A A A A Автор Тема: Вопрос про объектив тал-125  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн LuterАвтор темы
    • Сообщения от Luter
« : 10 Мар 2011 [21:56:51] »
Подскажите пожалуйста, какой  зазор между линзами объектива тал-125. До сотых миллиметра конечно не жду ответа, хотябы примерно 0.3-0.5-0.8???
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
Re: Вопрос про объектив тал-125
« Ответ #1 : 11 Мар 2011 [13:35:08] »
Лучше спросить это на форуме НПЗ - www.npzoptics.ru
« Ответ #2 : 11 Мар 2011 [14:13:18] »
Спросил, ответили что 0.8мм, но в моем заводские прокладочки стоят 0.5мм, вот и пытаюсь найти истину  :)
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #3 : 11 Мар 2011 [14:32:51] »
Вы же спросили:
...какой  зазор между линзами объектива тал-125?
Вот и ответил - "0.8мм".
Если бы спросили какой толщины прокладки, то получили бы другой размер. Причина кроется в том, что радиусы кривизн поверхностей кроновой (1-ая) и флинтовой (2-ая) линз, обращенных друг другу, разный. И вероятно, в случае ТАЛ-125 межлинзовый зазор по оси больше, чем по краю линз.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2011 [14:39:31] от Igor Nesterenko »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 11 Мар 2011 [14:39:09] »
А вы что его разобрали, чтобы прокладки померять? Удачи с юстировкой тогда вам!   :angel:
« Ответ #5 : 11 Мар 2011 [15:15:53] »
С юстировкой проблем пока небыло, кольца ньютона загоняются в центр тремя юстировачными винтами, а с размером прокладок всеравно сомнения. Либо действовать методом сравнивания за и дофокалов чтоб отрегулировать толщину прокладок.
Ну разберите кто-нибудь объективчик тала померте мне прокладочки   :D
« Ответ #6 : 11 Мар 2011 [16:23:16] »
А не проще  ли на форуме НПЗ ещё раз спросить?
g.a.s.82
« Ответ #7 : 12 Мар 2011 [00:09:17] »
у меня тоже небольшая сферическая есть,но разбирать 125-ку не буду  :P
« Ответ #8 : 12 Мар 2011 [20:56:59] »
НПЗ сказало 0.8мм толщина прокладок, надеюсь комуто это пригодится.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #9 : 13 Мар 2011 [00:18:32] »
Если только толщина интересует - не ищите подвоха. При точной подгонке линз при сборке прокладки отличаются от расчётных- справочных.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
