A A A A Автор Тема: Визуальный фотометр (есть вопрос к специалистам)  (Прочитано 1683 раз)
Оффлайн varobsАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Я занимаюсь наблюдение переменных звёзд, всё время меня заботила мысль как автоматизировать процесс оценок блеска переменных звёзд. Хотя в настоящее время уже можно приобрести ПЗС камеры но для меня всё это дорого В 1991году я проживал в г.Бердск Новосибирской области и мне довелось посетить «Клуб юных техников» Новосибирского Академгородка. Меня сразу впечатлила обсерватория построенная на крыше здания руководителем кружка Кириченко. В.И и его кружковцами,  к сожалению Кириченко скоропостижно скончался поэтому мне не довелось его увидеть.
Меня на тот момент впечатлило оснащению кружка, и визуальные фотометры и
электро-фотометры, один из них привлёк моё внимание в особенности. В 1983 году
была выпущена брошюра по этому фотометру в количестве 250 экземпляров
Привожу полностью текст этой брошюры со схемами.
ВИЗУАЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФОТОМЕТР
Фотометр предназначен для оценок блеска переменных звёзд методом сравнения с «искусственной»звездой яркость которой меняется от нуля до максимума посредством вращения двух поляризационных фильтров относительно друг друга. Показания угла поворота вращаемого поляроида и дают значения блеска переменной звезды в относительных единицах. Градуировка шкалы отсчётов производится по звёздам с известными величинами для каждого из телескопов.
Блок –схема фотометра приведены на Рис- 1,
 Где I-источники питания и света, II- конденсатор и и блок формирования «искусственной» звезды, III-поляроиды, IV- оптическая схема для «искусственной» звезды, V-регулятор блока поляроидов
Рис-1 блок схема поляризационного фотометра
Основой фотометра является дюралевая труба диаметром 40мм в которой размещены основные узлы: осветительное устройство, блок поляроидов, система поворота лучей и узел вращения поляроида.
Принципиальная схема фотометра показана на Рис-2.
Осветительное устройство включает в себя электрику (6 В, 7Вт)
и конденсорную линзу-2,что создаёт равномерную освещённость поля. Блок поляроидов состоит из одного неподвижного -3 и вращаемого-4 типа ПФ-36 на котором укреплена часть шестерни-8, поворачиваемая малой шестерней -9 с коэффициентом передачи 3:1. С помощью вращаемой ручки -10угол поворота фиксируется на шкале-11,передача от ручки на шкалу происходит с помощью верньерного устроиства-12. Для удобства наблюдений шкала подсвечивается коммутаторной лампой  6 вольт, 60мА. Свет после вращения поляроида попадает на диафрагму-5, представляющую собой тонкую латунную пластинку со сделанным иглой отверстием («искусственной» звездой). Линза-6 предназначена для
Переноса изображения «искусственной» звезды на «далёкое» расстояние дальнейший перенос осуществляется призмами-7 вводится в объектив телескопа (диафрагмирующее действие призмы весьма незначительно). Питание электролампы осуществляется от стабилизируемого источника типа Б2-1 или от аккумулятора, обозначенного на схеме батареей, тумблер служит для выключения питания лампы-1 и 13, наблюдатель видит сразу область неба и «искусственную» звезду.
Можно отметить возможность применения данного фотометра для оценок яркости отдельных участков Луны, планет и серебристых облаков методом исчезновения «искусственной» звезды на фоне исследуемого участка.
Рис-2 Принципиальная схема фотометра.
Авторы: Гордиенко, Андрей, Павлов Игорь - кружковцы.
Руководитель: Кириченко. В.И  1983год
Комментарий модератора раздела Убрал формативание текста. Не надо без крайней необходимости так сильно выделять свои сообщения целиком.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [15:51:55] от Mihail Sedyh »
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Вопрос заключается вот в чём, в описание прибора есть такая фраза
«Линза-6 предназначена для переноса изображения «искусственной» звезды на «далёкое» расстояние»
На мой взгляд, свет от «искусственной звезды» проходя через объектив телескопа претерпевая значительные искажения и не будет уже точечным, а значительно размытым.
Лично я с этим фотометром не работал, он стоял на стенде витрины «КЮТ»
Чтобы изображение «искусственной звезды» было точечным и выглядело, как бы на далёком расстоянии надо учитывать три фактора:
1) Фокусное расстояние телескопа ближнее расстояние, на котором объект видим чётко, например, для бинокля 7х50 это расстояние составляет 6метров, для телескопов это расстояние составляет десятки метров.
2) Ближнее расстояние ясного зрения для глаз в среднем 25см.
3) Фокусное расстояние линзы – 6.
Может у кого либо есть свои мнения на этот счёт.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Ну так: линза 6 является колиматором и необходима для создания параллельного пучка света от диафрагмы - искусственной звезды. Далее этот параллельный пучек вводится призмами в апертуру телескопа и может рассматриваться наблюдателем, как "реальная" звезда в поле зрения окуляра телескопа. Фишка в том, что яркость этой опорной , если хотите, "звезды сравнения" можно менять (поляроидами) и, таким образом, сравнивать с яркостью измеряемой звезды.
Параллельный пучёк, но разве он не расходится проходя через оптику? Если пучёк не расходится значить искуственную звезду можно поместить на любом расстоянии перед объективом телескопа или зеркалом рефлектора. Параллельный пучёк в простом варианте создаётся лазерной указкой, может вы знаете пример кроме лазерной указки каким прибором ещё можно создать параллельный пучёк света?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Лазер тут не при чем. Бесконечно удаленный точечный объект, такой как звезда - создает на входе (и на выходе окуляра тоже)параллельный пучок света. Следовательно и искусственную звезду надо сделать бесконечно удаленной, для чего и служит коллиматор.
Когда то давно, давно - делал такой фотометр. Главная проблема - цвет искусственной звезды не совпадает с настоящей, что очень сильно затрудняет сравнение. Тем более, что звезды могут иметь разный цвет.
P.S. Кстати, фотометр можно делать бинокулярным, т.е. одна трубка с с искусственной звездой
для одного глаза, окуляр телескопа для второго. Так проще, хотя точность будет немного меньше.
Оффлайн Piter_Korn
Любая (см. далее) оптика обладает свойством обратимости, т.е. если в пространстве изображений поместить "источник" то в  пространстве предметов появится "изображение". Другими словами, линза превращает параллельный пучек в точку, и если в фокусе линзы расположить точечный источник света, то после линзы он станет параллельным, т.е. перенесется в бесконечность!
Оптика с использованием эффектов двулучепреломления не является обратимой, ну и , конечно, нелинейная - не является таковой!
Ответ для Pluto мой бинокулярный фотометр.
Фотометр такой я сделал, но он не оправдал моих надежд.
Полное затемнение пучка света происходит при повороте поляроида
всего на 90-градусов, это очень мало источник света полностью всё равно не перекрывается. Привожу конструкцию своего фотометра.
На Рис-1 фотометр в разборе.
1-микрообъектив с отсеком для батареек и лампой.
2-подвижный поляроид
3-неподвижный поляроид (ПФ)
4-отсек для батареек и лампой
Рис-2 фотометр
1-стрелка для отсчёта с подвижным (ПФ)
2-осветительное устройство.
Рис-3 фотометр
Фотометр в сборе но не хватает одной детали,  трубки с наглазником, длинной 250мм, чтобы звезда отображалась на расстоянии ясного зрения.
Оффлайн Pluto
Так бинокулярность тут не при чем. Это свойство любого поляризационного фотометра.
По теории вроде всё складно... надо всё же проверить на практике, как только наладится погода...Возму телескоп фотометр и по звёздам проверю... ::)
