A A A A Автор Тема: Обсерватория 111 км по Горьковскому шоссе, д. Омутищи  (Прочитано 9458 раз)
zelik
В общем-то не очень люблю показывать, то что еще не сделано. Но вот не утерпел.
Решил и я воплотить детскую мечту во взрослую игрушку. Главное начать. И вот начал. После долгих и мучительных раздумий (3 года!), где строить, я пошел по самому простому пути. Главное-покупать ничего не надо (имею ввиду землю). Постройка началась на тещиной даче, в деревне Омутищи, что в 100 км от Москвы по Горьковскому шоссе.
Сентябрь 2010 года.
Отлив ленточного фундамента 4,0 на 4,0 м глубина 1 м (всего 1,3 метра) и бетонного кубика 1,5 на 1,5 на 1,5 метра:
zelik
Затем стены в 1 кирпич. Высота стен с учетом фундамента получилась  6,3 метра и колонна из кирпича. Ну тут на фотках видно:
zelik
Это я поднялся по перекрытиям и высунул нос на уровне пола обсерватории. Типа вид сверху. Перекрытия для прохода наверх представляют собой швеллеры, вмурованные в стены (по 2 на каждый пролет. Всего 3 пролета). Соответсвенно на швеллеры кладутся половые доски. Конструкция простая-ничего особенного.
zelik
А вот уже октябрь 2010. Здесь уже некий результатю Уже стоит дверка железная. Наварен по верху стен металлический заборчик из профиля. И начата обшивка сайдингом. Ну и главное, конечно, поставлен купол.
zelik
А здесь видна траншея, ведущая от дома к куполу. Предназначена для прокладки кабеля 220 в и сетевого шнурка для компьютера. Общая длина шнурка-50 метров.
Так как планируется управлять всем этим хозяйством удаленно ( по крайней мере из дома :)), для этого и сделано. С учетом высоты купола 2 м 40 см, общая высота конструкции 8 м 70 см.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2011 [21:12:25] от zelik »
zelik
Ну вот так пока. С нетепением жду весны. Закончил в конце октября, уже под дождем, промазку герметиком швов в куполе. Потом начались холода. А сейчас там снега и льда немеряно. Так что пусть тает.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Грандиозно! А главное быстро! :)
Только не совсем понятно, почему белый низ, красный верх? В смысле кирпича. Гидроизоляцию стен видно, а колонны что-то не видать. :-[
Как будут уживаться 220в и сетевой кабель, слышал, что USB и 220в рядом лучше не располагать. Темой не владею, потому и спрашиваю. Мне предстоит то же самое, вот и думаю, зарыть сетевой кабель рядом с 220в, или как сейчас, управлять по Wi-Fi.
Сергей Шарипов
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Можно затянуть шнурок в метало-пластиковую водопроводную трубу и заэкранировать её . Заодно и от воды защита и лопатой случайно не перерубят. Хотя если там и кабель то нужно кирпичами сверху на всякий пожарный. Поставить защиту - УЗО или Дифф автомат . И на всякий случай бесперебойник.
 Звёздочка - team
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Классно! А купол какого происхождения?
Московский астроклуб -
zelik
А там нет гидроизоляции. Это просто что-то чернеется. Нужна? Вроде как в сайдинге дырки есть. Достаточно я думаю. Вентиляция помещения (пока) задумана как 4 отверстия 20 на 20см внизу помещения. И естественные щели в куполе вверху.
 А красный кирпич в той местности дешевше чем белый на 3,5 рублика и, главное, легче на 1,5 кг, тка как пустотелый. При такой высоте стен это важно.
Кабели в черной гофре разнесены в траншее. И по Wi Fi можно всем этим управлять. Позже.
zelik
Да приятно! Просто думаешь: "Вот наконец то! И я смог сделать". Не сам конечно :)
Купол покупной. Американский Technical Innovations 3-х метровик. Такой же школа в Подольске по-моему приобрела, та, которая доклад на Астрофесте делала. Этот купол, пока я находился в мучительных исканиях, где же строить, жил нераспакованным с 2007 года(!) прям на улице окола забора на даче. Бруски только под него подложил и рубероидом прикрыл. Упаковка-20 мм фанера. В этом году распаковал, а там все как новенькое. Я даже швы купола промазал тем герметиком (Made in USA) , который шел в комплекте купола ( 4 баллона). 3 зимы выдержал! Во американское качество дает!
Когда делал заказ, производитель тот (не помню как его? Джерри кажется) спросоил, а тебе полное
тестирование купола делать или не надо? 2000 долларей за это,пишет. Я подумал, ну, там и метеостанция и удаленка и и тд и тп. Поплакал я и согласился. А когда начал собирать, е-мое, а ведь под тестированием у него понималось еще и сборка и подгонка всех платсиковых частей купола по месту, сверление всех дырочек, надписи для дурака,  для чего какой винтик нужен. Это ОЧЕНЬ помогло!
« Последнее редактирование: 28 Июн 2015 [16:51:56] от zelik »
Оффлайн serzg
Рубероид между фундаментом и первым рядом кирпича стен.
А в основании колонны может и без нее можно обойтись, влаги там будет значительно меньше чем по периметру.
Сергей Шарипов
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Класно получается ! Поздравляю с реализацией мечты ... хотя еще много предстоит сделать!
Надеюсь, что в этом году будет поболе правильных , звездных ночей в нашем с вами направлении ... и такой жары не будет как в 2010 м.  :-\
Есть фотки купола ? Хотелось бы поглядеть.
На верху видится ограждение, там есть смотровая площадка вокруг купола или как ?
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
zelik
Собираюсь вот навестить своего строителя-соседа (он строил). Сделаю.
Да. Купол имеет аварийный выход и потому есть по 50 см свободного пространства на всякий случай, а в углах поболе. Прстранство выложено оцинковкой с небольшим уклоном.
А впереди еще просто конь. Еще и не валялся :).
zelik
Зима! А внутри-то конденсат (замерзший). Батарейки сели-не сфоткал.
zelik
А что она собой представляет внутри?
Пока ничего.
Весной, надеюсь, хорошо продвинуться в стройке. В общем-то, должно быть автоматизировано все. Телескоп, матрица, метео станция, вебка, синхронизация вращения купола. Пока все предполагается...
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
  Cудя по конденсату, в обсерватории нет вентиляции (ни естественной, ни механической). Я бы на вашем месте встретился со строителем и тщательно проверил, откуда у него растут верхние конечности. Нормальный строитель всегда делает такую, по крайней мере, всегда предупреждает клиента о необходимости такой.
  Для исправления ситуации с конденсатом сделайте входное решётчатое окошко на первом этаже; если же не хочется долбить кирпичную стену, то окошко можно прорезать и в двери. Выходные отверстия можно сделать на втором этаже или "вырастить" обстоятельный вентиляционный "грибок" на куполе. Площадь выходных отверстий должна быть не менее площади входных.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2011 [10:28:18] от Zukanov »
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Для общего образования хотелось бы понять картинку - почему теплый воздух летом опускается вниз?
Meade ETX-90PE
Это летний ИК нагрев ... :)
Грибок на куполе стоимостью ... ммм... ХХХ тыс. руб. - круто !
Пожму руку мастеру, поднявшему эту руку на такой купол ! :-)
