A A A A Автор Тема: Необходимы окуляры для ТАЛ-1 "МИЦАР"  (Прочитано 9966 раз)
Оффлайн ALEXEY_E_KАвтор темы
    • Сообщения от ALEXEY_E_K
Как добыть????
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Необходимы окуляры для ТАЛ-1 "МИЦАР"
« Ответ #1 : 08 Мар 2011 [20:49:25] »
Из личной переписки выяснилось, что окуляры нужны для "Мицаров" еще советских времен. Где такие окуляры взять - вопрос?
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #2 : 09 Мар 2011 [17:46:19] »
А там что, был другой диаметр посадочного размера, сильно отличающегося от 1,25?
Встречал сообщения, что там 32мм - но это получается всего на 0,5 больше....
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #3 : 09 Мар 2011 [17:54:30] »
К особенностям мицара нужно отнести также советские стандарты на окуляры. Диаметр посадочного гнезда окуляров составляет 32 мм, у современых телескопов 1.25 дюйма (что на четверть миллимитра меньше). Поэтому, новые окуляры вставить можно, нобудет небольшой зазор, в прочем зажимной винт решает эту проблему.
Однако фокальная плоскость советских окуляров заметно не совпадает с таковой у современных. По этому, для использования современных окуляровглавное зеркало нужно у Мицара приподнять, а для этого просверлить три новых отверстия дрелью.
Оффлайн lipaal
« Ответ #4 : 09 Мар 2011 [19:23:57] »
А 32 мм - это случайно не стандарт окуляров для МБС?
Может именно под эти окуляры сделали такой "стандарт"?
Александр.
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #5 : 10 Мар 2011 [16:20:16] »
Как добыть????
Родные окуляры тех лет, видимо, уже не найти.
Но к этому телескопу вполне подойдут окуляры с посадкой на 1,25".
Нужно только будет прижимное кольцо фокусировочного узла слегка во внутрь сжать,
чтобы эти окуляры не болтались.
Alex
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #6 : 19 Мая 2011 [21:56:19] »
Как добыть????
Найти-то можно и целый телескоп того времени - ( есть ТАЛ -1М , не использовался, как новый, 1992г. ).  Но окуляры там - специфические , для истории больше.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #7 : 23 Авг 2011 [18:08:40] »
Я тоже имел эту проблему, но с успехом использовал окуляры для стереомикроскопа МБС, причем, без всяких переделок. Подходит и диаметр и оптические параметры. И трубу Мицара не нужно мучительно укорачивать на 30мм, как это делают некоторые умельцы, желающие непременно использовать 1,25" окуляры :'(
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Иван64
    • Сообщения от Иван64
« Ответ #8 : 25 Сен 2011 [17:18:40] »
Современные окуляры можно использовать если укоротить подвижную часть фокусировочного узла  с верхней стороны на 5-6 мм, а окуляр обмотать одним слоем изоленты тогда он плотно седит
