A A A A Автор Тема: Что это за окуляры?  (Прочитано 6968 раз)
Школьница
Re: Что это за окуляры?
« Ответ #20 : 05 Апр 2005 [10:38:20] »
Возьмите мелкую наждачку и покрутите окуляр. Через 1.5 - 2 часа в фокусер влезет.
  Страсти какие! Даже не представляю, чтобы это так над изделием издеваться! ;D  Рука бы не поднялась.
mib
« Ответ #21 : 05 Апр 2005 [10:42:24] »
Добавлю - предварительно заклеив оптику ваткой и скотчем.
ra9mky
« Ответ #22 : 05 Апр 2005 [10:54:13] »
Да дело-то в том, что фокусер и диагоналка сделаны с разными дорусками, так получается :( Отверстия разного диаметра. Диагоналка стоит у меня на телескопе на основе МТО, а фокусер куплен для рефлектора. Обточу окуляры - будут болтаться в диагоналке. Не сильно, конечно, но эстетика страдает :)
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #23 : 05 Апр 2005 [10:59:07] »
Ещё надёжнее - отпустить четыре стопорных винта, вынуть глазную линзу.
Штангенциркулем выкрутить кольцевую гайку полевой линзы.
Аккуратно извлечь стёклышки и втулочки.
Проточить юбку.
Собрать окуляр согласно зарисовке разборки.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #24 : 08 Апр 2005 [15:41:45] »
В комплекте с моим телескопом от Интеса "Alter-V" 150, 1/10  мне достались линза Барлоу эти два окуляра. Окуляр, что справа, с обозначением 8х/23 похож на Бертле 31 мм, не понятно только, что обозначает цифра 23. Про другой окуляр мне ничего не известно. Предыдущий владелец телескопа говорит, что оба окуляра от микроскопа. Если кто узнал эти окуляры, подскажите пожайлусто их тип и параметры. И еще. Линза Барлоу, которая шла с телескопом, без обозначения. Просветленая. По замеру диаметра выходного зрачка телескопа похожа на трехкратную. Делал ли Интес 3-х кратные линзы Барлоу, или это ошибка измерения?
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #25 : 08 Апр 2005 [16:31:03] »
Уважаемый Vad-im !
Я меня есть интесовская Барлоу 1997 г. выпуска, на ней тоже ничего не написано, поэтому точное значение кратности кануло в лету :), но по-моему речь шла о 2,4х
Scorpio
« Ответ #26 : 09 Апр 2005 [00:51:16] »
to Vad-im
Цифра 23 означает диаметр полевой диафрагмы, так обозначается поле в микроскопах (линейное поле зрения).
Применяя известную формулу на рассчётное угловое поле, получается округлённо 42 грд.
Окуляры от МБС-ов ранних моделей имели цифру 21 и соответственно, поле 38 грд.
Не смотря на скромное поле, кажджый его миллиметр имеет очень высокое качество и не бликует.
Окуляр удобен в работе, потому как удаление выходного зрачка в 16мм даёт комфортное размещение глаза.
Я использую его с хорошим наглазником.
Контрастен!
Желательно им не брезговать.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #27 : 09 Апр 2005 [10:13:16] »
А у меня поднялась. :) Заткнул ваткой линзы и вперед! Получились одна мозоль и один окуляр. :) Очень даже прилично получается, шероховатость от мелкой шкурки не сильная и эстетического восприятия не портит. :)
Оффлайн Vad-im
« Ответ #28 : 11 Апр 2005 [10:31:09] »
to kszv: будем считать, что у меня 2,4х барлоу от Интес :)
to Scorpio: спасибо за информацию. Обязательно попробую поставить на свой Бертле 31 мм с полем 42 град. наглазник.
Осталось разобраться окуляром, который слева на фото  ???
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #29 : 12 Апр 2005 [00:16:55] »
А разве 8х МБС - это не Кёльнер? Да и по размеру поля больше на Кёльнера смахивает.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #30 : 12 Апр 2005 [00:37:49] »
Кельнер. Бертле -- это 14х, который 18 мм. А что за системы 20 мм (12х) -- не знаю, не разбирал, ибо не мой он. Любопытный снаружи -- глазная линза слегка вогнутая со стороны глаза.
Оффлайн Vad-im
« Ответ #31 : 14 Апр 2005 [10:39:08] »
Да, глазная линза слегка вогнутая. Непонятно, если этот окуляр от микроскопа, почему на нем обозначение 12 мм, вроде обычно гравируется кратность. А на этом окуляре миллиметры. Кто нибудь знает?
Почему 20 мм (12Х), на окуляре гравировка 12 мм. Что такое 20 мм ???
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
« Ответ #32 : 14 Апр 2005 [15:09:04] »
У 12х фокусное расстояние 20 мм. Однозначно и точно, если речь идет о МБС-овских окулярах.
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
« Ответ #33 : 14 Апр 2005 [15:26:55] »
Ой, прям такии мы нежныии. Страсть прям! Можно подумать. Ну что делать-то, ежли у МБС посадка не 1,25" а капочку больше?  ;D ;D ;D
Бертле и впрямь хорош. У меня изначально только два МБС окуляра было. 14х часто страдали нечерненим торцов линз, отчего в нём ползали "мухи". После черенения торцов получается весьма неплохой окуляр. Кстати, фокусное расстояние окуляров МБС выводится как 250/увеличение. Итого - 250/14 ~ 18 мм.
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
« Ответ #34 : 14 Апр 2005 [15:46:39] »
Что самое интересное, мои МБС-овые окуляры наоборот, меньше, чем 1,25 где-то на полтора миллиметра. Как раз подходит, если вложить в зазор колечко из пластиковой карточки.
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
« Ответ #35 : 08 Авг 2005 [20:20:33] »
Ясь, Ваши окуляры от МБС-1, а предыдущие - от МБС-2. Потому и разные диаметры. Те же окуляры используются в микроскопах МЭ-ПЗ и некоторых других, специализированных для медицины.
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
