Цитата Стержни из оксида-урана-235 будут как дрова в печке друг другу поддерживать критичность = 1, раскалятся до 3000 К. Не нужен никакой замедлитель, никакой отражатель alex_ semenov в экзальтированном состоянии вываливает целые котлы лапши на уши доверчивых недоумков.Оксид урана, как раз, плавится при 3000К. Но в вакууме он расплавится просто не успеет!Просто испарится, минуя жидкое состояние Что такое возгонка слыхали? А про испарение в вакууме? Цитата На быстрых нейтронах, со средой отражателя из углерода, так как у углерода огромная теплопроводность -6000 ватт. О, ещё один диванный инженер -ядерщик!Думаешь, сумеешь уговорить быстрые нейтроны отражаться от графита, а не замедлятьсяв нем?
Нужен бериллий? У него теплопроводность несколько ниже но все же достаточная.
Цитата Нужен бериллий? У него теплопроводность несколько ниже но все же достаточная. Сперва посмотри температуру плавления бериллия
Я не в курсе как отражатель реализован в нуклон- Зевс но видимо при 1500 к все ок
А в чём сложность сделать максимально простой реактор?Нет, я не пробовал считать, но на глаз мне кажется там не должно быть больших трудностей.
Значит ответ в сферичности. В центре шар (жидкий из-за температурного режима), который поглощает медленные нейтроны и производит в ~1,5 раза больше быстрых. Окружен толстым малопрочным сферическим замедлителем, который превращает кинетическую энергию нейтронов в тепло, и ~2/3 нейтронов возвращает в центр (вопрос точного баланса нейтронов решается небольшими подвижными элементами
Цитата: alex_semenov от 29 Янв 2023 [17:41:38]А в чём сложность сделать максимально простой реактор?Нет, я не пробовал считать, но на глаз мне кажется там не должно быть больших трудностей.Нужно легко просто и эффективно? Значит ответ в сферичности. В центре шар (жидкий из-за температурного режима), который поглощает медленные нейтроны и производит в ~1,5 раза больше быстрых. Окружен толстым малопрочным сферическим замедлителем, который превращает кинетическую энергию нейтронов в тепло, и ~2/3 нейтронов возвращает в центр (вопрос точного баланса нейтронов решается небольшими подвижными элементами). Окружен прочной тугоплавкой оболочкой, которая излучает ИК. В итоге можно оценить предельную удельную по массе мощность, пренебрегая фотоэлектрогенератором (который должен быть большой сферой мощностью не более сотен ватт на квадратный метр, чтобы он мог достаточно охлаждаться, излучая в космос среднее ИК), без учёта ограниченной теплопроводности, требующей более сложную конструкцию.\[\varepsilon = \eta \frac{P}{m} < \eta \frac{\sigma \cdot {T^4} \cdot S}{\rho \cdot V} = \eta \frac{\sigma \cdot {T^4} \cdot 4\pi \cdot {r^2}}{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot {r^3}} = \eta \frac{3 \cdot \sigma \cdot {T^4}}{\rho \cdot r} \approx {10^{4 \pm \frac{1}{2}}}{\text{ Вт/кг}}\]
Уран вообще при 2500 к не расплавлен. .
По моему около 10 см должно быть.
alex_ semenov в экзальтации вываливает целые котлы лапши на уши доверчивых недоумков.
Оксид урана, как раз, плавится при 3000К. Но в вакууме он расплавится просто не успеет!Просто испарится, минуя жидкое состояние. Что такое возгонка слыхали? А про испарение в вакууме? Это курс средней школы.
Про более сложные материи, типа геометрия активной зоны реактора на быстрых нейтронахя даже не буду говорить - пакет стержней из двуокиси урана просто разлетится вдребезги придостижении критичности.
...Ты, вообще, нормальный? ...А на самом деле, если графит, то в десять раз больше. Эх, ты!
2. Расчёт покажет что это проблема. Уран с поверхности испаряется со скоростью по порядку равной выгоранию урана в стержнях. Тогда будем искать решение
Так в чем ключевая выгода технологии бегства фотопреобарзователей в инфракрасную область?
Цитата: Vavanzer от 29 Янв 2023 [01:57:11]Потому и нужен фотоприемник, максимально преобразующий ИК от 2000-2500К.Нет, зачем ИК-преобразователь нужен - ясно. "Нема пытань". Вопрос, почему на них получается добиться такой высокой эффективности преобразования света, за 50%?
Цитата: alex_semenov от 28 Янв 2023 [23:49:59]Так в чем ключевая выгода технологии бегства фотопреобарзователей в инфракрасную область?По ходу дела вот оно. Кремниевые ловят такой диапазон. Разве только полимерные какие то навороченые могут улавливать короткое. В монохроме 90% в некоторых диапазонах!
Цитата: Vavanzer от 29 Янв 2023 [12:37:59]Цитата: alex_semenov от 28 Янв 2023 [23:49:59]Так в чем ключевая выгода технологии бегства фотопреобарзователей в инфракрасную область?По ходу дела вот оно. Кремниевые ловят такой диапазон. Разве только полимерные какие то навороченые могут улавливать короткое. В монохроме 90% в некоторых диапазонах!Проблема не только в "поймать".Да и вообще - тот же кремний прекрасно ловит весь солнечный спектр (кое-что нужно подправить, немножко подпилить напильником поверхность и т.п., но с этим проблем нет).Проблемы солнечных батарей тут чисто фундаментального характера.Всё что ниже ширины запрещённой зоны полупроводника СБ не ловит. Вот вообще, свет не поглощает. Всё что выше ЗЗ, поглощается, но используется - просто по логике работы перехода только часть энергии, равная ширине ЗЗ. Остальное будет рассеяно. Вот для кремния 0.5эВ фотон бесполезен - пройдёт насквозь (если не будет бесполезно пойман свободным носителем заряда, но и тогда просто рассеется в тепло). А 2 эВ жёлто-зелёный свет - будет пойман. Но из его энергии будет использована только половина, тот самый 1+эВ, равный ширине запрещённой зоны. А вот из 3эВ фиолетового на пользу пойдёт уже только треть, а с УФ - всё ещё и ещё хуже.То есть, идеальная солнечная батарея из кремния (математический ноль потерь на всё, ограничения только принципом работы) даст где-то 29% КПД для солнечного спектра.А вот та же самая идеальная солнечная батарея, но под светом 1.1мкм лазера даст 100% КПД....Поэтому спектр солнечной батареи приходится нарезать полосками - сначала "жрать" самый синий свет, остальное - проходит насквозь, потом - то, что краснее, потом - ещё краснее и т.д. Очевидно, что чем шире горб, тем больше потерь, тем сложнее его резать, тем шире полоска, тем больше потерь в каждой полосе.В термофотопреобразовании мы можем сузить спектр излучателя.Поэтому можем использовать двухпереходный или даже однопереходный фотопреобразователь, и всё равно иметь отличный КПД! Потому что нижнюю часть горба мы подведём под ширину ЗЗ, а верхняя недалеко у нас от нижней. Потери малы, и всё прекрасно.Потери только на технических вещах - траты на путешествие пары, безызлучательные рекомбинации, сопротивления электродов, плохое поглощение, отражения и т.п. и т.д. С этим уже можно работать. И получать совсем иной результат, чем для солнца!
Цитата: alex_semenov от 30 Янв 2023 [08:45:26]2. Расчёт покажет что это проблема. Уран с поверхности испаряется со скоростью по порядку равной выгоранию урана в стержнях. Тогда будем искать решениеА как дела с кпд обстоят?) Сколько будет не догорать?
Галогенный цикл, лежащий в основе принципа действия ламп данного типа, был открыт в 1915 году Ирвингом Ленгмюром во время исследования адсорбции газов на твёрдых поверхностях. В своих исследованиях Лэнгмюр использовал источник света с двумя вольфрамовыми спиралями, находящимися в атмосфере, содержащей пары галогенов. Он обратил внимание, что если в такой конструкции включать только одну спираль, то вторая, холодная, постепенно истончается при работе прибора вплоть до полного исчезновения, а раскалённая, наоборот, становится толще
Цитата: равлик от 29 Янв 2023 [20:38:09]\[\varepsilon = \eta \frac{P}{m} < \eta \frac{\sigma \cdot {T^4} \cdot S}{\rho \cdot V} = \eta \frac{\sigma \cdot {T^4} \cdot 4\pi \cdot {r^2}}{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot {r^3}} = \eta \frac{3 \cdot \sigma \cdot {T^4}}{\rho \cdot r} \approx {10^{4 \pm \frac{1}{2}}}{\text{ Вт/кг}}\]Цитата: alex_semenov от 30 Янв 2023 [09:06:48]Реактор у нас ОСОБЫЙ. Очень прожорливый. Весь уран, который он сожрёт за всю свою жизнь в него не заправишь сразу. И перезаправлять по пути, останавливая, вынимая отработку и загружая свежую (как это принято тут у нас на Земле) - не поучится. Надо всё делать НА ХОДУ. Постепенно реактор загружать и постепенно выгружать.С теплоносителем удельная по массе мощность мало меняется при больших размерах. Но в теплофотоэлектрогенераторе удельная по массе мощность обратно пропорциональна размеру при постоянной плотности, что ограничено снизу несколькими длинами свободного пробега рождающихся быстрых нейтронов. Поэтому должно быть много реакторов, а не один большой. Длина свободного пробега приблизительно считается по открытой информации https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_44624/janis-books по простой зависимости\[ l \approx \frac{V}{S} = \frac{\frac{\nu \cdot \mu }{\rho }}{\nu \cdot {N_\text{A}} \cdot \sigma } = \frac{\mu }{\rho \cdot \sigma \cdot {N_\text{A}} } \]Получается для рождающихся быстрых в графите ~0,04 м и для тепловых (расчётная температура 5000 K больше поверхности) в энергопреобразователе ~0,02 м. Но при температуре ~2400 К есть пик ~3000 барн, обеспечивающий сверхмалую толщину делящегося ~0,00007 м и одновременно самоконтроль температуры, делающий ненужными подвижные элементы. Графитовые шары должны пересобираться для замены в них энергогранул, что вряд ли потребует слишком тяжёлого оборудования, учитывая малую скорость замены энергошаров.Для большей эффективности наверное нужно несколько делящихся слоёв внутри шара, а не только в центре.И в космической технике не место твёрдым конструкциям со стержнями, которые имеют много ненужных масс, там эффективнее пузыри и натянутые сети. В данном случае от корабля будут тянуться длинные бусы, то есть тонкие тросы соединяющие множество теплофотоэлектрогенераторов оптимального размера (для максимальной удельной по массе мощности) в виде длинных тросов. Вся конструкция имеет небольшое вращение, чтобы тросы образовали небольшое раскрытие конуса, внутри которого спереди назад исходит поток от двигателя.
