A A A A Автор Тема: Модифицированный ньютон  (Прочитано 2065 раз)
Оффлайн AAMАвтор темы
  • Лучше журавль в облаках, чем синица в руках!
    • Сообщения от AAM
« : 30 Мар 2005 [11:19:16] »
я не претендую на оригинальность, но кто что может сказать про искажения такой схемы?
Первичное и вторичное зеркало слегка повернуты по часовой стрелке на пару градусов.
ТАЛ-200К, ТАЛ-75R, SW HEQ5Pro.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Модифицированный ньютон
« Ответ #1 : 30 Мар 2005 [12:02:22] »
Называется брахит. ГЗ должно быть внеосевым параболоидом (иначе аберрации...  :-X ), т.е. шлифуется большое зеркало и из него вырезается часть, но не симметрично из центра, а со смещением к краю. Но лучше уж взять бОльшее зеркало и примириться с центральным экранированием, чем губить его для изготовления брахита.
Ernest
« Ответ #2 : 30 Мар 2005 [13:07:38] »
Ради нулевого экранирования вторичкой и растяжками брахит вовлекает производителя и владельца в бездну неоправданных на мой взгляд трудностей: большие проблемы с изготовлением качественного внеосевого параболоида или сильная громоздкость трубы/монтировки при использовании малосветосильного решения со сферическим зеркалом, на порядок большие трудности с эксплуатационной коллимацией схемы по сравнению с обычным Ньютоном (а многие считают, что и его юстировать очень сложно). Собственно поэтому телескопы с такой схемой единичны и делаются большей частью ради борьбы с трудностями.
Между прочим, имеет смысл использовать вместо второго зеркала призму, которая обеспечивает меньшие светопотери и светорассеивание.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #3 : 30 Мар 2005 [13:19:40] »
Брахит, внеосевой параболоид это все экзотика (кстати это никакой не брахит). Если не учитывать диагонильное зеркало, это схема Гершеля. Берется длиннофокусное сферическое зеркало и наклоняется. Требуемое относительное отверстие зеркала прикинуть надо. Получится неплохой планетный телескоп, для других применений толку от него мало, ну разве что по двойным тоже хорош.
    • Сообщения от AAM
« Ответ #4 : 30 Мар 2005 [14:09:59] »
ясно, всем спасибо за информацию.
как я и думал, велосипед уже изобретен ;)
на счет планетника, надо подумать..  8)
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #5 : 30 Мар 2005 [15:27:24] »
А разве брахит -- это не кассегрен с наклоненными главным и вторичным зеркалами? Кстати, как в такой схеме, будут компенсироваться внеосевые аберрации (кома и астигматизм) главного зеркала наклоненным вторичным? И насколько точно (подозреваю, что там останется что-то более высоких порядков)?
Ernest
« Ответ #6 : 30 Мар 2005 [16:15:19] »
Брахит, это внеосевая "вырезка" из  Кассегрена см. обсуждение https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=7194 и классификацию http://www.mtu-net.ru/astronomy/1_11.htm
    • Skype - n.dennis
« Ответ #7 : 30 Мар 2005 [16:25:10] »
Брахит это вариант кассегрена, да. Но на рисунке в начале темы чего нарисовано, кассегрен что ли?
Схему с наклонным сферическим зеркалом, которую я описАл, можно представить себе так - берется телескоп ньютона со сферическим зеркалом, на его входное отверстие одевается маска с круглым отверстием в 45% диаметра. Отверстие расположено между стенкой трубы и вторичным зеркалом. Теперь мысленно отрежем экранированные части главного зеркала и готово.
Ernest
« Ответ #8 : 30 Мар 2005 [16:59:47] »
Теперь осталось умножить на 0.45 предельно допустимую светосилу для Ньютонов со сферичесим зеркалом и прослезиться.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #9 : 30 Мар 2005 [17:06:57] »
Ну если 100 мм зеркало взять, наклонить...........не такой уж и длинный получится. :)
« Последнее редактирование: 30 Мар 2005 [17:10:08] от Денис Никитин »
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #10 : 30 Мар 2005 [17:09:12] »
Брахит - это достойный вызов для группы умельцев, например, из трех человек. Налепил на основание три куска стекла - и вперед!  ;D И лучше тереть песком.
    • Сообщения от AAM
« Ответ #11 : 31 Мар 2005 [07:46:16] »
В 1616 г. Н. Цукки предложил заменить линзу вогнутым зеркалом, наклоненным к оптической оси телескопа (рис. 20, а) см. начало темы, разве что вместо зеркала сразу оккуляр. Во второй половине XVIII в. эту же систему независимо друг от друга предложили М. В. Ломоносов и У. Гершель. С помощью своих гигантских телескопов Гершель добился выдающихся результатов, и теперь эта система носит его имя. Ее крупный недостаток — большая кома. Но если относительное отверстие невелико, кома практически незаметна. По этой схеме построены многие современные солнечные (башенные, горизонтальные или полярные) телескопы.
т.е. если взять 114 мм ньютон с f/5 или f/8, и так над ним поиздеваться, то даже что-то получится..
да, если заменить вторичное зеркало  на гиперболическое, получится ваш Брахит.
радует то, что я уже "добрался" до 1616г..  :o
« Последнее редактирование: 31 Мар 2005 [07:48:43] от WM »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #12 : 31 Мар 2005 [08:01:17] »
Я думаю не слишком ошибусь, если скажу с параболическим зеркалом ничего не выйдет, а вот сферическое зеркало диаметром 114 мм потребует для такого телескопа отн. отверстия порядка 1/16. Ну это примерно полутораметровая труба - не слишком страшно. Только нафиг оно надо, непонятно.
