A A A A Автор Тема: ТАЛ-75 против SW МАК90  (Прочитано 6861 раз)
Оффлайн nickhardАвтор темы
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: ТАЛ-75 против SW МАК90
« Ответ #20 : 03 Авг 2011 [13:26:39] »
Если у Вас уже есть 80ED, то с переходом на МАК Вы мало что выиграете, разве что в компактности и полном отсутствии хроматизма.
Если менять, то уже на 6" МАК.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #21 : 03 Авг 2011 [16:15:36] »
А так ли это? В маке хроматизм мал - но он есть, там есть стеклянный мениск. У кого хроматизм меньше это вопрос интересный  :)
  • тринокль
« Ответ #22 : 03 Авг 2011 [18:50:55] »
Это не вопрос. Это медицинский факт.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #23 : 12 Авг 2011 [18:43:02] »
В любом случае у Максутова хроматизм должен быть меньше, чем у рефрактора. Для этого и существует оптическая схема Максутов-Кассегрен - чтобы добиться максимума портативности и минимума аберраций по сравнению с рефрактором. По поводу аберраций еще можно спорить, но факт большей компактности Максутова бесспорен.
  • тринокль
« Ответ #24 : 12 Авг 2011 [20:02:01] »
... По поводу аберраций еще можно спорить...
Проще посмотреть сначала в один, а потом в другой.  ;)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #25 : 04 Окт 2012 [18:50:02] »
Подниму тему, т.к. самому интересно.
Если бы пришлось выбирать, то для быстрых наблюдений Луны и планет в условиях города (вынес во двор и смотри) что бы вы предпочли в качестве легкого переносного инструмента: компактный китайский МАК 90-102 мм или длинный НПЗшный ТАЛ-75? Допустим, что монтировки у обеих труб одинаковые. Цены на трубы при этом тоже несильно расходятся.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2012 [19:47:40] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2446
« Ответ #26 : 04 Окт 2012 [19:01:58] »
Однозначно ТАЛ-75:
- отсутствие ЦЭ благоприятно для планет,
- меньшая чувствительность к перепадам температуры,
- качественная оптика.
Очень доволен интрументом. Пользуюсь почти 2 года.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #27 : 04 Окт 2012 [19:44:09] »
Только я вот до сих пор не пойму, мочему рефракторы остывают быстрее МАКов того же размера? Ведь линза и там и там, закрытая труба... В чем разница?  :-\
Александр, судя по списку инструментов в подписи, Вы большой поклонник НПЗ оптики  :)
« Последнее редактирование: 04 Окт 2012 [19:49:18] от Андрей С. »
« Ответ #28 : 04 Окт 2012 [19:56:36] »
Только я вот до сих пор не пойму, почему рефракторы остывают быстрее МАКов того же размера? Ведь линза и там и там, закрытая труба... В чем разница?  :-\
Остывают они одинаково. Разница в том, что изменение кривизны внешней поверхности линзы при остывании компенсируется изменением внутренней поверхности. В МАК'ах (Ньютонах, ШК и др.) такой компенсации нет.
Да есть "грешок". Считайте это личным предпочтением, а не пренебрежением к продукции других фирм. Например, нравятся рефракторы DeepSky.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 04 Окт 2012 [20:24:56] »
Про зеркала в МАКе забыли. Они к тому же и ошибку удваивают при отражении (каждое).
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #30 : 04 Окт 2012 [23:56:06] »
В выборе 90 Мак против 75 ахромата я бы взял второй.
2" фокусер, качество, судя по отзывом, достойное. В общем и там и там мелкая апертура, но 75-й может "взять" полем зрения по протяженным объектам, что хорошо
Между 102Маком и 75 Талом я бы уже подумал, при условии, что оба инструмента нормальные, планеты наверное будут лучше в 102мм. Хотя я так и не понял, смысл Маков до 125мм
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #31 : 05 Окт 2012 [15:51:13] »
Меня лично мой МАК не очень устраивает. По габаритам он конечно маленький и легкий, чуть ли не в дамской сумочке его можно носить. Тем не менее, изображение в нем какое-то темное, доступное поле зрения маленькое. Для планет конечно не важно, но хочется же иногда просто на звезды посмотреть. Картинка по качеству тоже не ахти. Мне даже казалось, что в искатель 8х50 видно лучше, чем в сам телескоп.  Вот и думаю, а не сменить ли его на компактный рефрактор вроде ТАЛ-75?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [18:27:59] от Андрей С. »
« Ответ #32 : 05 Окт 2012 [18:11:34] »
to Андрей С: Может сразу замахнуться на апо типа 80/480? Картинка по планетам будет приятнее. Хотя ТАЛ-75 тоже достойный интсрумент.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #33 : 05 Окт 2012 [18:24:02] »
Для мобильной быстро-разворачиваемой глядеки, я думаю, АПО для меня дороговат будет, хотя конечно АПО предпочтительней.
« Ответ #34 : 05 Окт 2012 [18:35:44] »
to Андрей С.: В таком случае смело берите ТАЛ75.
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
« Ответ #35 : 05 Окт 2012 [18:40:22] »
Свой 90мм МК сравнивал с 70мм рефрактором ахроматом 1/10 и с ED80. Вывод такой - лучше чем 70мм рефрактор но хуже 80мм ED.
Менять 100мм МК на 75мм рефрактор ахромат нет никакого смысла по моему, если только ваш МК совсем кривой что вряд ли.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #36 : 11 Окт 2012 [18:46:26] »
Решил оставить МАК102. Менять его на ТАЛ-75R неоправданно дорого, учитывая то, что основным инструментом вс же будет Альтер.
