A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373942 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Почему именно 90?, а не.....
Потому что такой размер у Astrozap.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Искусственная звезда размером 90микрон
А какие трубы были чёрные или чёрно белые?
Про 90 Денис уже объяснил. Трубы были черные , бленда и фокусер - белые. Тест имел место быть в 2013 году.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Только что узнал что такое астрозэп.
У меня такая же труба, чёрная с белой блэндой и фокусером.
Можно ли в домашних условиях протестить телескоп? (Я в этих делах того.....и инфы в инете НЕТ) я пробовал на фонарь надеть фольгу в ней тощей иголкой малю-ю-сенькое отверстие сделал, но расстояние видать маленькое от фонаря до телескопа, в общем ничего толкового не вышло. Как то мельком слышал что расстояние должно быть метров 40 или около того.
Вынесите на улицу пасмурным днем метров на 50 - и все будет понятно.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Если в доме минимум 17 м пространства найдёте, то можете тестить. ИЗ - лёгкий укол швейной иглой в алюминиевой фольге на стекле. Продаются светодиоды 560 нм (не слабый брать естественно), например TLCPG5100. Про 90 мкм забудьте, это скважина.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
А как сейчас обстоят дела с тестами? Я бы прислал парочку 80мм труб на проверку
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Пока ещё идут. Вот прямо сейчас тестируется С-11_ый из Калининграда.
1. - внешний вид;
2. и 3. - теневая;
« Последнее редактирование: 20 Янв 2016 [19:36:09] от Fidel »
Оффлайн Fidel
4. - на кольцах;
5. - в зелёном;
6. - результат;
« Последнее редактирование: 20 Янв 2016 [19:49:27] от Fidel »
Оффлайн Fidel
7. - в красном;
8. - результат;
9. - в красном на широком;
Вывод - инструмент не без огрехов, но вполне кондиционный. Точка уверенная, нормальная. Зачёт.
Вопрос владельцу - вы когда разбирали его там внутри случайно гаечный ключ не забыли?  ;) Что-то блондается у ГЗ. Позвякивает, когда ворочаешь бочонок. Будем вскрывать или нихай так живёт?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2016 [09:38:58] от Fidel »
Оффлайн Crus002
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Crus002
Вскрываем
Интересно, что там может быть...
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 522
Вторичка? ;D
Оффлайн Crus002
Оффлайн Fidel
Поразмыслив здраво пришёл к выводу что разбирать сейчас не стОит. На изображение бляканье не влияет... и ладно. Когда загрязнится как следует и нужно будет мыть - тогда и имеет смысл поискать причину. Изверги - конструктора сэкономили на бонках - в результате при откручивании винтов крепления заднего фланца гайки сыпятся внутрь трубы, а значит придётся снимать и корректор чего мне крайне не хотелось бы делать (ведь всегда при такой возне есть риск грохнуть его).
Короче - пакую обратно в коробку и можно забирать.
А вот и нет  :P - сейчас перевернул бочонок на другой бок и от юстировки не осталось и следа. Значит всё-таки разбирать... видать это ГЗ болтается.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2016 [19:09:26] от Fidel »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А зачем так откручивать, чтобы сыпались внутрь трубы? Неужели задницу телескопа нельзя держать снизу? На каком-нибудь паролоне..... тогда будут падать внутрь задницы. И от туда можно достать пинцетом или вытрясти.  И не надо откручивать корректор. Положение только запомнить желательно.
Лучше конечно понять, что там болтается. Так уж наверняка....
Оффлайн Fidel
А прикручивать-то как?  :'(  ;D Это в миражах гайки-бонки и они всегда на своих местах.
Ааа... то есть типа через дырку корректора дотягиваешься ключом и гайкой чтобы затянуть получается? Так? Да... незадача. Хреново.
Оффлайн Fidel
Порядок в танковых войсках - снимать задницу не пришлось. Блондалось ГЗ - оказалось не прикрученным стопорное кольцо на морковке. Агрегат собран, благополучно заново отъюстирован и упакован в коробку. Можно забирать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Ну почему же ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Fidel
Когда разбираешь один телескоп - это одно, а когда десятками - совсем другое. Осторожность притупляется - риск грохнуть возрастает  :)
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Уважаемые спецы, может у кого есть оптическая схема интерферометра ПК-452?
Dob 12", Dob 24"
