пентакс XW 40мм/виксен LVW 42мм и еще есть масиямы 30/85 и другие -паноптик 41мм/наглер 30мм/этос 20мм...это из премиум, как бюджетники вполне подойдут геперион 36мм/плесс мид 56мм/плессл телевью 55мм/ГСО кельнер 40мм/56гр, да еще св лет 42мм -отличный за свою цену окуляр
У них диаметр полевой диафрагмы больше диаметра "дырки". Скорее всего.
У Широкоугольника будет меньше фокус = больше увеличение при том же поле, что благоприятно скажется на наблюдениях.
А что скажите коллеги про ES 30 мм 82 град.? Будет ли он лучше ED 40 мм 70 град. ?
Цитата: Botanika от 16 Мар 2020 [21:29:53]А что скажите коллеги про ES 30 мм 82 град.? Будет ли он лучше ED 40 мм 70 град. ?Они оба избыточны дла ШК с "неполноценным" 2" выходом фокусёра. Написали же - померьте диаметр выходного отверстия на заднике. Окуляры с большей полевой диафрагмой ничего осмыленно полезного не дадут.
Виньетирование в кассегреноидах определяет дырка в "морковке", а не дырка на выходе. Сопоставлять заднюю дырку с полевой диафрагмой окуляра контрпродуктивно. Проведите линию от нижней точки ВЗ (чуть выше) через верхнюю точку выходной дырки и посмотрите, где она окажется от оси в фокальной плоскости. Это максимально возможный радиус полевой диафрагмы окуляра, чтобы выходная дырка не вносила свою лепту дополнительно к виньетированию "морковкой".
Цитата: SAY от 17 Мар 2020 [04:15:32]Виньетирование в кассегреноидах определяет дырка в "морковке", а не дырка на выходе. Сопоставлять заднюю дырку с полевой диафрагмой окуляра контрпродуктивно. Проведите линию от нижней точки ВЗ (чуть выше) через верхнюю точку выходной дырки и посмотрите, где она окажется от оси в фокальной плоскости. Это максимально возможный радиус полевой диафрагмы окуляра, чтобы выходная дырка не вносила свою лепту дополнительно к виньетированию "морковкой"."Максимально доступное поле зрения на небе будет примерно arctg(d/F)*360/2*Pi в градусах, где d диаметр "дырки"".
плессл 25 мм с полем 50 град вместо широкоугольника окш-15 с фокусом 15мм и полем 80 град.
Цитата: Александр Анохин от 16 Мар 2020 [19:22:42]плессл 25 мм с полем 50 град вместо широкоугольника окш-15 с фокусом 15мм и полем 80 град. ничто не мешает использовать широкоугольник 25-30мм -например окш-25 и ес 30/82 или мид 5000 30мм UWA (1,5кг веса -вот это бомба -был такой- рисовал звезды и рассеянки красиво, но вес...потому продал...)
Той самой. В "заднице"
С зеркалом, без зеркала, поле от этого изменится на несколько процентов. Речь о нём ведем, а не о сферичке.
