а для борьбы с гнутием фокусера может крепить гид к самой камере?
Цитата: тринадцатый от 06 Фев 2011 [12:51:27]а для борьбы с гнутием фокусера может крепить гид к самой камере? Это как?
Цитата: Anton от 06 Фев 2011 [12:57:42]Цитата: тринадцатый от 06 Фев 2011 [12:51:27]а для борьбы с гнутием фокусера может крепить гид к самой камере? Это как?Ну, например, в моем случае к штативному гнезду фотика крепим крепежную площадку искателя, а далее собственно и искатель-гид. Но это самый быстрый и простой вариант, можно, наверное, придумать и понадежнее.
Таким образом Вы будете гидировать не телескоп, а провисающий фотик относительно звезды. Внеосевик не рассматриваете?
Цитата: Дмитрий Иванов от 06 Фев 2011 [13:59:35]Таким образом Вы будете гидировать не телескоп, а провисающий фотик относительно звезды. Внеосевик не рассматриваете?Ну так и хорошо, гид провисает вместе с приемником, тем самым компенсируя это провисание, разве не этого надо добиваться?Внеосевик планирую, но пока с ним не получается.
Компенсируя провисание фотика в пространстве, а не относительно звезды на матрице. А калибровать гидирование будете покачивая фотик отн. трубы ? Вобщем - не правильно Вы думаете.
Представте, что снимаете на горизонте, фотик провис на 1 градус, на матрице звезда убежала в обратную сторону, а гид только провернулся вокруг оси провисания фотика, параллельной направлению на гид. звезду, т.е. провисания не заметил.
Если гид жестко закреплен на камере, при гнутии фокусера звезда одновременно смещается и на матрице фотоаппарата и на матрице гида. Автогид пытается вернуть звезду в тоже самое положение на матрице гида, то же самое получается и на матрице фотоаппарата. Где ошибка?
Цитата: тринадцатый от 06 Фев 2011 [16:15:50]Если гид жестко закреплен на камере, при гнутии фокусера звезда одновременно смещается и на матрице фотоаппарата и на матрице гида. Автогид пытается вернуть звезду в тоже самое положение на матрице гида, то же самое получается и на матрице фотоаппарата. Где ошибка?Ну тогда представьте из такой системы координат, где фотик и гид находятся неподвижно относительно звезды, а труба, монтировка и Земля, болтаются относительно фокусёра, соответственно и на матрице фотика, независимо от гидирования, изображение не стабильно.. Если жёстскости маловато, то лучше поэкспериментировать.
Хорошо, а чем это будет отличаться от внеосевого гида?
