Для расчета мощности теплового излучения планеты надо брать ее радиационную температуру (грубо говоря – температуру ее верхней тропосферы), а не у поверхности. Для Венеры радиационная температура равна 228 К. Да, так мало, намного меньше чем у Земли. Оказывается, из-за высокой облачности и, соответственно, альбедо, Венера получает от Солнца меньше тепла, чем Земля.
Венера излучает где-то ~7 1016 Вт
Величина средней плотности атмосферы очень подозрительна по своей природе. Массу атмосферы легко точно вычислить по давлению, местного ускорения свободного падения и площади поверхности. У меня вышло 4.823 1020 кг. При обычной температуре теплоемкость углекислого газа 840 Дж/кг. Если взять эту величину то тепловая инерция будет венерианской атмосферы ~4 1023 Дж/градус.
Значит при текущем тепловом излучении и полной экранировки от Солнца венерианская атмосфера будет остывать где-то ~66 земных суток на один градус.
