А монти с противовесами в одном кофре это хорошо, мне понравилось.
Цитата: va-bel от 06 Янв 2012 [07:40:02] А монти с противовесами в одном кофре это хорошо, мне понравилось. Угу, HEQ5 в кофре + 2 противовеса= 22 - 23 Кг - И зачем это нужно? Спину сломать?
Цитата В коробочках.., это пройдёт.., со временем.., или коробочки сами развалятся.Копеечное решение вопроса по хранению и перевозке окуляров. Согласен, не гламурно, но всё в одном месте и всегда под рукой.
Монтировка уложена хорошо, понравилось. Окуляры - в отдельный кейс в отдельные гнезда, туда же можно и искатель. По упаковке трубы - в целом неплохой ящик, но уплотнители надо разрезать вверху: сделать U образные уплотнители в которые труба сверху бы ложилась. Не то придется каждый раз когда достаёте трубу, вынимать ее вместе с уплотнителем - это неудобно. А на крышке наклеить прижимные уплотнтели, которые бы фиксировали трубу в ящике, чтобы не болталась. Один раз сделаете, зато потом при сборке будет удобно, чтобы каждый раз всю эту требуху до основания из ящика не доставать. В ящик, к котором труба лучще ничеого не класть, пусть это будет ящик только для трубы.
А вот чтобы окуляры в ячейках лежали (см. выше фото) - надо искать именно такой вариант
Цитата: Виктор С. от 06 Янв 2012 [13:48:45]А вот чтобы окуляры в ячейках лежали (см. выше фото) - надо искать именно такой варианттут много решений, в том числе см. фото
Цитататут много решений, в том числе см. фото Точно . Идея . У меня столько этих аптечек ! Помню , что у них вроде и корпус что надо - с горки съезжать можно . Спасибо . Но окуляры надо все-ж в чем-то утепленном хранить . Пусть всегда будут слегка плюсить .
Цитата: serega2007 от 06 Янв 2012 [19:47:23]Цитататут много решений, в том числе см. фото Точно . Идея . У меня столько этих аптечек ! Помню , что у них вроде и корпус что надо - с горки съезжать можно . Спасибо . Но окуляры надо все-ж в чем-то утепленном хранить . Пусть всегда будут слегка плюсить .
Вот тут у кофра однозначно плюс - все равно температуру держать будет какое-то время..... Пластиковый ящичек (кейс) задубеет моментально...
Я сделал так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87408.msg1639296.html#msg1639296
Мы пользуем фотосумку. Мягкая- ничего не случится если упадёт. С ремнём- удобно носить. Много отсеков, где всё лежит в поджатом виде- можно переворачивать. Сумочка маленькая, но туда умещаются 4 больших окуляра, 4 ортоскопа в коробках, две барлоу( одна из них нпз паг- довольно крупная) , переходник 2"-1,25", три фильтра, искатель в сборе со стойкой. Это всё в главном отсеке. Дальше, по боковым карманам и отсекам на крышке распиханы: два скайвочеровских красных фонаря, две крепёжные ручки от доба, блокнот с ручкой, кендриковский контролёр с проводом питания+ 4 грелки. Всё это очень компактно и надёжно. Чемоданы с фоток выше- как страшный сон. Хек 5 упаковал в родной чемодан от скайвочера. Его пришлось доработать. В результате я туда уместил помимо головы: противовесы, пульт с проводом, провод питания и треугольную площадку с треноги. Вес 22,7 кг. МАК 7" лежит в родном чехле. Помимо него там же : диагональ, вентилятор, камера ДМК, колесо фильтров, провод питания вентилятора. Не взвешивал. Когда несу к машине, в одну руку кофр МАКа , в другую кофр монти. Никакой нагрузки на спину. Отличная нагрузка за предплечья- крепкий хват, а крепкий хват- это хорошо.
Фото выставите - есть желание посмотреть.....
