A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 221056 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #2180 : 15 Июн 2017 [09:43:10] »
По планетам XW 3,5/наг 2,5 -вот между ними бы 3,3 такахаши поселить -но дорогой собака, отзывов минимум...
Между 3.5мм и 3.3мм на таком коротком фокусном как у вас разницы не будет, смысл переплачивать ? Постарайтесь найти Pentax XO 2.5мм - вынос и поле конечно маленькие, но контраст и цветопередача на высоте ! наглер 2.5мм тоже в топку.
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2181 : 15 Июн 2017 [09:47:40] »
чтобы такие окуляры брать -надо маунт с ведением, наг конечно пентакса хуже, но на 2,5мм других широкоугольнив просто нет в природе...в такахаши если контраст выше пентакса -весьма вкусный окуляр, когда 2,5мм уже много (из-за атмосферы) хотел было этос -но почитал -блэкауты на 50% поля -такой точно не нужен для планет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2182 : 15 Июн 2017 [10:04:07] »
Конечно надо, неоднократно вам об этом писал. Ведение монтировке прикрутить выйдет намного дешевле обсуждаемых окуляров, а комфорт и продуктивность даст намного выше. С ведением уже не зависишь от поля и делаешь акцент исключительно на качество окуляра и контраст, да и увеличения спокойно можно ставить высокие не боясь что постоянно придётся загонять планету обратно в центр поля зрения окуляра (а вне центра даже на шириках наблюдать не стоит).
Я видел всё небо !
avgorinych
« Ответ #2183 : 15 Июн 2017 [10:17:16] »
В отличие от одноименных "Родионовских" сосисок, кажутся эталоном и поле чуть больше, и вес не предельный
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2184 : 15 Июн 2017 [10:25:20] »
в радианах блэкауты при весьма скромном поле -так что неинтересны, как вариант XO 2,5мм или виксен HR 2,4mm -больше вообще ничего и нет на рынке...
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #2185 : 15 Июн 2017 [10:36:32] »
Надир, отлично! Только у тебя в подписи одни окуляры, а телескоп к ним какой планируется?
Спасибо. Телескоп на самом деле значения не имеет, или мало имеет. Трубы приходят и уходят, а хорошие окуляры остаются надолго. Конкретно лучше этих по планетам за последние 10-15 лет пока не выпустили и вряд ли будет. ZAO-II 6мм было особенно трудно и дорого найти. Везде продают либо комплектом за 5000$, либо за очень дорого.
Я сейчас стараюсь быть мобильным, т.к. привязка к конкретному месту (а значит и сиингу, засветке и пр.) ничего не даст. Надо быть готовым к вылетам туда, где условия гарантированно хорошие, и получать удовольствие и незабываемые впечатления. В планах возможно С14, а так имеется куча разных телескопов куда есть доступ. Не обязательно иметь что-то своё, куда эффективнее иметь качественный коллективный телескоп. но если интересно, сейчас активно наблюдаю на рефлекторах от 10" до 18.5".
лайк!
охх интересно было бы сравнить с BGO соответствующих номиналов
Если я таки доберусь до Астрофеста, можно было бы и сравнить. У самого пока только Селестрон плёссл 6мм, ещё у Мурата тут есть Мид 6.5мм и у Антона наглер-зум 3-6, с ними и сравню ZAO по возможности, хотя результат мне заранее известен. Интереснее всего было бы сравнить с Делосом 6мм. ::)
P.S.: Забыл, мне же ещё Pentax XW 7мм нужен будет !
Окуляры зачётные, наверное сегодня лучшие планетники в части контраста и цветопередачи. Но, что бы они работали на все 100% как раз важен объектив, а уж если серьёзно то и все остальное должно быть лучшим ( диогональ, призма, фильтры) иначе они убъют преимущество ваших окуляров. И на самом деле разница между коротышами пентоксом и делосом будет не мега большая, ещё ни  каждому удасться её увидеть, поэтому объектив должен быть очень качественный.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2017 [11:09:37] от GlAndrei »
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2186 : 15 Июн 2017 [10:39:14] »
И объектив должен быть очень качественный, и сиинг, и всё остальное. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #2187 : 15 Июн 2017 [10:46:02] »
 А  главное человек  хороший :)
Алькор +
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2188 : 15 Июн 2017 [10:51:53] »
морфей нормальный окуляр, но при наличии пентакса 5мм не особо нужен и небольшие блэкауты у него есть -в пентаксах и наглерах такого нет, вот и продал.
Спасибо, понятно.
Взял по случаю 6,5 мм, но пока по небу не проверял (погоды нет).
По наземке небольшие блэкауты есть, но не мешают.
Контраст хороший и поле приличное.
Наглазник подкачал.
В целом впечатление хорошее - достойный по качеству изображения.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #2189 : 15 Июн 2017 [11:08:18] »
Наглер 2,5мм. конечно по контрасту и цветопередачи уступает хорошим ортоскопам. Но на минуточку у него поле аж 82 градуса, при таком поле технически окуляр не может быть контрастным как ортоскоп. Зато у этого окуляра другое немаловажное для ручных монтировок преимущество поле. Я например при наличии NZ2-4; Vixen NLV 2,5; Pentax 3,5 по Луне всегда ставлю наглера 2,5, удобнее наблюдать. Луна яркая, контраст более чем.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2475
« Ответ #2190 : 15 Июн 2017 [11:50:54] »
Андрей, в этом с вами соглашусь. Планеты наблюдаю в плесслы и ортоскопы. А Луну в 3.5 наглер. Контраст, конечно, несколько ниже, но зато луна помещается почти полностью. Эффект открытого окна.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2191 : 16 Июн 2017 [08:56:27] »
я бы не сказал что в наглере заметно ниже контраст -как раз сравнимый с пентакс, а вот бликование и светорассеивание слегка повышенные, но впринципе не мешают -если атмосфера дает -без проблем луна/планеты -единственное это солнышко -такого сиинга еще не видел чтобы на 360х солнце смотреть, было 1 раз на 257х -все четко...В ортоскопы смотрел КК -поле никакое, резкие только в центре -по краям мыло, да и 2,5мм ортосов нет в природе, но что самое главное -вынос практически нулевой...Не замочные скважины точно не для меня -только японцы пентаксы/наглер...
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 66
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #2192 : 16 Июн 2017 [13:10:06] »
Наконец собрал свою линейку окуляров!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #2193 : 16 Июн 2017 [13:25:36] »
Хорошая линейка, про ЕС можно твёрдо сказать, хорошие окуляры. Правда я бы заменил два окуляра 24мм. и 16мм. на один (2") 18мм. У меня по дипам самый ходовой.
avgorinych
« Ответ #2194 : 16 Июн 2017 [13:28:46] »
а 34 68 на 30 82))
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #2195 : 16 Июн 2017 [13:37:15] »
ЕС30(82) в части оптики неплох, но всё остальное 8) Чудовищные габариты и вес многих л/а заставили от него отказаться, несмотря на душераздирающую рекламу Эрнеста.
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #2196 : 16 Июн 2017 [13:58:29] »
ES34/68 окуряр хороший, очень нравится его использовать, звезды по всему полю точками, как-то смотрел на Луну, которая была тонким серпом с пепельным светом, очень красива неосвещеная сторона в него, поле на Альтер М603 1,5 градуса, не спорю ES30/82 может будет и получше, но он тяжелый, может быть когда-нибудь со временем приобрету его. ES24/68, 16/68 специально приобретал для двух телескопов Альтер и Тал75r.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2197 : 16 Июн 2017 [14:39:50] »
продолжаю про ES немного изменилась моя коллекция, Люминос (CL31/82) заменен на ES 30/82, к сожалению так и не удалось сравнить бок о бок два окуляра, погоды нет, и ждать не стал, CL31/82 уехал в Анапу, а тот один раз, что удалось выехать с двумя окулярами и немного сравнить из, слишком мало для хорошего описания,
скажу лишь, что CL31/82 чуть тяжелее ES (150гр) у ES30\82 более удобный наглазник,
про размер видимого поля: у CL31/82 оно больше, ощутимо, у ES край поля более ровный.
хочу заметить одного наблюдения мало, так же может влиять юстировка телескопа и мои недостаточно опытные глаза.
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2198 : 16 Июн 2017 [16:31:40] »
на наглеры не думали менять -без бобового -в барахолке задешево продают, всеж ес -оно третий сорт...
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #2199 : 16 Июн 2017 [16:59:57] »
Почему третий? я понимаю что TeleVue отличные окуляры, тогда какие второй сорт?
