A A A A Автор Тема: Нужна помощь Bresser Pollux 150/1400 EQ2  (Прочитано 13303 раз)
Оффлайн МихаэльАвтор темы
    • Сообщения от Михаэль
Re: Нужна помощь Bresser Pollux 150/1400 EQ2
« Ответ #40 : 25 Фев 2011 [01:32:48] »
Может кто юзал MEADE DSII-2114 ATS ????
Скажите, а для планет этот норм будет?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #41 : 25 Фев 2011 [01:55:47] »
Нет, у него тоже короткая труба с корректором.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
« Ответ #42 : 25 Фев 2011 [02:00:20] »
Спасибо, иду дальше в поиски! :)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #43 : 25 Фев 2011 [14:00:29] »
Михаэль! Про телескопы, системы Ньютона, с корректором сходящихся лучей в окулярной трубке уже не раз обсуждалось. Ну не устраняет он сферическую в полном объеме при ровной диагонали. Только в касогреновских системах это применение удачно. Есть такая альтернатива. Покупайте 150/1000 на Эку 3. Либо 150/750, на Эку 3, но с заменой на авторскую, либо таловскую оптику в будущем, на тех же критериях по F/5.
  Есть еще вариантик! Под собирать на 200/1000 на Эку 5. И так-же со временем можно поменять на авторское. Со шмидтами дело сложнее в чем. Очень хорошие аппараты, но только в фотографическом смысле. И если Вам со временем захочется, а это произойдет рано или поздно пере покрыть зеркало, то трудности будут очень серьезные, потому что это пара, с корректором, а без полировки старый слой алюминия не захочет уходить!
 Ну а что касается китайской параболы, и тип тп тапу, и тог далее. Но есть шанс поменять, на неплохую авторскую, когда придет время. И там не парабола, а сфера, но очень близкая к параболе, и иногда с такими изъянами, что ну его в туды качель. ;D
 И помните менее, чем с двухсоткой, ни кто возится не захочет, в ручную. Но а пока и эта сфера близкая к параболе, в пол не подойдет, тем более для визуала по дипскаю, и планетам. ;)
« Последнее редактирование: 25 Фев 2011 [14:10:31] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #44 : 25 Фев 2011 [22:26:21] »
Осмыслив все сложности в астрономии решил на этот год купить планетный телескоп, а со временем куплю для дипа.
Учить астрономию буду пока планетником.
Подскажите хороший планетник желательно компактный.
Спасибо!
Оффлайн Romych
« Ответ #45 : 25 Фев 2011 [22:43:26] »
Если важна компактность и, при этом, хотите смотреть планеты, то тогда только МАК выходит. Какой именно от бюджета зависит, естественно.
« Ответ #46 : 26 Фев 2011 [22:26:41] »
Решил не парить себе мозг ьрать так брать, вот:  Sky-Watcher EQ3-2 (BKP15012EQ3-2)
скажите он очень огромный и как вес и длина самой трубы?
ну и как он в общем плане, что можно с ним увидеть?
что нужно сразу к нему докупить?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #47 : 26 Фев 2011 [22:46:24] »
Докупить нужно сразу пригодную под него монтировку вместо хлипкой EQ3-2.
« Ответ #48 : 27 Фев 2011 [02:38:33] »
И все??? ;)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #49 : 27 Фев 2011 [09:24:30] »
Для визула нормальная монти, нормально деожит, а вот  для астрофото (я не имею виду щелкнуть один кадр руками через окуляр луну на мыльницу :), я про серьездное астрофото с хорошими выдержками) обсолютно не пригодна с такой трубой, но повторюсь глазами посмотреть-весьма и весьма приемлемо. а вот окуляр 6мм и x2 барлоу надо бы к нему докупить
Оффлайн Romych
« Ответ #50 : 27 Фев 2011 [12:11:42] »
А почему 15012, а не 1501? Вы же хотели более компактный телескоп. Длина трубы 15012 - больше 110 см. Для EQ3-2 труба совсем на пределе получается. Очень желательно хоть электрофокусёр поставить.
Оффлайн ar4184
  • Феличита!
    • Skype - ar4184
    • Сообщения от ar4184
« Ответ #51 : 27 Фев 2011 [17:38:05] »
для вашего балкона будет очень тесно... у меня приблизительно такой же ширины балкон но телескоп 1501 и то с ним тесновато насчет монтировки то со временем можно приноровиться и ничего дрожать не будет) к нему лучше сразу докупить 2х линзу барлоу) а со временем и все остальное ) при наблюдениях с балкона неудобство доставляет турбулентность от разницы температур на балконе и за ним учитывая что у вас он застекленный вы ето почувствуете при наблюдениях.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2011 [18:00:38] от ar4184 »
« Ответ #52 : 27 Фев 2011 [17:40:01] »
Спасибо! не заметил что 1502 длинее. Электрофокусер какой именно? может ссылочку в ЛС.
установка  сложная?
« Ответ #53 : 27 Фев 2011 [17:41:38] »
У меня балкона нет, особняк. Телескоп только для выезда за город.
Оффлайн Romych
« Ответ #54 : 27 Фев 2011 [19:05:21] »
установка  сложная?
На 20 см длиннее. Ссылка в ЛС, боюсь, не пройдёт. Электрокусёр от той же Синты. Можете посмотреть, например, в Астромагазине. Установка не сложная.
« Ответ #55 : 03 Мар 2011 [01:39:09] »
Народ подскажите разницу между сферичиским и параболическим зеркалом?
Как дип скай видно на них?
Оффлайн August-00
« Ответ #56 : 03 Мар 2011 [18:13:39] »
Ну лично мне кажется что на дипы аберации влияют не так критично как на планеты, но тут дело в другом, сферу на апертуру больше 130 я не слышал чтобы ставили(ну при норальной длинне трубы по крайней мере), а в 130 дипы почти никак, тем более говорять что у синты 130мм Ньютон очень не удачная модель
« Ответ #57 : 03 Мар 2011 [19:57:59] »
Вы имеете ввиду 130/900 синту с параболическим зеркалом?
Оффлайн August-00
« Ответ #58 : 03 Мар 2011 [20:09:21] »
У 130/900 парабола?
это для меня открытие,
что то мне подсказывает, что там порабола вытачивалась китайцами по школьному трафарету. даже на 150мм синте зерколо "каму как повезет"
да еще и eq2 для такой трубы, имхо не сЮрЬездно. если про 150.750 еще поподаются положительные отзывы, то про 130 я таких еще не слышал. если меня память не подводит, то у ARTY (кажется так ник) как раз такой, спросите его отзыв.
Оффлайн Romych
« Ответ #59 : 03 Мар 2011 [21:39:00] »
У модели 1309 ГЗ - сфера, даже сам производитель не пишет в названии модели букву Р. При этом фокусного расстояния 900 мм для сферы 130 мм недостаточно, при допуске лямбда/8  надо бы 1000 мм или больше. Кроме того там толстый литой паук с неоправданно завышенным центральным экранированием.
