A A A A Автор Тема: О светозащите в трубах  (Прочитано 1594 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« : 29 Мар 2005 [23:42:39] »
Выношу на всеобщее обозрение небольшой эксперимент по снижению бликования внутренней поверхности фокусера НПЗ, которые они ставят на ТАЛ-100R. Я в своё время купил такой фокусёр для самодельной трубы моего АПО 152мм F/7. Фокусёр длинный, подвижная трубка имеет длину 220мм длиной и внутренним диаметром 51мм. Труба стальная, снаружи полированная, внутри сделано что-то типа мелкой резьбы, поверхность имеет чёрное покрытие и в нее вставлены 3 смешные диафрагмы, которые ничего не экранируют. Эти диафрагмы стеланы из мягкого металла с чёрным покрытием и держатся за счет своей упругости. Когда на заводе их устанавливали на свои места, они оставили на стенках трубы продольные царапины, которые довольно сильно блестят.
Для эксперимента были выбраны следующие материалы:
1. абразивная бумага (бумажная основа)  - основа маркирована надписью 80К и надписями на английском и немецком.
2. Акриловая черная матовая краска ABRO в аэрозольном баллончике
3. Клей "Момент" (ну как же без него :) )
"Шкурка" была выкрашена краской в 2 слоя с промежуточной сушкой. Из неё вырезаны 2 полоски, которые после вклеивания в трубу должны полностью покрыть внутренние поверхности. Результат мне понравился - внутренняя поверхность стала бликовать гораздо меньше. Я попробовал это дело сфотографировать специально оставив половину трубы незаклеенной, чтобы можно было показать "до" и "после".
Увы, фото не передаёт полностью весь эффект - начинает сказываться светорассеивание в самом фотоаппарате...
Продолжение следует, потом будем выклеивать внутренности основной трубы. (Диафрагмы пока делать лень - да и интересно - как получится с такой светозащитой?)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
Re: О светозащите в трубах
« Ответ #1 : 30 Мар 2005 [00:27:35] »
Очень интересно и поучительно...
За рубежом продают специальную черную матовую бумагу для нужд любителей астрономии. Или что-то вроде синтентической дряни. Смысл в том, что сей девайс поглощает почти 100% цвета без рассеивания и просто наклеивается на стенку трубы (или еще куда) обычным клеем. У нас в России, насколько мне известно, ничего подобное любителям не предлагается.
Впрочем, и это доказывает пост Дмитрия, наш человек способен решить проблемы с паразитным светом не менее успешно и не прибегая к "заводским решениям"  ;D
Влад Оноприенко
Краснодарский астроклуб "45"
Влад Оноприенко.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2 : 30 Мар 2005 [09:21:05] »
Обычный черный бархат должен помочь, а также бврхатная бумага. Но их тоже надо чуть побрызгать краской, иначе будут сыпаться со временем. Так, кстати делает кое-кто из производителей АПО за бугром.
А вообще, наглядно получилось, молодец, Дима. Только я вот побаиваюсь (как-то так интуитивно, неосознанно) абразива в телескопе  :)
Московский астроклуб -
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 30 Мар 2005 [10:18:58] »
Я видел эту flock paper (самоклеющаяся бархатная бумага), она действительно даёт замечательный результат. Но я наверное слишком ленив, чтобы выписать её из-за океана  :D
Вот и пошёл по наиболе простому пути. Бархат мне не показался удобным, выклеивать им длинную и узкую трубу неудобно, со складками бороться замучаешься, а "шукрка" сама форму держит...
Кстати, я попробовал сковырнуть с неё абразив после покраски - держится мёртво. Краска фиксирует зёрна получше клея.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #4 : 30 Мар 2005 [13:32:40] »
Очень полезная информация и наглядная фотография. Как-то на днях, с пристрастием осмотрев 2-х дюймовый фокусер от НПЗ, установленный на самодельном рефракторе, решил оклеить его изнутри черной бархатной бумагой или тканью. Теперь появилась еще одна альтернатива - крашенная наждачная бумага. Хорошо, когда есть веер возможностей. :)
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #5 : 30 Мар 2005 [13:58:45] »
Что-бы материал 100% поглощал свет... я помню изобрели материал,который чернее всех, но всёже отражает малую часть света...стоил он десятки если не сотни баксов за квадратный сантиметр  ::)
Так что думаю,что это рекламный трюк.
