A A A A Автор Тема: Астрософт под Android  (Прочитано 113759 раз)
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Астрософт под Android
« Ответ #900 : 10 Авг 2018 [11:23:51] »
При чём здесь конвертер? Это разные каталоги.
Ну и что что разные? Одна и та же звезда есть в обоих.
Например Полярная в каталоге HIP имеет номер 11767,  а в каталоге SAO - 308.
Естественно что Полярную я и так найду, а вот навестись на какую нибудь безымянную HIP 7050 возле которой сейчас находится комета 21P, и которую показывает Stellarium, и возле которой нет никаких ярких звезд с именами собственными, можно только зная что эта звезда имеет номер 11788 в каталоге SAO, поскольку у пульта GoTo монтировки нет базы каталога HIP. Стеллариум такого не дает. Мобильный. Десктопный дает номера из 4-5 каталогов. Поэтому приходиться лезть в инет и искать соответствие номера HIP  и SAO.
Находясь далеко за городом в чистом поле инета зачастую не бывает. Вот и ищу приложение под Android в котором есть обозначение звезд из разных каталогов с удобным поиском. чтобы вбив HIP 7050 получить окно с инфой о звезде и ее обозначениями в различных каталогах, в том числе и SAO.
Впрочем уже нашел. SkyPortal.
Собственно как и необходимость в самом Stellarium Mobile  теперь отпала. SkyPortal вполне удобен как визуально так и управлением, имеет хорошую базу и удобное представление нужной мне информации.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2018 [11:52:44] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #901 : 05 Сен 2018 [15:30:52] »
Про удобство поиска не скажу, но в частности номер звезды в разных каталогах можно увидеть в программах DSO Planner и Sky Safari.
Кстати у второй буквально пару дней назад появилась совсем свежая 6-я версия.
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн Kosmaty
    • Сообщения от Kosmaty
« Ответ #902 : 15 Сен 2018 [15:54:39] »
О, да, SkySafari for ever! Отличная програмка, лучшая из известных, крутейшая база, подробное описание всех объектов в базе, голосовые комментарии-описания для многих объектов и управление телескопом тут же! Уже скачал. Стояла 5-я версия, знаю ее уже хорошо, так что 6-ю ждал с нетерпением. Вот, дождался.
SW150/750+CG4-Onstep-GT
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #903 : 19 Сен 2018 [08:28:01] »
А существует ли возможность импорта настроек из пятерки?
Камеры, окуляры, списки наблюдений... Ужасно не хочется заново это заводить.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #904 : 19 Сен 2018 [08:49:27] »
Save & Restore там в меню нету ?
Я видел всё небо !
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #905 : 19 Сен 2018 [10:19:13] »
В шестёрке на ios точно есть.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #906 : 19 Сен 2018 [10:33:54] »
Подтверждаю. Сам недавно на скидке 6 Про версию взял, хоть и была когда-то купленная 4-ка Про.
Я видел всё небо !
« Ответ #907 : 19 Сен 2018 [13:51:49] »
Просто скопировал файлы из папки с 5-кой. Все загрузилось при открытии 6-ки.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #908 : 03 Окт 2018 [17:01:47] »
Вопрос такой - действительно ли в новой версии Sky Safari 6 Pro доступны более 800тыс. объектов Солнечной системы? Даже не верится в такую цифру. Как это можно каким-то образом доказать, что оно так?
Около галактики М108 (32млн. св. лет) программа нарисовала так-же как бы за ней галактику PGC 4550815 (14,2m 52млн св. лет) и еще помельче PGC 4096870 (14m, 52 млн. св. лет). В инете о них ничего. Они таки реальны вообще?
Оффлайн astroserg
« Ответ #909 : 03 Окт 2018 [17:21:44] »
Почему они могут быть нереальны?
« Ответ #910 : 03 Окт 2018 [17:38:48] »
В инете информации нет. На довольно детальном фото М108 никаких намеков на какие-то еще галактики.
Оффлайн astroserg
« Ответ #911 : 03 Окт 2018 [17:42:34] »
В каталоге слишком много объектов чтоб по каждому была информация. Надо брать сам каталог и искать.
Оффлайн Kosmaty
« Ответ #912 : 04 Окт 2018 [08:44:22] »
Ну, на счет 800 тыс. объектов Солнечной системы - вероятно, учтены кометы, астероиды, включая те, что во внутренней части (до Юпитера и те, которые "Греки", "Троянцы" и "Хильды"), плюс транснептуновые объекты. А по галактикам - вспоминается глубокое поле "Хаббла" с немыслимым числом далеких галактик. Ну, и наконец, ну не выдумали же разработчики эти объекты...
« Ответ #913 : 04 Окт 2018 [12:18:32] »
Давайте разбираться вместе. Привожу скрин карты с эклиптическими координатами 0.0, 0.0 на сегодняшнюю дату. Привел кусок неба 10х10 градусов. При ручном подсчете в планетарии (помечал подсчитанное красными точками и видимо один забыл подсчитать :-)) получилось, что на этом кусочке неба программа отображает 88 объектов (комет и астероидов). Потом имеем скрин с эклиптикой в более мелком масштабе. Видно, что концентрация объектов на эклиптике максимальна, а потом сходит на нет. Примем, что основная часть объектов существует вокруг эклиптики  от -20 до +20 градусов. Итого слой 40 градусов. Да, объекты есть и даже за районом +-30 градусов, но их куда меньше. И к самим 30 градусам уже много меньше, чем на самой эклиптики. Поэтому данное значение будем считать верным.
Итого можно считать небо в таком случае некой лентой 360 градусовХ40градусов (в реальности площадь даже несколько меньше). Памятуя о том, что мы имеем площадку 10х10 градусов, то чтобы вычислить общее значение объектов надо разделить на 10 эти цифры.
36х4х88=12672 объекта. Прибавим к этому допустим и другие объекты - планеты и их спутники. Допустим около 1000 (в реале конечно много меньше...можно и поштучно прикинуть). И прибавим ИСЗ, которых куда меньше, чем астероидов и комет в разы (по карте неба). Условно допустим 4000. Итого получаем в лучшем случае около 18тыс. всех возможных объектов. Ну допустим мы ошиблись.... и примем ну совсем верхнюю оценку в 20тыс объектов. Ну никак по логике вещей 800 тыс. не выходит! Это в 40 раз больше нашей оценки и следовательно на карте 10х10 градусов должно быть не 88 объектов, а минимум 3500!!! Устанешь подсчитывать.
До Хаббла там еще далеко. Описываемые галактики доступны и любительскому астрофото. Даже на весьма продвинутом фото М108 они отсутствуют.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [12:40:17] от Грехов Михаил »
Оффлайн fit-77
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от fit-77
« Ответ #914 : 17 Окт 2018 [12:52:13] »
Уважаемый модератор, возможно ли вынести ссылки на софт в шапку тему?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #915 : 17 Окт 2018 [13:13:51] »
Предлагаете просмотреть всю тему, проверить, какие из ссылок актуальные, и собрать шапку? Займётесь раскопками в теме?
  • Благодарностей: 434
« Ответ #916 : 18 Окт 2018 [11:27:40] »
Ну вообще, если не модератору, то кому же еще этим заниматься.
зы. Полазив по теме и ткнув ради интереса пару первых-попавшихся ссылок, обнаружил дохлые ссылки...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #917 : 18 Окт 2018 [13:07:35] »
О том и речь.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #918 : 18 Окт 2018 [14:26:49] »
Сейчас все программы вроде размещаются в ГУГЛ ПЛЕЕ (ну, за исключением рекламорезок, насколько знаю). Если нет там, то стоит ли рисковать?
Оффлайн fit-77
« Ответ #919 : 19 Окт 2018 [16:15:54] »
Так вроде модератор "ведет" темы, делает их удобными для посетителей форума, нет?
