A A A A Автор Тема: NIKON D5000 kit 18-55 фокус на бесконечность  (Прочитано 4707 раз)
Оффлайн pilumАвтор темы
    • Сообщения от pilum
;)доброго времени суток, ДРУЗЬЯ ! предпологаю ,что данный вопрос звучал неоднократно ,но ничего конкретного не нашел. Вы уж не судите строго! c недавних пор озадачился выбором зеркалки для повседневных нужд + начального астрофото.сравнивая CANON vs NIKON зделал выбор в пользу последнего с акцентом на бытовое применение. В перспективе прибретение бюджетного зума 55-200 или 300мм. И вот пока выдались звездные ночи решил поклацать на штативе  с выдержкой , но сфокусироваться ,приблизительно ,получилось только по луне или фонарям с последующим переводом в ручной фокус. А возможна ли приличная фокусировка без применения таких способов как фонарь, маска Бахтинова или ноут?? Многие  нахваливают  ЛАЙВвью ,как помошника при решении данного вопроса. Так ли это?  И  p.s.- на будущее хотелось бы узнать  каков потенциал данной камеры для астрофото? Буду благодарен всем за советы  , а в особенности  немногочисленным фанатам NIKON   :police:!!!!!  А также лично Юрию Торопину - подробное интервью об астрофото на nikon.ru зачитаю " до дыр"  :-X ;)!!
« Последнее редактирование: 15 Мар 2011 [13:59:40] от pilum »
SW 15075 EQ3-2; NIKON D5000 kit
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: NIKON D5000 kit 18-55 фокус на бесконечность
« Ответ #1 : 14 Мар 2011 [19:42:48] »
Моя самая легкая D80 осуществляет автофокусировку по звезде, и Ваша должна. Надо включить центральный крестообразный датчик фокусировки. Лучше переключиться в ручной фокус и использовать индикатор фокуса.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 104
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #2 : 15 Мар 2011 [10:52:43] »
Я использую Nikon D80 с объективом 18-55мм по такому алгоритму:
  0. залепляю скотчем кольцо изменения фокусного расстояния, чтобы не сбивалось;
  1. переключаю фотик (и колесо, и рычажок у объектива) и сам объектив на режим М (ручной);
  2. фокусирую объектив;
  3. возвращаю объектив в режим А - это фиксирует фокус;
  4. делаю тестовый снимок;
  5. на увеличенном просмотре смотрю качество фокуса и, при необходимости, переключаю объектив обратно в М и иду на п.2;
  6. снимаю.
За Live View сказать ничего не могу, т.к. не имею. Но предполагаю, что его нужно использовать на увеличенном режиме.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
« Ответ #3 : 15 Мар 2011 [14:03:47] »
интересный способ!  ;)
Оффлайн pictor
« Ответ #4 : 15 Мар 2011 [19:40:55] »
Фокус фиксируется переключением из А в М, а не наоборот. Если мешают сомнения о возможности "самопроизвольного" поворота кольца фокусировки,  зафиксируйте скотчем еще и это кольцо.
Все оказалось просто - в камере Nikon D5000 действительно есть Live View.  Совсем не сложно сделать фокусировочную маску.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #5 : 15 Мар 2011 [22:45:42] »
   на будущее хотелось бы узнать  каков потенциал данной камеры для астрофото со скопом и без :-[?
