A A A A Автор Тема: Камера шмидта\райта  (Прочитано 1502 раз)
рустам
Камера шмидта\райта
« : 30 Мар 2005 [15:13:56] »
Валяется   зеркало у меня алюминированное  сферическое  Д=255  фокус 670мм с центральным  отверстием  2см.  можно  камеру  шмидта построить. У кого -нибудь есть опыт обзчения с ней (подобной).???  Меньше всего представляю  способ фукусировки кассеты и наводки на резкость.Не сильно-ли будет деформироваться пленка в "пленкодержателе" от заданной поверхности? тогда ведь звезды горохи будут? и какое поле даст сей апарат на круге диаметром 5см (под пленку 6х6) если апертура (без коректора) будет 135мм?(правильна ли она посчитана для диаметра кассеты в 6см?)  На сколько требовательна должна быть мантеровка с часовиком по сравнению с телескопом с таким же      А      как и эта камера при фотке в прямом фокусе?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камера шмидта\райта
« Ответ #1 : 30 Мар 2005 [15:52:14] »
Фокусировка контролируется визуально через дырку в главном зеркале, то есть изготавливается микроскоп для этого .Дыра 20мм конечно маловата.
Требования к монтировке повышаются, так как труба длинная получается.
А самое главное то, что такой агрегат (без пластинки)сейчас изготавливать довольно бессмысленно, получается средняя светосила при больших габаритах и весе трубы (и стоимости изготовления) и крайне трудном использовании.
Олег.
