А что разве из стекла из которого делают линзы можно изготавливать зеркала?
подскажите как определить фокусное расстояние вогнутой поверхности линзы на которое она будет проецировать изображение став зеркалом? Все измерения будут проходить в магазине оптики, поэтому сложные методы отпадают.
Цитата: Sergey_L от 05 Фев 2011 [15:14:57]подскажите как определить фокусное расстояние вогнутой поверхности линзы на которое она будет проецировать изображение став зеркалом? Все измерения будут проходить в магазине оптики, поэтому сложные методы отпадают.Попробуйте сфокусировать линзой (от вогнутой поверхности) изображение Солнца на какой-нибудь экран. Оражается порядка 4%. Расстояние от линзы до экрана это и есть фокусное расстояние вогнутой поверхности. Радиус кривизны в два раза больше.
Можно взять маленький фонарик, прикрепить на нём экранчик. Посветить на поверхность а на экране поймать изображение. Самое резкое или самое маленькое изображение будет означать что фонарь находится в центре кривизны этой поверхности. Это расстояние надо поделить пополам, это и будет фокусное расстояние поверхности. Всё конечно примерно.п.с. Но всё равно нет гарантии что там идеальная сфера, и хорошее не напряжённое стекло.
Цитата: ДимСаныч от 05 Фев 2011 [18:45:58]Можно взять маленький фонарик, прикрепить на нём экранчик. Посветить на поверхность а на экране поймать изображение. Самое резкое или самое маленькое изображение будет означать что фонарь находится в центре кривизны этой поверхности. Это расстояние надо поделить пополам, это и будет фокусное расстояние поверхности. Всё конечно примерно.п.с. Но всё равно нет гарантии что там идеальная сфера, и хорошее не напряжённое стекло.спасибо за совет,а зачем делить расстояние пополам, разве полученное изображение не будет в точке фокуса?
Цитата: Sergey_L от 05 Фев 2011 [21:28:09]Цитата: ДимСаныч от 05 Фев 2011 [18:45:58]Можно взять маленький фонарик, прикрепить на нём экранчик. Посветить на поверхность а на экране поймать изображение. Самое резкое или самое маленькое изображение будет означать что фонарь находится в центре кривизны этой поверхности. Это расстояние надо поделить пополам, это и будет фокусное расстояние поверхности. Всё конечно примерно.п.с. Но всё равно нет гарантии что там идеальная сфера, и хорошее не напряжённое стекло.спасибо за совет,а зачем делить расстояние пополам, разве полученное изображение не будет в точке фокуса?Если Вы будите фокусировать изображение лампы фонарика, то когда источник света в центре кривизны (для зеркала R=2f) размер лампы и ее изображения одинаковы. Однако света фонарика может не хватить, ведь от стекла отражается всего около 4% падающего света.
Стекло линзы для зеркала может не подходить, точность поверхности линзы , сферы - ниже , чем требуется для астрозеркала . Если же для сферы Ф100мм. - можно для зеркала 1:7, стрелка около 0,9 мм., можно прикинуть это. Но - коврижка- выделки не стоит. Только для приобретения собственного опыта.
спасибо всем за помощь, вот только как-то печально стало, линза не подходит (по крайней мере мала вероятность этого ), а зеркало самому шлифовать - как-то сомневаюсь что получиться, а купить дорого. Получается что не судьба мне сделать рефлектор, или может есть другой вариант по созданию зеркала? подскажете?
