A A A A Автор Тема: тему можно удалить..  (Прочитано 998 раз)
Оффлайн _no_Автор темы
    • Сообщения от _no_
« : 09 Фев 2011 [22:04:53] »
всем спасибо!
« Последнее редактирование: 12 Фев 2011 [11:14:36] от _no_ »
stepan
Re: Summicron. Полировка. Крик о помощи. [spb]
« Ответ #1 : 09 Фев 2011 [22:12:39] »
в Питере как раз уйма контор и людей которые могут такое сделать, но стоимость может неприятно удивить. А возможно и не может:)
Кстати, вполне вероятно что шлифовка не понадобится и нужно только обновить просветляющее покрытие! А может так статься что и вообще лучше ничего не трогать:)
Покажите повреждения поближе! в Макро
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2 : 09 Фев 2011 [22:50:03] »
Похоже линзу эту надо менять на новую. Эта уже не годится.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 09 Фев 2011 [22:56:56] »
Померить радиуса и толщину, определить марку стекла (взвесить/проверить по отрезкам), найти заготовку, натереть, отцентрировать, просветлить...
Если мастеру в руки, который тереть будет сам а остальное так же, за налик друзьям запузырит и если стекло без проблем найдут, то наверное в триста баксов можно уложиться.
stepan
« Ответ #4 : 10 Фев 2011 [10:43:03] »
p.s. цена такого объектива с хорошими линзами где-то баксов 200.. менять стекло = не стОит овчинка выделки  :'(
вот я о том и говорил, когда сказал что цена может ;)
UPD2: интересно.. вот то, что это было Ваше 666 сообщение.. мне стОит воспринимать как знак, или еще есть надежда?  :o
это ничего не значит >:D
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #5 : 10 Фев 2011 [11:04:22] »
Вы - большой шутник:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150558289803
ссылка запрещена/price.htm?id=163]http://ссылка запрещена/price.htm?id=163[/url]
« Последнее редактирование: 10 Фев 2011 [12:05:17] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #6 : 10 Фев 2011 [13:12:23] »
Ну все явно не настолько плохо, чтобы полностью менять линзу.
Она достаточно прозрачна, микроцарапин много, но они явно неглубокие.
Собственно говоря, им даже снимать можно.. но контраст падает и flare суровый.
Но суть я понял. Искать мастера надо самому на выходе с ЛОМО   :(
Вы зря так считаете. Линзу, как раз, надо менять полностью. Старая не годится однозначно. Перешлифовать конечно можно, но это уже будет совсем другая линза, и в этот объектив она уже не пойдёт, потому что прежних оптических параметров уже не достичь. В свободной продаже таких линз нет, а потому нужно делать новую соблюдая те-же параметры (фокус , стекло). Вам Алексей Юдин уже описал объём работ.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн pictor
« Ответ #7 : 10 Фев 2011 [14:17:17] »
Ищите на барахолках такой с убитой задней линзой или с покареженной оправой.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 10 Фев 2011 [14:39:49] »
Это будет конечно дешевле. Но всё равно самому не заменить (тем более если там склейка), надо искать мастера, если уж восстанавливать прежнее качество.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #9 : 10 Фев 2011 [18:17:31] »
Ну, передняя вроде в суммикроне одиночка.
Вообще, посмотрите какое влияние на ЧКХ окажет просадка по толщине на ожидаемую глубину сошлифовки, можно ли слегка радиус переиграть.
Вообще, если Вашей версии цена в лучшем случае 200 баксов, то проще выкинуть или на детальки разобрать - всё равно за тыщу-другую никто морочиться с восстановлением не будет...
После перешлифовки придётся доводить под пробник, да ещё и без блока, т.е. далеко не все возьмутся.
Ну и просветлять тоже, хорошо если к кому влезть в загрузку удастся, иначе опять по деньгам кирдык...
Оптика для фотоаппаратов стоит так дёшево именно потому, что её делают большими кучами - на блок наклеивают десятки линз, потом вместе же в камеру.
Да и просто люди не простаивают.
А тут им надо для одной линзы пошевелиться, что-то найти, установить, сделать...
В общем, количество денег в любом случае будет сильно-сильно выше себестоимости этой линзы на Лейке при серийном производстве.
