A A A A Автор Тема: RedShift3 +Win XP Pro  (Прочитано 4259 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« : 26 Март 2005 [14:00:26] »
Ктонибуть устанавливал RedShift3 под ХР.У меня выдаёт сообщение  "QuickTime32 не установлен программа прервана" ???
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: RedShift3 +Win XP Pro
« Ответ #1 : 26 Март 2005 [14:02:40] »
Ну так надо просто установить этот самый КвикТайм :)
    • Skype - pavels001
« Ответ #2 : 26 Март 2005 [16:57:06] »
Он уже был установлен причём самый свежий,переуставка тоже не помогла.
Оффлайн Anton Pronyaev
    • Сообщения от Anton Pronyaev
    • Астрогалактика
« Ответ #3 : 27 Март 2005 [14:42:32] »
Квик Тайм нужен не самый свежий, а та версия которая есть на диске RedShift3
Ничего не изменит внутреннего существа моей души, я пойду своим прямым путём, буду делать всё, что сочту полезным и честным.
Фридрих Великий.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4 : 28 Март 2005 [01:40:27] »
Ага,ребята правы ;)
Но полсе установки RedShift'ского  Квик Тайма обычные Квик Таймовские (mov) файлы перестанут воспроизводиться. Потом просто нужно будет выбрать из списка программ свой Квик Тайм
P.S:Кстати, какой  :-X :-X :-X придумал Квик Тайм ??? Помоему тупее этого формата нет ничего ::)
EQ6 Pro/HEQ5
    • Астрогалактика
« Ответ #5 : 28 Март 2005 [20:26:32] »
Да действительно у меня стоит две версии старая, что на диске, и новая 6.5, там просто устанавливаешь нужные ассоциации с типами файлов.
Фридрих Великий.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 31 Март 2005 [00:51:03] »
Ага,ребята правы ;)
Ну, этот самый, который змей-искуситель, надкусивший райское яблочко. И так его и продающий.
    • Skype - pavels001
« Ответ #7 : 04 Апр. 2005 [23:26:33] »
Проблему решил.Просто во время установки Квик тайма надо отключить установку с инета иначе он самую свежую версию ставит.
Оффлайн NADIR
  • О сколько нам открытий чудных.....
    • Сообщения от NADIR
« Ответ #8 : 20 Апр. 2005 [03:20:12] »
Помогите настроить RedShift3 под WIN XP.Проблема такая:после нескольких секунд работы программа сама закрывается
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #9 : 20 Апр. 2005 [17:10:14] »
Если у Вас оригинальный компакт то необходимо обновить файл локализации и файл самой программы.
Файл локализации здесь http://www.maris.com/content/index.php3?id=20&mode=rs3_u&cur=467.
Файл программы http://www.redshift.de/us/up/updt903100000.htm.
Почитать о программе можно также тут http://www.bellabs.ru/RS/.
Удачи!
Оффлайн NADIR
« Ответ #10 : 21 Апр. 2005 [03:35:15] »
Большое спасибо!
krokus
« Ответ #11 : 04 Нояб. 2005 [18:46:07] »
Не могу запустить программу RedShift3 на W2000, диск лицензионный от конторы "Новый диск".
1.Сперва не устанавливался проигрыватель Quick Time.
 При инсталяции появляется табло:
Инструкция по адресу"0х77fcc665" обратилась к памяти по адресу "0x615c3a48".
       Память не может быть"witten".
          "OK" -- завершение приложения.
Пришлось загрузить Quick Time из интернета версию V6, она явно более свежая, чем та, что идет с программой. Проигрыватель запускается с компьютера и нормально работает.
2. Однако RedShift не находит этот проигрыватель, выводит сообщение:
 "QuickTime32" не установлен программа прервана"
3. Скачал файл локализации и файл программы по ссылкам которые прислал Gennady Bankewitch.
Оба эти файла распаковал в папку RedShift3, при этом заменил имеющиеся там одноименные  файлы.
Результата никакого, по прежнему "QT32 не установлен"
4. Написал письмо в службу поддержки "Новый диск".
Ответа нет.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать?
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2005 [18:47:40] от Krokus »
Alexander Wolf
« Ответ #12 : 04 Нояб. 2005 [20:11:38] »
RS3 под рукой сейчас нету, так что буду по памяти support оказывать :)
Дело в том, что все вы скачивали не тот QuickTime, который нужен :) Так уж оказалось, что в природе существует два проигрывателя с практически одинаковыми названиями. Вы все скачивали просто QuickTime версия такая-то, а надо QuickTime32 for Windows. Последняя софтинка далеко не то же самое, что проигрыватель от Apple.
Если на диске оказался битый QT32, то попробуйте поискать его в интернете (не на сайте apple). Возможно поможет QTA.
« Ответ #13 : 04 Нояб. 2005 [20:28:29] »
QuickTime Alternative возможно не поможет, помню что у меня не получилось, почему - не знаю.
Оригинальный QuickTime32 весит около 2 Мб, если надо вышлю.
krokus
« Ответ #14 : 04 Нояб. 2005 [20:52:45] »
Вышлите, пожалуйста, или укажите ссылку.
Поисковики не дали результатов.
Сейчас отправлю в личку свой e-mail
krokus
« Ответ #15 : 04 Нояб. 2005 [22:51:17] »
Gennady Bankewitch, спасибо за программы.
Всё получил и запустил, к сожалению всё тоже самое, QT32 не инсталируется:
Просто беда. Видимо дело именно в W2000.
На диске ясно сказано, для W95/98/Me/2000/XP/
После праздников снова буду писать в "Новый диск".
