A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 633265 раз)
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
Re: Омск
« Ответ #5220 : 05 Фев 2015 [20:34:14] »
Виктор Радченко сказал мне после этих извращений, что снимать можно не в ущерб оборудованию до - 15, а лучше -10, все остальное  угробление  техники, для себя ... снимать буду только либо в +       либо не ниже -5, кстати Алексей , а как твое оборудование себя ведет при отрицательных температурах..., все удивляюсь , как Вадим из магадана при -50 снимает !!! Вадим был у нас в Агате ...
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
Re: Омск
« Ответ #5221 : 05 Фев 2015 [20:39:27] »
Я бы вообще ниже -25 не советовал снимать в принципе, даже на стационаре. А на походном сетапе ниже -18-20.
Риски нанесения вреда оборудованию гораздо выше чем все возможные результаты и удовольствие от процесса.
Честно говоря , я думал , что фоитк в помойку, но оттаял, 4 дня на батареи в разобранном виде, даже окисла на дорожках нет, ну зато терь я знаю как 650D  до винтика разобрать :)
Оффлайн omich
  • Благодарностей: 25
  • Кто ищет, тот всегда найдет!
    • Сообщения от omich
Re: Омск
« Ответ #5222 : 05 Фев 2015 [20:52:28] »
Температура конечно низкая но мой никон -30 переживал нормально, вот батарея умирает быстро приходится в карман убирать. Самое главное не допускать резких перепадов чтобы не конденсировалась влага. Пока едешь в машине аппаратура постепенно нагревается.
ТАЛ 100RS на МТ-1С, Nikon 3200
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Омск
« Ответ #5223 : 06 Фев 2015 [07:09:06] »
У меня же стационар и поэтому чуть проще: провода прибраны, оборудование прикручено и не дергается туда-сюда, безопасные амплитуды движения сетапа и купола определены, поэтому и в -30-33С в принципе снимать можно, бывало снимал. Однако при постоянном нахождении сетапа на улице всегда есть риски отказа, особенно электроники. Не из за того что сессия запущена в -30 например, а из за того оборудование "замерзло" за 3 месяца на холоде, или конденсат выпал когда была оттепель пару недель назад или еще что. Поэтому иногда приходится реанимировать то одно то другое, перетыкать провода, перезапускать установку драйверов. Недавно юсб-хаб переустанавливал потому что глюканул, хотя морозов не было и хаб вроде как индустриального класса (Moha) с диапазоном температур до -40С.
В принципе ничего фатального не происходит и не происходило, но ниже -25 удаленно запускать желания нет, если стопорнется к примеру затвор купола или еще что (легкоисправимое если сетап рядом) то лететь посреди ночи за город исправлять ситуацию никакого желания нет. Я к сессиям больше отношусь как к рутине, ориентированной на конечный результат а не на процесс и на поиск приключений :)
Тем более в нашей местности я не вижу последние годы на практике настоящих прозрачных ночей в -30-35, которые должны бы были быть теоретически. Соответственно не вижу и целей для которых стоило бы идти на риски отказов оборудования. Безусловно если бы Омск в -35 был такой же как пустыня Атакама по сиингу - подход был бы другой :)
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5224 : 06 Фев 2015 [07:42:59] »
toh@, объектив кеннон 400mm/f5,6 + есть экстендер 1.4х
Поставил программы:
-PHD Guiding; -EOS Utility; тут вроде все понятно
-Stellarium – все работает, но что бы планетарий мог наводить монтировку на звезды, я так понимая нужно настроить Go-To, в форточку я думаю у меня точно это не получится
-MaxIm DL 5 –поставил, но как к нему подступится понять не успел сообразить.
Про фокусировку, в планах заехать в Филипп у них есть лазерная гравировка/резка, хочу попробовать заказать маску Бахтинова. Флеты думаю снимать с экрана бука, накрытого белой тканью, но для меня все это уже следующий шаг.
А запитывать планирую от АКБ автомобиля, для чего вчера купил инвертор 12/220В
... без экстендера, КМК интереснее вариант...
Maxim - не очень сложная прога, но очень классная. Осваивать можно (и нужно на мой взгляд) частями, начиная с минимума функций, и постепенно усложняя задачи. Об необходимом минимуме не плохо написал О Милантьев:
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Ну и на этом форуме довольно интересные темы по Maxim. Думаю, гидировать лучше учиться сразу в нем.
Для управления монтей из stellarium, если не ошибаюсь, нужен внешний плагин. Как он будет взаимодействовать с EQ-Mod - не знаю, не пробовал.
Маска бахтинова вырезается концелярским ножом по линейке из картона за 30-40 минут (из личного опыта)
С инверторами надо быть осторожнее (попадаются с откровенно китайской схемотехникой). Были случаи, что при заводке автомобиля, к бортсети которого уже запитано и работает ч/з инвертор оборудование, последнее выходило из строя. При исследовании формы выходного напряжения этих инверторов были выявленны кратковременные выбросы напряжения до 500В (или даже больше - не помню точно).
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5225 : 06 Фев 2015 [07:54:03] »
До -15 -20 вполне можно снимать. Что поделаешь, раз у нас такой климат. Просто надо строить сетап "правильно". Вся электроника должна быть расчитана на темп. диапазон -40, ну или в крайнем случае подогреваться. Ну а механика моей EQ-6 на -18 работает вполне прилично. Ниже не пробовал. Грелки с контролем температуры, противоросники, на камеру - пакет полиэтиленовый. Все вполне реально! По аналогии и Вадим, снимает в тех условиях, которые есть. Никто же не мешает грелку в механизм EQ-шки поставить. Лично видел у Алексея такую реализацию, цена апгрейда - рублей 200, наверное...
Оффлайн st520
    • Сообщения от st520
Re: Омск
« Ответ #5226 : 06 Фев 2015 [08:38:09] »
Вчера попробовал, из доступных объектов были только луна и одна звезда, которая я думаю вероятней всего был Юпитер. На удивление все работало, PHD Guiding по звезде гидировал, хотя монтировка и без гидежа справлялась, полярку выставил просто по компасу. Так как тестирование было техническим, окно не открывал, да это бы и не помогло, но фото делал:
С MaxIm DL 5 пока все плохо, у нас с ним нет обратной связи, я вроде подключаю камеру, включаю гидеж, но не понимаю работает ли он, монти журчит на звездной скорости, но гидирует ли мне не понятно, буду пробовать ещё.
А какие ещё варианты?
Я купил такой инвертор - http://technopoint.ru/catalog/i113289/preobrazovatel-napryazheniya-qumo-400-vt ясно что он китайский, но отзывы вроде хорошие, а если что и мрет, то сами эти инверторы, ладно если помрут блоки питания, вот если бук или монти, будет совсем грустно…
HEQ5 Pro SynScan; 9x50 + QHY5; Canon5DII+400/5.6+1.4x; iphone5
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #5227 : 06 Фев 2015 [09:44:45] »
Отдам безвозмездно (то есть даром) в хорошие руки:
- блок питания 5-12V 2A, большой такой, тяжелый, поэтому неудобный :)
валяется без дела очень давно, но может быть кому в хозяйстве пригодится
- беспроводный "юсб-удлинитель", что-то типа вот такого
http://www.icron.com/products/icron-brand/legacy/usb-wi-ranger/
только по конкретной модели не уверен, покупался давно, в 2011 кажется
не пошла у меня эта технология, поскольку не все оборудование удалось подключить
через этот хаб сразу, а потом я пришел к тому что удобнее бук выносить, ставить
рядом с сетапом и рулить им удаленно через wi-fi по соединению "комп-комп"
Но опять же может кому то будет в тему. Например комната-балконный сетап установить
соединение без выноса компа на улицу. Или "поле-машина".
На самом деле мне все рано где эти девайсы будут использоваться, необязательно в астрономии,
главное чтобы в деле, а не пылились как у меня на полках. Кому интересно - в личку пишите,
договоримся как забрать.
Также напоминаю что у меня простаивает без дела белая SW EQ-6 Pro Synscan. Рабочая, с пультом,
с доп. набором родных грузов для балансировки (под тяжелый ТЕК брал). Активно использовал
ее до конца 2011 года, вполне приличные графики гидирования показывала. Из недостатков:
- косметические дефекты: покоцанные ноги, сколы краски, поскольку часто выносилась-заносилась
во двор-со двора
- разбитая пластмассовая крышка закрывающая искатель полюса (сверлил в ней отверстие для провода
к лампочке внутри монти, согревающей ее в морозы - тот самый обогрев про который toh@ писал выше)
- наверняка надо смазывать все что можно и регулировать люфты, почти 3 года на консервации стоит
Никаких особых претензий у меня к монти не было, когда перешел на стационар одно время надеялся
что параллельно будет мобильный сетап на этой екушке. Но потом понял что это нереально - времени и
сил на такой сетап нет и не будет.
За божеские по нынешним временам 45 тыс. отдам. Можете погуглить сколько стоят новые такие же.  :o
Это вместе с EQ-Mod шнурком для управления с компа, блоком питания mean well c которого рулилась,
ну и какие там еще аксессуары найдутся, не помню уже.
Не хочу связываться с барахолкой и пересылкой, не потому что лень, а потому что не хочу каких то
удаленных разборок если у покупателя не оправдаются надежды (что бывает нередко когда товар бу).
По натуре не торговец, люблю чтобы все было красиво, и покупатель был довольный, и у продавца спокойно
на душе. Для этого надо товар обсмотреть, покрутить, потестить, обсудить. Так что если кто надумает - пишите
в личку, проведем смотрины :)
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #5228 : 06 Фев 2015 [09:50:27] »
Калибровку гида по звезде делаешь? Если рисует красные линии - значит все нормально, работает.
Если нет, то нужно проверять драйвера и соединенения. Опять же после запуска собственно гидирования
(кнопка Track на вкладке камеры гида) открываешь график (Graph), устанавливаешь опции "показывать коррекции"
и смотришь - если появляются на графике, значит работает.
Из окошка по яркой звезде проверить вполне можно, при этом точность выставления полярки пофиг. Как и точность
коррекций. Это в домашних условиях не проверить, только в боевых, когда выставлена монти и привязана к небосводу.
Но проверить идут ли в принципе коррекции (безотносительно к их адекватности) - это легко.
Оффлайн st520
Re: Омск
« Ответ #5229 : 06 Фев 2015 [10:07:21] »
Неа, ничего красным нигде не рисует, попробую ещё как погода будет.
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
Re: Омск
« Ответ #5230 : 06 Фев 2015 [10:23:42] »
Добавлю(изв. за офтоп).
Как добиваются 100% надежности эксплуатации оборудования в нефтянке на крайнем севере:
http://www.rizur.ru/cat_chehli.htm
http://www.teplomag.ru/
Понятно, что у нас "труба пониже, дым пожиже", но суть проблемы и решение одни.
На астрофоруме - "гуру" по вопросам низких температур: упомянутый уже Вадим Егоров и Якут.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [12:28:02] от arxey »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5231 : 06 Фев 2015 [10:47:17] »
понятно, что они все китайские. А кто знает, насколько качественный конкретно этот? Мы проверяли осцилоскопом на выход и смотрели форму напряжения при заводке... Красивые картинки были...
... кстати, это касается и не только повышающих инверторов. У меня товарищ занимается ремонтом iPad - iPhon'ов, так ему люди толпами несут технику, сдохшую после автомобильных зарядок. После первых нескольких случаев он нагуглил, что очень рекомендуется отключать от автомобильного зарядного устройства девайс перед пуском двигателя.
Оффлайн st520
Re: Омск
« Ответ #5232 : 06 Фев 2015 [11:02:42] »
Я свой Тагер 2,9TD вообще стараюсь на природе лишний раз не заводить, грохот все удовольствие убивает, хотя можно и не глушить на ХХ дизель почти не расходуется, или можно второй АКБ 12В взять специально для питания астрографа, а моногенератор кажется прям тем что нужно.
В общем совет принял, заводиться с включенным инвертором не буду.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5233 : 06 Фев 2015 [11:16:14] »
Алексей, интересует WiFi-USB.
Мне тоже очень нужен, хотя бы попробовать попользоваться на пару недель. А почему не пошел, Алексей, не помнишь?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [12:58:43] от toh@ »
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
Re: Омск
« Ответ #5234 : 06 Фев 2015 [14:35:59] »
про WiFi USB могу сказать, очень глючная штука на работе стоит, брал для принтера , ну чтоб к компу не лазить когда флешки приносят, вощем видит либо флешки либо принтак...
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #5235 : 09 Фев 2015 [09:15:12] »
Если по-честному то Валера таки первый среагировал :) Я думаю что если ему чисто для любопытства или не пойдет - он тебе, Антон, передаст.
Да ведь Валера? Завтра готов отдать в центре в районе обеда.
Что именно не так было не помню. Устройство виделось нормально, связь устойчивая, но какое то оборудование у меня упорно не хотело через хаб
находиться и устанавливаться. Кажется фокусер старлайтовский.
Еще на продажу QHY-6 моно, без охлаждения - 7 тыс. руб.
Использовалась для гида, рабочая. Бывают проблемы с драйверами как у всех кху, но материалов как решать сейчас много в сети.
Иногда отваливался порт юсб (комп переставал видеть), решалось физическим переподсоединением шнурка. По этой причине
эксплуатация в удаленном режиме невозможна. Для выездов же и полей имхо это все равно остается стандартным, хорошим решением.
Лучше чем извраты с вебкамерами.
Из плюсов:
- хорошее поле, на ТЕКе (фокус 1000 мм) я почти всегда находил пригодную для гидирования звезду
- хорошая чувствительность, я в биннинге 1на1 гидировал для лучшей разрешухи и точности, и даже на светосиле 1/8
этого режима вполне хватало
Какие то первые эксперименты в астрофото тоже вполне можно делать с такой камерой, дешево и наглядно. Про планетарную
съемку честно говоря не знаю, есть ли там подходящие режимы, но диапазон выдержек достаточно широкий.
Оффлайн st520
Re: Омск
« Ответ #5236 : 09 Фев 2015 [09:29:27] »
san2002, вы бы раньше это написали, я бы забрал у вас и монтировку, и камеру, а то пришлось QHY-5 mono ждать с Майкопа.
У меня в качестве гида искатель 9x50 + QHY5, но нормальной фокусировки добиться не могу, может она и не требуется, не знаю, вот как гид видит Юпитер:
Юпитер&&
Это нормально или должна быть просто точка, или нужно пробовать на звездах?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5237 : 09 Фев 2015 [09:31:08] »
Валеру обижать и в мыслях не было. Мы с ним договорились - он ее мне на две недели уступит (мне только попробовать очень надо), а после я не конкурент!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5238 : 09 Фев 2015 [09:33:52] »
Камера шикарная для гида (для внеосевика очень хорошее решение)!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #5239 : 09 Фев 2015 [09:35:53] »
по-моему нормально вполне. Иногда специально небольшую расфокусеровку вводят, чтобы софту легче координаты центройда определять... Там важно чтобы все стабильно было, не гулял фокус.
