A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184277 раз)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Re: Нужен совет.
« Ответ #2340 : 12 Ноя 2013 [02:24:37] »
поэтому надо вникать в изготовление хорошего теневика. Без этого тупик.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2341 : 12 Ноя 2013 [02:25:26] »
Желательно конечно такой как у Сикорука, чтобы расстояния между щелью и нитью не было.
Ну а фотка того, что есть, всё-таки нужна, когда-то видел, но не помню.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
Re: Нужен совет.
« Ответ #2342 : 12 Ноя 2013 [02:25:40] »
не первую заготовку,
да хоть двадцатую-в слепую
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
Re: Нужен совет.
« Ответ #2343 : 12 Ноя 2013 [02:26:43] »
Желательно конечно такой как у Сикорука, чтобы расстояние между щелью и нитью не было.
вот и пришли к вопросу номер три-теневик
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2344 : 12 Ноя 2013 [02:27:09] »
Там другие проблемы были, помимо этих.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2345 : 12 Ноя 2013 [02:30:42] »
Да.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
Re: Нужен совет.
« Ответ #2346 : 12 Ноя 2013 [02:34:05] »
так они только увеличиваются.уж сколько раз написано-натри небольшую сферу.не бывает высшей математики без таблицы умножения.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2347 : 12 Ноя 2013 [02:37:03] »
Ну зачем тереть сферу (учить таблицу умножения), если можно купить ПЭВМ (у Астросиба).  :D :D :D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2348 : 12 Ноя 2013 [14:36:25] »
Какой девайс появился,возможно ли при контроле применить? ;)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2349 : 12 Ноя 2013 [18:45:43] »
полик в тазике с водой ,утром полик в теплую воду и под зеркало на мин. 10
В итоге полик не успевает остыть до температуры зеркала и помещения. Ты уже отформовал в тазике, вытащи (лучше не разъединяя), вытри сверху насухо воду, чтобы она при испарении на охладила зеркало (если оно сверху) и не изменило его радиус кривизны и можно полировать. Результат полировки зависит от  таких мелочей, а их полно.
    Я холодную формовку делаю, не снимая со станка. Поливаю раствором полирита полик, делаю несколько коротких (1-2 см) движений зеркалом для равномерного распределения полирита, брызгаю сверху и вокруг водой, накрываю кастрюлей. Влажный воздух не даст полику и зеркалу "прилипнуть" за длительное время формовки.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2350 : 12 Ноя 2013 [18:52:09] »
У этого окуляра, по-моему при вращении микрометра перемещается сетка нитей. Можно измерять расстояния, но в плоскости изображения. Хм, для вычисления угловых размеров объектов, угловых расстояний между двойными звёздами и т.д. может и сгодиться.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Нужен совет.
« Ответ #2351 : 12 Ноя 2013 [20:27:25] »
Правильно, советуют посмотреть теневиком и если там сфера, то продолжать полировку с теми же параметрами, вынос нормальный, просто если вы привыкли делать 1/3 радиуса в две стороны то он кажется большим, у меня наработок было больше с 1/3D в одну сторону.
Я сказал про небольшое увеличение выноса с целью понять полезет ли край или нет, если после сеанса край будет слабо затронут то значит дело в шлифовке.
А на оксиде церия полировать только в путь, у нас на нем делают точности аж 0.35 ангстрема (чистота), просто он разной фракции бывает.
Но полирует в разы быстрее, да и полирит, полириту рознь, бывает китайский с 98% оксида церия, а бывает наш, лежалый Б/У диффундированный и хреновый где по ТУ должно быть не менее 45 - 50%, а там только 18% оксида церия, причем выглядит офигенно, как и должен выглядеть реальный полирит, на таком до седьмого пота будешь полировать и толку не будет.
ПОдскажите где вы брали полирит? Пробуйте оксид церия.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Нужен совет.
« Ответ #2352 : 12 Ноя 2013 [20:29:04] »
Плюс температура смолы и полировальника, тоже надо выравнивать стараться, а то натрется хрен знает что.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2353 : 12 Ноя 2013 [21:03:32] »
Какой номер? М-5?Или он иначе маркируется?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2354 : 12 Ноя 2013 [21:08:03] »
Там для полировки специальные. Мне перепало немного. Марку не знаю, но полирит и рядом не валялся.  ;)
Который мы добывали с Геннадием не тот.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Нужен совет.
« Ответ #2355 : 12 Ноя 2013 [22:06:42] »
Оксид церия не используется в шлифовке его нет номеров М5 или зерен 5мкм.
То что продается, стандартно имеет размер 1.2мкм, для стекольщиков идет оксид церия с зерном 2 - 3мкм.
Тот что используется для сверхточной доводки 0.3 - 0.5мкм.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2356 : 12 Ноя 2013 [22:41:24] »
То есть это хорошая замена крокуса. Более скоростная при отличном качестве ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2357 : 12 Ноя 2013 [23:06:28] »
Хрен знает что-наша фигура!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2358 : 12 Ноя 2013 [23:24:31] »
Вот такие результаты.Предфокал.
Штрих 1/5d в одну. На ноже выглядит как сфера с валиком,завала не видно.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [01:01:53] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2359 : 13 Ноя 2013 [01:29:18] »
Виктор, даже с нитью видно, что завал начинается с зоны около 0.8 R, на зоне 0.45небольшая ямка. К сожалению нет промеров продолек, можно было бы оценить отклонение от сферы. Делай нож!
