A A A A Автор Тема: Фокусер.....  (Прочитано 2473 раз)
stepan
Фокусер.....
« : 01 Апр 2005 [13:07:12] »
Сейчас делаю фокусер. но не знаю как сделать плавное перемещение окуляра с
фиксацией. резьбу не сильно хочется. т.к. собираюсь еще и фотик вешать,
а угол поворота тогда будет  не регулируемый. Фрезеровать гребенку нет возможности.
 Какие есть варианты?
Еще мучаюсь с вопросом чернения внутренних поверхностей. Аэрозоль облезет вмиг, а то воронение что я умею делать, блестит.
Материал-сталь. Что делать? Может диафрагмы поставить?
На рисунке красным показаны те поверхности.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Фокусер.....
« Ответ #1 : 01 Апр 2005 [22:26:08] »
http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=2024
Серега, с тебя и с квадратного telescop"а при случае на Астрофесте по стакану!За лень в поисках!
Олег.
stepan
Re: Фокусер.....
« Ответ #2 : 01 Апр 2005 [23:59:31] »
Извините, но для меня инет еще пока дороговат, и я не могу нормально порыться.
Спасибо за ссылку.
Приезжайте в Харьков на фест-налью ;)
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Re: Фокусер.....
« Ответ #3 : 02 Апр 2005 [07:28:43] »
Хороший выход я вижу, сделать фокусер из объектива фотоаппарата, типа гелиус, это уже не раз обсуждалось, я себе так и сделал, фото и чертежи прилагаются, если понадобиться ...
там,  м42, ходы плавные, и не нужно фотоаппарат поворачивать ...
  Хотя я так ловил фокус, поворачивая фотоаппарат, не чего страшного в этом нет ...
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
stepan
Re: Фокусер.....
« Ответ #4 : 02 Апр 2005 [12:24:09] »
Ага. я знаю. Уже есть.
А что делать с ходом в 9 мм? Маловато...
Оффлайн Diadem
Re: Фокусер.....
« Ответ #5 : 02 Апр 2005 [12:28:38] »
 Перекидывать переходными кольцами ...  там и 5 мм с головой хватит.
г. Новороссийск
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Фокусер.....
« Ответ #6 : 02 Апр 2005 [15:39:27] »
Пять лет назад я сделал себе вот такой фокусёр. Не то чтобы я был в сильном восторге от этой конструкции , но на безрыбъе и ...
Отсутствие возможности нарезать резьбу без люфта вынудило прибегнуть к пружинному натягу. Насверлив нужное количество лунок я получил возможность дискретно проворачивать узел вокруг оптической оси. Если сильно захочется  - нарежу в корпусе резбу под стопорный винтик и смогу фиксировать в произвольном положении. У Гелиоса-44 в качестве недостатков: маловат ход , сильное виньетирование для кадра 24х36, шаг резьбы великоват , в нужную позу не поворачивается.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2005 [15:52:19] от David »
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Фокусер.....
« Ответ #7 : 03 Апр 2005 [19:56:14] »
А вот ещё про фокусер из гелиоса.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6695.msg110438.html#msg110438
stepan
Re: Фокусер.....
« Ответ #8 : 05 Апр 2005 [11:28:09] »
Когда то хотел собрать такой вот фокусер(см рисунок)
Суть:
В детали 1 прорезан паз 7 по винтовой линии. Вращая деталь 3 с винтом мы опускаем или подымаем деталь1. Для этого винт 3 через прорезь в детали 2 скользит в пазе 7.
для предотвращения вращения детали 1 служат паз 5 в детали 2 и винт 6 в детали 1. Для фиксации всего этого после фокусировки служит винт 4.
Стоит ли попробовать? Думаю о подпруживании.
Олегу Чекалину:
Ознакомился с чертежами вашего фокусера по данной вами ссылке. Очень продуманная и завершенная конструкция. Действительно Hi-End.!Какая у него грузоподьемность? Я имею ввиду фокусер 2" с ходом 30мм.
Применю обязательно на будущем Кассегрене, надо только адаптировать его под электронное управление. Нижний рисунок отображает общую идею применения в нем червячной пары или другой шестерни. Какие соображения есть по этому поводу?
Re: Фокусер.....
« Ответ #9 : 05 Апр 2005 [22:10:51] »
Сергей, как ты сам понимаещь, грузоподъемность определяется только монтировкой, так как резьба все выдержит.
Я не знаю про какой Кассегрен ты говоришь, но советую тебе сделать сперва хороший мелкий Ньютон, а потом уже браться за компьютеризованный фокусер.Глядишь, я к тому времени и я чертежи другие сделаю(и программу Антона Дрокина присоединим туда), мне тоже охота кнопки жать,а не лезть к железу руками.
Резюме: сосредоточь свои силы на текущем проекте.
Удачи!
Олег.
stepan
Re: Фокусер.....
« Ответ #10 : 05 Апр 2005 [23:39:25] »
 ;)Спасибо на добром слове, Олег!
кассегрен-дело будущих лет ...ти, фокусер я взял на заметку.
ra9mky
Re: Фокусер.....
« Ответ #11 : 06 Апр 2005 [06:37:44] »
Материал-сталь.
Серега, я сталь красил на горячую.  Грел на электроплитке градусов до 70-ти и аэрозолем. Садится намертво, но зато блестит :) А следующие слои можно на холодную поверхность,  краска держится уже хорошо и матовая. Таким образом я делал переходник для МТО.
