов.NASA объявило, что добавит работу к существующим контрактам на разработку грузовых версий Blue Moon компании Blue Origin и Starship компании SpaceX для доставки полезных грузов на поверхность Луны.Starship поставит не ранее 2032 финансового года герметичный луноход, который японское космическое агентство JAXA разрабатывает в рамках соглашения, объявленного в апреле. Blue Moon поставит лунную среду обитания (жилой модуль) не ранее 2033 финансового года,-заявила Лиза Уотсон-Морган, менеджер программы HLS NASA, в своем заявлении от 19 ноября.Агентство также не раскрыло, почему оно выбрало каждую компанию для своей конкретной грузовой миссии. «Наличие двух поставщиков лунных посадочных модулей с разными подходами к возможностям посадки экипажа и груза обеспечивает гибкость миссии, одновременно гарантируя регулярный ритм посадок на Луну для продолжения исследований и научных возможностей», — сказал в заявлении Стив Крич, помощник заместителя помощника администратора NASA по техническим вопросам.
Оффлайн Маска
https://spacenews.com/lunar-outpost-selects-starship-to-deliver-rover-to-the-moon/
21 ноября 2024 г
Lunar Outpost выбрала корабль Starship компании SpaceX для доставки на Луну лунохода Artemis, который она разрабатывает для потенциального использования NASA.Компания из Колорадо объявила 21 ноября, что подписала соглашение о том, что SpaceX будет использовать Starship для транспортировки Lunar Outpost Eagle на Луну. Компании не раскрыли график запуска или другие условия сделки.
В апреле NASA объявило, что заключило контракты на проведение технико-экономического обоснования с тремя компаниями — Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab — для первой фазы своего контракта на услуги по обслуживанию лунного вездехода (LTV).Первая фаза контракта завершится примерно через шесть месяцев с PDR. Затем NASA запросит предложения от Lunar Outpost и двух других победителей, Intuitive Machines и Venturi Astrolab, для следующей фазы по разработке лунохода и закупке услуг.Представители NASA заявили, что бюджетные ограничения означают, что они, скорее всего, выберут только одну компанию для следующего этапа.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Маковец
21 ноября 2024 г
Картинка самодвижущейся повозки красивая но совершенно не функциональная. Там хотя бы как деталь отсутствуют крылья щитки над колесами, а проблема пыли от колес была очень большая.
Или это просто фантазия художника?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
NASA отложит миссию по высадке на Луну до середины 2027 года
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA заявило, что отложит свою первую миссию по высадке на Луну после программы «Аполлон» почти на год — до середины 2027 года.
NASA сделало заявление в четверг на пресс-конференции. Миссия Artemis III была запланирована на сентябрь 2026 года. Это была бы первая высадка человека на Луну за более чем полвека,
Управление заявило, что также отложит реализацию проекта Artemis II, направленного на отправку пилотируемого космического корабля для полета вокруг Луны, примерно на семь месяцев до апреля 2026 года.
NASA также заявило, что эти изменения частично обусловлены временем, необходимым для доработки систем жизнеобеспечения астронавтов.
Объявление было сделано после того, как избранный президент США Дональд Трамп назначил основателя одной из IT-компаний следующим главой NASA в своей новой администрации.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 155
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Да, он просто не понял. Вот с их сайта
« Последнее редактирование: 07 Дек 2024 [23:29:35] от LeMay »
Оффлайн Маска
https://www.nasa.gov/missions/artemis/nasa-identifies-cause-of-artemis-i-orion-heat-shield-char-loss/
После тщательного анализа и испытаний НАСА окончательно выявило техническую причину неожиданного разрушения защитного покрытия космического корабля «Artemis I Orion».
На русском.
https://vk.com/@spaceactivityinfographics-nasa-ustanovilo-prichinu-obuglivaniya-teplozaschitnogo-ekran
Исследование теплозащитного экрана помогло нам полностью понять причину и характер проблемы.
Используя данные о реакции материала Avcoat, полученные в ходе миссии «Artemis-1», исследовательская группа смогла воспроизвести условия входа в атмосферу «Artemis-1» — ключевую часть понимания причины проблемы — в дуговой камере Исследовательского центра Эймса НАСА в Калифорнии. Они заметили, что в период между входами в атмосферу скорость нагрева снижалась, а тепловая энергия накапливалась в материале Avcoat теплозащитного экрана. Это привело к накоплению газов, которые являются частью ожидаемого процесса абляции. Из-за того, что Avcoat не обладал «проницаемостью», внутри создавалось давление, которое приводило к растрескиванию и неравномерному отслаиванию внешнего слоя.
Перед полётом «Artemis-1» команды провели обширные наземные испытания, чтобы воспроизвести явление «проскока». Однако они проводили испытания при гораздо более высоких температурах нагрева, чем те, с которыми космический корабль сталкивался во время полёта. Высокие температуры нагрева, испытанные на земле, позволили сформировать и удалить проницаемый слой угля, как и ожидалось, что снизило давление газа. Менее сильный нагрев, наблюдавшийся во время реального возвращения «Artemis-1» в атмосферу, замедлил процесс формирования слоя угля, но всё равно привёл к образованию газов в этом слое. Давление газа нарастало до такой степени, что покрытие Avcoat трескалось и из него выходили части обугленного слоя.
NASA успешно завершила первый этап испытаний лунных транспортных средств в рамках программы Artemis
https://www.ixbt.com/news/2024/12/19/nasa-bkj-artemis.html
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
❗️NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы (словно мухи тут и там, ходят слухи по домам…).
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/nasa-otkazhetsya-ot-raket
Оффлайн Бизоныч
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
Хана Луне, в смысле высадке. Если отменят СЛС и Орион, то Маск со Старшипом сдвинет программу на несколько лет влево. Ну и Китай тогда сдвинет сроки, ибо и им спешить не особо куда, первыми не будут, но на вторых время увеличится. Будут более глубоко пилить программу. А так подождем 20 января. Понятно, что тема ходит уже давно, но сильных инсайдов пока не было.
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
  • Благодарностей: 494
Ну ,так или иначе, Artemis II в любом случае состоится.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от Aarghh
Если Трумп завалит СЛС и просрет Луну, китайцы ему только спасибо скажут.
Оффлайн EvgeniyM
Да не просрет, просто полетят на Самоваре, для этого и Маск там у него обосновался. А СЛС думается прикроют, как коррупционную кормушку. Маск на эти деньги до Плутона долетит.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Вроде закрывать хотят после того как Маск сделает своё
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Или не полетят. С их подходом к разработке (запускаем-падает-правим глюки) я бы в такое не сел.
Комментарий модератора Удалён оффтоп, раздел не посвящён личности Маска.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2024 [22:04:44] от LeMay »
沖縄最高
Ужас просто в соотношении цен РД SLS и SpaceX
https://dzen.ru/a/Xq6jPnHqQRN-OkvH
После облёта Artemis II, с этой ракетой надо кончать, иначе Artemis III будет единственной высадкой на лунную поверхность, если вообще будет.
Оффлайн Маска
Тогда,заодно,придется закончить и с Gateway.Смотрите планы по Artemis V.А на Gateway работают (и выделены немалые суммы) уже не только США,но и десятки стран по всему миру.
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Orion/Artemis_V
Кстати еще в 2022 году были заказаны и оплачены работы по изготовлению трех Орионов и трех ракет SLS для Artemis 6,7 и 8.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
На Gateway необязательно летать на SLS.
Оплачены полностью или как?
