A A A A Автор Тема: Нужна помощь в настройке телескопа.  (Прочитано 3562 раз)
Оффлайн {Serega}Автор темы
    • Сообщения от {Serega}
Re: Нужна помощь в настройке телескопа.
« Ответ #40 : 06 Мар 2011 [00:23:00] »
Извиняюсь. Может и нет. Не исключено что сфера :). Не проверял. Смотре визуально. Все остальное верно
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #41 : 06 Мар 2011 [08:03:45] »
Корректор есть - стекло.
А это как стало известно?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #42 : 06 Мар 2011 [09:09:38] »
Вынул посмотрел. Уж оргстекло от стекла я отличу...
Маринер-9
« Ответ #43 : 06 Мар 2011 [15:09:55] »
 Стекло клееное или целое (одно)?
« Ответ #44 : 06 Мар 2011 [17:30:17] »
Одно кажется.
Маринер-9
« Ответ #45 : 07 Мар 2011 [17:24:30] »
Одно кажется.
 Скорее всего, это простая рассеивающая линза – источник хроматической аберрации. Для астрономических наблюдений не пригоден
Нет, но надо что-то делать с этими торговцами!
« Ответ #46 : 07 Мар 2011 [21:27:00] »
Да. Визуально в неё посмотрев понял что она рассеивающая.
Оффлайн Мальцев Игорь
  • nextstar130 GT-SA, бинокль 35*15
    • Сообщения от Мальцев Игорь
« Ответ #47 : 16 Апр 2011 [10:39:06] »
Видел я этот аппарат, рассмотреть удалось все узлы. Наблюдать не было случая.
Корректор - подобие линзы барлоу. На память одна линза, по-моему даже без просветления (но утверждать не буду).
Вывод: этот корректор на помойку, в место него барлоу *2 от НПЗ. Это если есть желание увеличить фокусное расстояние.
Попробовать можно вообще с реальным фокусным расстоянием посмотреть. Это приблизительно (судя по длине трубы) миллиметров 400 будет. Максимальное увеличение на нем тогда будет 1.4D (x150) Это будет максимум. х130 будет в самый раз.
В общем избавившись от корректора вы сократите фокусное расстояние, но уберете лишнее стекло (и без того не высокого качества)
Хроматизма уже меньше будет. И как следствие размытости меньше тоже.
Это конечно все на практике проверяется.
И тем не менее в это аппарат и юпитер + 4 спутника виден будет при хорошей астропогоде. Полосы 2-3 можно думаю разглядеть будет.
Дипскай также можно наблюдать. Здесь больших увиливаний не надо. Попробовать можно туманность ариона.
Астрономия - это спорт!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #48 : 17 Апр 2011 [01:01:50] »
Не получится. Одиночная рассеивающая линза скорее всего компенсирует (возможно частично) сферическую аберрацию сферического ГЗ. Если поставить вместо нее хорошо скорректированную ЛБ, то смотреть совсем невозможно будет...
« Ответ #49 : 23 Апр 2011 [00:02:16] »
Я пробовал снимал эту линзу. Без нее удалось наблюдать очень близкие объекты (10метров) но с хорошей четкостью. На дальних объектах сфокусироваться не удалось, не помогло и снятие фокусера и попытка поймать фокус руками. В чем проблема? что я делаю не так? Ах да и убрав это стекло кратность как будто раза в 2 и падает...
Юпитер наблюдал. с 10 мм окуляром вижу жирную точку без подробностей и вокруг нее 3 очень маленьких - спутники. Сатурн тоже в виде жирной точки с маленьким колечком.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #50 : 23 Апр 2011 [00:50:05] »
Вам уже дважды А.Юдин объяснил проблему. Ничего не добьётесь, чтобы не делали.
Аналогичный пример - ТАЛ120 от НПЗ со сферическим ГЗ и предфокальным 2-х линзовым корректором сферической аберрации (который, кстати, вносит неслабую полевую кому, по краям "птички" вместо звёзд). По признанию самого же НПЗ - весьма неудачная модель.
« Ответ #51 : 23 Апр 2011 [22:45:38] »
Жаль а как хотелось... :)
« Ответ #52 : 02 Мая 2011 [19:38:09] »
не надо переживать. Отъюстируйте телескоп (киндер в полне подойдет для юстировки). И наблюдайте с тем, что есть. Голову заморачивать не надо. Чем больше наблюдений будет, тем меньше голова о недостатках телескопа болеть будет. Говорю по собственному опыту. У самого celestron nexstar 130 gt-sa. раньше тоже голову себе морочил, почему изображения не такие как у хаббла. Сейчас забил. Довольствуюсь тем, что есть. И, оказывается не так все плохо. Единственное, перед каждым наблюдением грубую юстировку чеширом проверяю.  По звезде так  толком и не научился юстироваться. Поэтому наблюдаю только с юстировкой по чеширу. В любом случае из Г-на конфетку не сделать. Если нет конечно знакомого, кто ГЗ доведет до П.
