A A A A Автор Тема: Юстировка рефрактора 100/500  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн Vad-imАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« : 28 Мар 2005 [16:50:01] »
Как походный вариант приобрел трубу 100/500 с 2" фокусером. Хроматизм не раздражает, звезды  при увеличении 15-20Х вытягиваются в короткие штрихи на самом краю поля зрения, а также при расфокусировке окуляра. При этом, если расфокусировка незначительная, звезды вытягиваются в короткие штрихи: вертикально в до- и горизонтально в зафокале. При дальнейшей расфокусировке +/- от фокальной плоскости звезда растягивается в светлое пятно круглой формы. Если у кого есть опыт юстировки рефрактора, буду благодарен за любую информацию. Вообще, хотелось бы понять, здесь проблема с юстировкой всей оптической системы или для объектива-ахромата 100/500 это нормально.
При расфокусировке телескопа диагональное заркало отсутствовало, применялись разные окуляры, вращались объектив и окуляр вокруг своих оптических/механических осей - безрезультатно. При расфокусировке воображаемый до- зафокаольный "крестик" от звезды не вращается, т.е. звезда вытягивается  в вертикальный в до- и в горизонтальных в зафокале штрих.
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
mib
Re: Юстировка рефрактора 100/500
« Ответ #1 : 29 Мар 2005 [20:42:25] »
Д.Д.Максутов. "Изготовление и исследование астрономической оптики". 2-е издание, стр.266.
Книгу можно скачать с www.astronomer.ru
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2 : 30 Мар 2005 [09:00:55] »
Могу и ошибаться, но это смахивает на обычный астигматизм. Все-таки сильно короткофокусный объектив...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #3 : 30 Мар 2005 [09:07:06] »
Не совсем понятно. То, что вы описываете - типичный астингматизм, причем объектива (раз применялись разные окуляры). Но картина этгго астигматизма должна была вращаться по мере поворота объектива. Это было?
Если диагноз подтвердится, то никакой юстировкой (кроме самых ее извращенных форм с применением доп. элементов) дело не исправить. Можно попробовать ослабить зажимное кольцо в объективе - возможно просто стекляшки пережаты.
Московский астроклуб -
« Ответ #4 : 31 Мар 2005 [10:36:01] »
Да, много интересных книг в библиотеке на http://www.astronomer.ru/links.php?action=1&group=5&page=1 , жаль только, что мало что открывается  :(
В том то и дело, что при вращении объектива в трубе телескопа (телескоп самодельный, крепление оправы в трубе позволяет это сделать) картина астигматизма не вращается. Объектив в оправе не пережат. Проверил. Вчера еще раз пробовал вращать объектив, окуляр, и весь телескоп относительно окуляра, картина также не вращается.
Обнаружил еще один непонятный эффект: при увеличении 15Х и 16Х, что немного меньше равнозрачкового для объектива 100/500, при расфокусировке звезда вытягивается в вертикальный/горизонтальный штрих, а при ув.20Х и более в несильно сплющенный эллипс, который при дальнейшие расфокусировке как до, так и за фокал растягивается в пятно правильной круглой формы. Очень хочется понять, это неизлечимые болезни объектива или все таки можно попытаться отъюстировать телескоп?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 31 Мар 2005 [11:16:35] »
Тут возможны 2 случая.
1. Мы находимся не точно на оси объектива и видим полевой астигматизм в центре поля. При вращении объектива относительно трубы направление его оптической оси не меняется - не меняется и видимая картина. Решение - сделать возможность заклонять объектив относительно трубы. Для проверки можно повращать трубу целиком, если астигматизм тоже будет вращаться - эффект точно в трубе.
2. Астигматизм глаза. При наблюдении  с равнозрачковым увеличением зрачок глаза работает полным диаметром, поэтому астигматизм глаза наиболее заметен. Для проверки можно посмотреть другим глазом и сравнить что видно. Решение - использовать окуляр с большим выносом + очки исправляющие астигматизм.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #6 : 31 Мар 2005 [12:04:35] »
Полностью согласен с dvmak насчет пункта 1. В моем самодельном рефракторе тоже присутствувала такая "беда", плюс жуткий хроматизм, т.е. на примере Сатурна левая половина кольца планеты окрашивалась в синий цвет а правая в красный. Вращение объектива и окуляра были безрезультатны, только окрашиваемость меняла свой угол. Труба и окулярный узел выполнены из алюминия, точились на токарном станке. Объектив от БШК, какая либо фокусировка отсутствует. Причина вышеописанного оказалась в следующем.  Фланец окулярного узла оказался слегка перекошен относительно оптичекой оси, криво просверлены дырки под крепление фланца. Лечение заключалось в более аккуратном и точном прикручивании фланца + контроль картинки по тому же Сатурну.
Доб 12.5"
« Ответ #7 : 31 Мар 2005 [14:16:21] »
dvmak:Для проверки можно повращать трубу целиком, если астигматизм тоже будет вращаться - эффект точно в трубе.
Спасибо, буду пробовать, тем более, что конструкция трубы позволяет наклонить объектив относительно трубы. Да, я пробовал смотреть другим глазм, но мельком. Внефокальное изображение выглядело иначе, но я не предал этому значения. Надо будкт посмотреть повнимательнее. Вот ведь как может получиться, исследовал телескоп на предмет абераций, заодно и свои собственные глаза исследовал :)
Yura:Фланец окулярного узла оказался слегка перекошен относительно оптичекой оси, криво просверлены дырки под крепление фланца. Лечение заключалось в более аккуратном и точном прикручивании фланца + контроль картинки по тому же Сатурну.
Фланец окулярного конца трубы телескопа планирую укоротить, чтобы вынести фокус объектива для установки диагоналки. Надо подумать о точности прикручивания фокусера к трубе.
Похоже, в моем случае юстировка оптической системе, состоящей из объектива 100/500, окуляра и глаза наблюдателя(астигматизм) наверное нужна ;)
