A A A A Автор Тема: Конструкция фокусёра  (Прочитано 1594 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« : 21 Мар 2011 [21:06:50] »
Для будущего астрографа надо соорудить фокусёр. В схеме Ньютона будет использован корректор Винне, его длина 150 мм., задний отрезок= 50 мм. Поскольку вынос фокуса получается очень большой, около 430 мм., то размер диагоналки выходит 120 мм. по малой оси - это многовато. Диаметр ГЗ=430мм., диаметр трубы-480 мм., длина трубы-1800 мм. Скорей всего от диагонали придётся отказаться и поставить корректор и камеру внутрь трубы. Диаметр оправы корректора- 80 мм., диаметр камеры 100-110 мм., задний отрезок- 50 мм.- постоянный, фокусировка должна осуществляться перемещением корректора вместе с камерой. Электропривод обязательно. Есть готовые решения или придётся самому "изобретать велосипед"?
stepan
Re: Конструкция фокусёра
« Ответ #1 : 21 Мар 2011 [21:33:20] »
Сергей Discus для этажерки 380мм делал подобный узел. Гдето в разделе есть тема.
    • Skype - walery
« Ответ #2 : 21 Мар 2011 [21:55:18] »
Помню "этажерку", поищем...
stepan
« Ответ #3 : 21 Мар 2011 [21:59:21] »
а про корректор Винне можно подробности узнать?
    • Skype - walery
« Ответ #4 : 22 Мар 2011 [07:34:33] »
По корректору: рассчитан для параболы Д-430 мм., 1:4,5 ( F- 1935 мм.), линзы изготовлены на оптическом предприятии, оправу нарисовали и изготовили своими силами. На поле диаметром 43 мм. кружки рассеяния- 1 мкм в центре и 9 мкм- на краю.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #5 : 22 Мар 2011 [08:00:00] »
А может, не отказываться, а посчитать ещё раз? Ведь корректор Винне отодвигает геометрическое положение фокуса назад... То есть, длина корректора и задний отрезок - совершенно не обязательно должны складываться. И даже наоборот.
Сдругой стороны, тут, похоже, неучтено невиньетированное поле...
А диагональ 120 для 480 - это немного. Это 25% ЦЭ. Нормалёк.
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
« Ответ #6 : 22 Мар 2011 [12:08:36] »
Валерий, не изобретайте велосипед!
С самого начала предполагалось, что Ваш корректор должен стоять в районе фокусировочного узла. При большой диагонали. Или линзы Винне должны были бы быть совсем другими. Здесь альтернативы просто не может быть. Если поставите оптику внутрь, то туда же придётся загонять и матрицу со всеми причиндалами (радиатор, колесо с фильтрами и т.д.). Пусть уж лучше будет диагональ. Или введите виньетирование небольшое. Тоже не беда.
    • Skype - walery
« Ответ #7 : 22 Мар 2011 [16:22:02] »
Из диагоналок пока 110 мм.- малая ось, материал- пирекс, через недельку приедет. Наверное её удастся пристроить.
Оффлайн samodelkin
  • Учу матчасть Celestron 114 и учебник астрономии
    • Сообщения от samodelkin
Резьба на фокусёре
« Ответ #8 : 28 Мар 2011 [21:35:40] »
Разрешите встрянуть, дабы не плодить лишние темы! (почти по обсуждаемому предмету)
Хотел приделать зеркальный Nikon на фокусёр 1.25", но мне продали кольцо на байонет,
у которого резьба по диаметру проваливается (большая) и шаг резьбы на фокусёре гигантский.
Что должно быть в названии товара, который служит для прикручивания зеркального ф/а на
фокусёр 1.25"? Может, я не то купил? Или кроме этого кольца ещё что-то покупать надо?
Кольцо оказалось не для телескопа, а для привинчивания советских объективов, померил
объектив от Зенита, подходит, но только для макро...
