ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Нить параллельна щели.
Цитата: viktoridze от 02 Янв 2014 [23:37:11]Нить параллельна щели.это я понимаю.если нить перекрывает щель(звезду) будет двоится.так можно расположить решетку и количество линий удвоиться.
Цитата: виталий1973 от 02 Янв 2014 [23:50:25]Цитата: viktoridze от 02 Янв 2014 [23:37:11]Нить параллельна щели.это я понимаю.если нить перекрывает щель(звезду) будет двоится.так можно расположить решетку и количество линий удвоиться.Саму щель не перекрываю,перекрываю отражённый пучок.
Цитата: viktoridze от 02 Янв 2014 [23:53:50]Цитата: виталий1973 от 02 Янв 2014 [23:50:25]Цитата: viktoridze от 02 Янв 2014 [23:37:11]Нить параллельна щели.это я понимаю.если нить перекрывает щель(звезду) будет двоится.так можно расположить решетку и количество линий удвоиться.Саму щель не перекрываю,перекрываю отражённый пучок. очертание зеркала то же двоится?
Цитата: ДимСаныч от 02 Янв 2014 [23:36:39]Цитата: viktoridze от 02 Янв 2014 [23:21:07]Цитата: ДимСаныч от 02 Янв 2014 [23:03:17]Если прибор по Сикоруку этот, то тогда понятно почему. Этому прибору нить не нужна, он сам и щель и ножИменно такой.Щель и нож, но не нить же... Так у тебя что двоится то нить или нож?Двоится все 2 января Нить на теневой,полосочка не одна,а две вообщем и так можно привык как бы,но почему их две? https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=82858.0;attach=571070;image
Нить в топку. Реальный рельеф нижнее фото. Бугор до зоны 0,6. Край сорван, как и возле отверстия. Как для телескопа хз, для контрольной сферы, не то.
Срыва краёв нет - это завалы.По фокограмме о сфере судить сложно. Нужно глазом глянуть.
Поздравляю телескопостроителей с наступившим Новым Годом!!! Виктор, для получения фокограммы теневой использовал щель? Мне не нравиться, что теневая не симметрична относительно вертикали. Хорошо, если это связано с теневиком и надо подьстировать его, чтобы щель и нож были строго перпендикулярны "оптической " оси. Намного хуже, если это астигматизм. Тьфу-тьфу-тьфу. Его отсуствие можно определить, повернув ГЗ на 90 град, если наклон теневой сохраняется, значит виновник не зеркало, а прибор.
Заметил такую штуку:-при прохождении фокуса теневая как бы прокручивается... ...астигматизм?
Цитата: viktoridze от 04 Янв 2014 [01:01:32]Заметил такую штуку:-при прохождении фокуса теневая как бы прокручивается... ...астигматизм? Необязательно, возможно осветитель не на оптической оси поверните зеркало на 90 градусов и проверте юстровку осветителя как прожождение через диаметр так и вдоль по оптической оси, зеркала при необходимости попрвте устанку зеркала .Проверте продольную подвижку теневика в зафокальном и предфокально положении должны видет полутень причем строго через диаметр без смещения если это не так " надо выправлять"Высота центра зеркала должна соответствовать высоте "центра осветителя" Если при изменении положения зеркала характрер "проклучивания" теневой не изменится то это не астигматизмЯ так ловил местные ошибки а оказалоссь напряжения от брусков (зеркало стояло не на ремне а опиралось на два бруска снизу пренебрег правилами)Поставил на ремень и местных ошибок не стало............................................ .
