A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373965 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Вчера в подвале оценивал самодельное зеркало, претендующее на светосильную параболу.
диаметр 320мм, радиус намерил рулеткой от зеркала до щели 1871мм. То есть светосила 1/3
интерферировал из радиуса
Ну, получилось что-то среднее между сферой и параболой (коэфициент параболы вышел 0.67 вместо 1). Надо будет проверить его еще раз, нет ли где ошибки. Но пока вердикт - зеркало некондиция.
Даже если я наврал с фокусом (рулеткой несколько раз перемеряли), все равно по поверхности идет сильная грампластинка с амплитудой почти в лямбду. (вторая отчет - показывает на сколько зеркало отступает от "идеальной недопараболы")
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [16:41:02] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
Жуть!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Все таки я напутал с параметрами, диаметр не 320мм, а 302мм. Впрочем, лучше ей не не стало.
Как говорит Фидель, "типичное самодельное любительское зеркало".
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
А это точно должна была быть парабола? Складывается впечатление, что зеркало изготавливалось как эллиптическое или же при контроле параболы теневым методом хозяин зеркала посчитал продольки неправильно, не учёл разницу в 2 раза между контроле с подвиженым источником (ИЗ) и неподвижным.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Честно говоря, тут гиперболоид. По крайне мере центральная часть.... Шамот бы....
8 9122422821
Оффлайн Vladstar
Вчера в подвале оценивал самодельное зеркало, претендующее на светосильную параболу.диаметр 320мм, радиус намерил рулеткой от зеркала до щели 1871мм. То есть светосила 1/3интерферировал из радиуса
А прога позволяет делать расчёты интерферометрии из центра кривизны параболы? Ведь это не сфера?
Всегда думал, что надо использовать плоский эталон с отверстием.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2013 [23:20:46] от Vladstar »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Да, позволяет.
Заодно рассчитывает наилучшую коническую константу для данного зеркала (СС=0 - сфера, СС=1 - парабола, СС>1 - гипербола).
В данном случае СС=0.85 - то есть далеко от сферы, но недотянуто до параболы. Недопараболизовали то есть.
Гиперболу тоже один раз ополосатили из радиуса, там СС получился 1.5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg2144931.html#msg2144931
Нет, тут недопарабола, и вдобавок грампластинка с амплитудой 0.8 волны.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2013 [10:51:23] от Ivan7enych »
Оффлайн Vladstar
Иван, спасибо за разьяснения. Ещё вопросы. Заинтересовало, т.к. опыт изготовления светосильных (до 1/3.15) зеркал имеется.
   1) В чём заключается преимущество системы: гипербола + корректор ХО от параболы+комакорректор при равных относительных отверстиях (светосильных).
   2) Для гиперболических зеркал с какими параметрами (D/F, е^2) подходит корректор от ХО?
 Спасибо.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
 Спасибо.
1 Тут Юдина надо спрашивать, из того что я понимаю, под параболу корректор сложнее сделать плоским и компактным, по сравнению с гиперболой. Под гиперболу корректор от ХО всего 30-40мм толщиной, а под параболу Винне 3" - 130мм длинной, плюс еще оптическое расстояние съедает (чем заставляет выбирать на 20мм больше вторичку). Паракорр тоже не короткий совсем.
2 Это их надо спрашивать, может скажут.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Иван, спрашивал у коллег в личке - пока молчат :(( Спрошу тебя тут, реально ли самому сделать ГЗ 200мм F/3.5 или 250 F/3? Делать (если делать) из готового стокового зеркала от того же скайвочера или GSO, или так не получится и заготовку лучше точить с нуля?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Vladstar
 Спасибо.
Алексей (Юдин), можешь что сказать по этой теме?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [00:38:08] от Fidel »
Оффлайн Fidel
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Фидель,спасибо за тест 5SE :)
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн Fidel
Да не за что - приносите исчё!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Комментарий модератора раздела Почистил оффтопик.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Да, позволяет.
Иван, а что за программа? Я пару лет назад спрашивал о подобном у Дмитрия - тогда не было.
Хотел бы потестировать антикварные зеркала - там может быть набор всех конических...
Юрий
Оффлайн Fidel
ТАЛ-250К № 003410
« Последнее редактирование: 07 Дек 2013 [13:33:16] от Fidel »
Оффлайн Fidel
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Программа называется OpenFringe. Можно свободно скачать в интернете
