A A A A Автор Тема: Пригодность Pentax K-R?  (Прочитано 3524 раз)
Оффлайн RastchepkinАвтор темы
  • Живу далеко от цивилизации. В городе ни одного магазина с астрономическим оборудованием. Тяжко
    • Skype - andreyras
    • Сообщения от Rastchepkin
« : 21 Мар 2011 [19:15:50] »
Рассматриваю покупку Pentax K-R, но в долгосрочной перспекиве правда.
Как он подойдет для астрфото. Основное направление - съемка больших пейзажей через широкоформатный объектив, точнее даже не пейзажей, а склеиваие видео с анимацией. В качестве объектива рассматриваю samyang 14mm.
В pentax`e привлекла стабилизация изображения сдвигом матрицы, что теоретически должно помочь, если начнет дуть ветер (с фотоаппаратом на штативе это конечно маловероятно, но еще есть SW 130650 на eq2, а его трясет от любого дуновения=D )? и цена - 670$ с китовым объективом.
То есть бюджет примерно 1100$, но вопрос в том, какие есть альтернативы в том же бюджетном диапазоне, те фотоаппарат+широкоугольный объектив. Желательно в этой цене учесть не просто тушку, а тушку с китовым оюъективом, ибо желатьльно и возможность бытового использования фотоаппарата=D
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [20:11:30] от Rastchepkin »
SW 130650EQ2 не шик конечно, но для новичка пойдет
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Пригодность Pentax K-R?
« Ответ #1 : 21 Мар 2011 [20:59:05] »
б\у Canon 5D MkI
Про защиту от ветра сдвигом матрицы - зачётный отжиг  ;D
    • Skype - andreyras
« Ответ #2 : 22 Мар 2011 [09:40:08] »
Ну вообще-то в фотоаппарате есть гироскопы, коорые позволяют уловить движения с сответственно из скомпенсировать движением матрицы, только я вот не подумал, что движения зависят от фокусноо расстояния, соответственно информация должна поступать с объектива, а с телескопа или самянга она поступать не будет...
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #3 : 22 Мар 2011 [10:34:36] »
Там матрица смещается только по одной оси, если не изменяет память сдвиг матрицы идет  в вертикальной плоскости. Потому что именно на эту плоскость приходится максимальный тремор рук. При компенсации внешних воздействий применительно к астрофото толку от такой системы будет нуль.
А что касается пейзажей или получение анимации из них то оптимальный вариант уже озвучен  Opossum. Это 5D MkI, можно найти б\у за 35т.р. Большая чувствительная матрица, широкое поле, гарантированный результат.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #4 : 24 Мар 2011 [16:23:10] »
Сам собираюсь брать данную зеркалку, по тестам из современных камер стоимостью до 30000 рублей у него наименее шумная матрица (склоняются к тому, что от Nikon D90) на ISO 1600-3200. С честным RAW сейчас камер бюджетных нет, если это критично для вас, послушайте советы постом выше, только если б/у не смущает. Насчет матрицы не слышал, по-моему, в бюджетной камере это в принципе невозможно. Выбирал фот для бытовой съёмки, ни и по звёздочкам пострелять немного, чисто из любопытства. Я для себя выбор сделал.
    • Skype - andreyras
« Ответ #5 : 25 Мар 2011 [19:30:03] »
На ебее её можно взять за 20000р с учетом доставки. Цена приятная на самом деле=)
По поводу стабилизации - она есть и она работает, но явно не через М42=D она работает, но только с автоматическими объективами. Ведь для определения степени отклонения нужно знать фокусное расстояние.
Сама технология - матрица во время работы держится за счет электромагнитов и может двигаться по 2ум осям.
вот пресс-релиз: http://www.pentax.ru/press/articlehtml/pr_antishake
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #6 : 25 Мар 2011 [20:22:20] »
У моего Pentax K100D стабилизация с М42 работает, фокусное расстояние задаётся вручную.
    • Skype - andreyras
« Ответ #7 : 25 Мар 2011 [20:29:42] »
Ну тем более, это ведь шикарно=)
поставил фокусное расстояние вручную, при помощи диагонали (в моем случае, ибо ньютон) сделал ось фотоаппарата параллельной оптической оси телескопа и вперед :)
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #8 : 25 Мар 2011 [23:29:26] »
Только инструкция настоятельно рекомендует отключать стабилизатор при установке камеры на штатив.  А также стабилизатор недоступен при любых видах дистанционного управления и в режиме В (ручная выдержка). По крайней мере у меня на К7 именно так.
Так что для астрофото толку с него - ноль  :)
« Последнее редактирование: 25 Мар 2011 [23:58:49] от Jimson »
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
    • Skype - andreyras
« Ответ #9 : 26 Мар 2011 [08:07:21] »
Это печально....
Не понятно зачем её на штативе отключать...
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #10 : 27 Мар 2011 [16:50:47] »
Стаб нужен только при съемке с рук. На штативе он совершенно не нужен, только лишнее энергопотребление.
    • Skype - andreyras
« Ответ #11 : 27 Мар 2011 [22:19:06] »
А может стоит доплатить 100$ до Canon 550D?
Оффлайн AlexNik
« Ответ #12 : 27 Мар 2011 [22:22:44] »
550-й лучше только качеством видео и количеством пикселей.
Оффлайн AlexNik
« Ответ #13 : 03 Апр 2011 [18:55:04] »
Приобрел данную камеру.
Снял дарк на исо1600 выдержка 2 минуты, DNG-файл (RAW камерный). Вот ссылка, оцените.
http://letitbit.net/download/62314.6b9d93f3af4236876a33b0b8998a/_IGP0390.DNG.html
Оффлайн Wellensteyn
    • Сообщения от Wellensteyn
« Ответ #14 : 02 Сен 2012 [13:14:45] »
Скажите кто в теме, у Pentax K-r есть предподъем зеркала и полноценный RAW. Если сравнивать с Canon 550D. Затвор работает мягче?
GSO M-CRF 8" F/6
Pentax K-30
Оффлайн AlexNik
« Ответ #15 : 02 Сен 2012 [14:59:13] »
Предподъема нет, RAW полноценный. На Canon 550D затвор немного тише работает, но насчет вибраций от спуска затвора сказать нечего. Если Вам для астрофото камера нужна, Canon более приспособлен к переделкам. В быту лучше Pentax K-r.
Оффлайн Wellensteyn
« Ответ #16 : 02 Сен 2012 [15:15:58] »
AlexNik
Спасибо за ответ. Отсутствие предподъема зеркала серьезный недостаток?
GSO M-CRF 8" F/6
Pentax K-30
Оффлайн AlexNik
« Ответ #17 : 02 Сен 2012 [15:49:40] »
AlexNik
Зависит от того, для чего вам камера. Мне не важно его отсутствие.
Оффлайн Wellensteyn
« Последнее редактирование: 04 Сен 2012 [21:45:18] от Wellensteyn »
GSO M-CRF 8" F/6
Pentax K-30
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 40
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #19 : 21 Ноя 2012 [23:34:58] »
Та Вы расскажете, есть предподъем, который прекрасно работает. Клавиша джойстика вверх, и выбираем съемка с пульта через 3 секунды, работает и без пульта, через шнурок ЮСБ.
И вообще, у самого такой уже год в астрофото, отличный выбор, даже со встроенным фильтром (даже не знаю какой на нем), прекрасно получаются и омега и орел и прочие водородные, снимал на 800-1250-1600 ИСО, шум нормально стандартными калибровочными убирается.
Цветопередача нравится больше чем у кенонов, нет ни зеленки ни любого другого общего оттенка.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
