A A A A Автор Тема: Для чего может сгодится такой световод?  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Для чего может сгодится такой световод?
« Ответ #20 : 18 Мар 2011 [13:09:22] »
Нет - настраивать лучше с уже установленным штатным лазЁрОм. Подбираем его "правильной" мощности. Приглушаем его полярифильтром, пропускаем сквозь микрообъективчик и кубик -  можно смотреть глазом.
А световод удобен при предварительной, грубой юстировке труб (или ГЗ) относительно плоского эталона.
Вообще то - в "подвальной" теме полно фотографий с примерами применения аналогичного вашему двойного световода. Например https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=223231;image
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [13:16:15] от Fidel »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #21 : 18 Мар 2011 [13:52:27] »
Если тут выше сказано, что диаметр волокна 0.04 мм (то бишь, 40 мкм), то для "искусственной звезды" - многовато как-то. И для щели тоже. Но, вот, думаю, что если взять ОДНО волокно, с одной стороны осветить сфокусированным лазером (ибо никакой даже "сверхяркий" светодиод или галогенка - просто не дадут такой же яркости), а потом сфокусировать изображение другого торца микрообъективом, то,может быть,и можно... Только - зачем? Точно так же можно сфокусировать луч непосредственноот лазера или пропустив через отверстие размером ~1мкм... Да и тепловые потоки от светодиодного лазера (5-100 мвт) не так уж вклики, меньше чем от собственных рук. Ну, разве что, если лазер чисто по габаритам куда-то там не влезает...
Короче, - ну на фиг! Или соорудить из неё подсветку, типа, крест в фокусе окуляра... Подтравить плавиковой кислотой, чтоб испускать рассеянный свет начал, и натянуть два таких волокна хрест-нахрест.
andreichk
« Ответ #22 : 18 Мар 2011 [13:55:57] »
искусственное звёздное скопление из него слепить
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #23 : 18 Мар 2011 [13:59:55] »
Да, многовато для теневого прибора.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Fidel
« Ответ #24 : 18 Мар 2011 [14:29:38] »
Размер не имеет значения  ;D
Ни для "звездного неба" ни для "теневика"... впрочем, недавно видел Тваймана на основе какого-то спецфисского сверхтонкого оптоволокна. Светится зелёненьким очень симпотно. Элегантно сделано - ничего лишнего.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [14:36:20] от Fidel »
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #25 : 18 Мар 2011 [17:59:20] »
А какого размера нужно  волокно?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [18:40:17] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #26 : 18 Мар 2011 [18:10:30] »
Имеет....Не путай "исскуственную звезду (поле исскуственных звезд за 60 м от объектива)" ...и "искусственное звездное поле" для автоколлимационной схемы...
Оффлайн Fidel
« Ответ #27 : 18 Мар 2011 [19:33:30] »
И за 60 метров от объектива можно обойтись "толстой кишкой"  ::)
Это я к тому, что не обязательно получать точку засвечивая оптоволокно. В нашем случае световод лишь удобно транспортирует свет, а сама точка получается с помощью конденсора и револьверной головки с набором стандартных дыр.
Оффлайн Fidel
« Ответ #28 : 18 Мар 2011 [19:55:13] »
О! "Американская выставка"? Я, похоже, там тоже был  :)
Ага - точно был  :o - порылся в ящике с инструментами и нашел:
Онлайн ysdanko
« Ответ #29 : 19 Мар 2011 [00:22:47] »
Я так понял что у коллег появилось желание в качестве "звезды" использовать торец отдельного волокна...А как  "транспортное средство" для света, конечно можно и даже весьма удобно  :)
Оффлайн pictor
« Ответ #30 : 19 Мар 2011 [00:57:08] »
Ага - точно был  :o
Оно! У меня тоже сохранился значочек. Это какой год был?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Fidel
« Ответ #31 : 19 Мар 2011 [10:03:00] »
Лет 40 назад...
Америка.гов сообщает: "24 июля 1959 года в Москве открылась первая Американская национальная выставка. На протяжении последующих трех десятилетий за ней последовало еще девятнадцать таких выставок, которые посетило более 20 миллионов советских граждан."
Вот - выцепил из сетки: "С американской выставки у меня есть значок, как и с другой - на 20 лет более поздней - "Сельское хозяйство в США" 1979-го года."  ;)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2011 [10:19:30] от Fidel »
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #32 : 26 Мар 2011 [12:56:36] »
Вскрыл сегодня телефонный кабель.
Конструкция уныла.
 Оптоволокно составляет максимум  5% от всего сечения, остальное защита. Распределено по окружности диаметром в половину от диаметра кабеля. Каждое волокно в разноцветных пластмассовых кембриках.
Толщину не мерил, но больше 0,04 мм.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66.2Автор темы
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #33 : 26 Мар 2011 [12:59:34] »
"Кевлар" не выбрасывай на рыбалку поводки сплетешь!!! :-[
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #34 : 26 Мар 2011 [13:55:00] »
Тяжеловато болгаркой от туда келавр доставать. (дюже жесткий пластик, сапожный нож не берет )
 ЗЫ я долго соображал, что в нем  оптоволокно. :-)
зы зы рыбалкой не увлекаюсь.
Строю Ньютон 200мм
