A A A A Автор Тема: Ядерная энергия в космонавтике  (Прочитано 68723 раз)
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Re: Ядерная энергия в космонавтике
« Ответ #320 : 20 Мар 2019 [21:20:09] »
Плутоний-238 хорош тем, что не даёт проникающего гамма-излучения, в отличие от "отвальных" цезия-137 и стронция-90
Цитата: Wiki
Фактически такие источники ионизирующего излучения являются комплексом 90Sr — 90Y, поскольку иттрий непрерывно образуется при распаде стронция. 90Sr — 90Y является практически чистым бета-источником. В отличие от гамма-радиоактивных препаратов бета-препараты легко экранировать относительно тонким (порядка 1 мм) слоем стали, что обусловило выбор бета-препарата для проверочных целей, начиная со второго поколения военной дозиметрической аппаратуры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стронций-90
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
« Ответ #321 : 20 Мар 2019 [21:33:02] »
ФСБ бросилось искать, но никого и ничего не нашли - грабители получили по несколько тысяч рентген и не смогли
порадоваться удаче, поскольку  умерли по дороге на пункт приема металлов... :facepalm:
Стронций аналог кальция, поэтому легко усваивается. Да и порошок окиси плутония попадая внутрь тоже отрава.
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
« Ответ #322 : 20 Мар 2019 [21:34:33] »
А не заметили, что я не задавал тут вам никаких вопросов?
Изотопные генераторы для наземных применений - все на Sr-90, космические - на Рu-238; почему так - надо интересоваться у инженеров, их разрабатывавших. Значит, защиту не сделать легкой, увы! :(
Оба изотопа достаточно легко экранируются, потому, что плутоний излучает, в основном, альфа частицы, стронций - бету, ни один, практически, не даёт гаммы. Но энерговыделения Плутоний имеет примерно в два раза большее объёмное энерговыделение по сравнению с титанатом стронция, применяемым в РИТЕГах, и период полураспада у плутония почти в три раза больше - а это стабильность выдачи энергии. Плутоний намного дороже, поэтому на Земле применяют стронций.
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
« Ответ #323 : 20 Мар 2019 [21:40:06] »
А если внешняя защита не свинцовая, а урановая - то чем будем защищаться от гамма-излучения сотни килограммов урана?
У урана есть несколько практически стабильных изотопов, там нет большого излучения.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #324 : 21 Мар 2019 [20:27:40] »
Это тоже был случай - в Бразилии, в 1987 году.
Два бомжа нашли на свалке медицинскую установку для радиотерапии с Сs-137, вскрыли её и вытащили источник.
Порошок светился красивым голубым светом, а поскольку было время карнавала, они, желая немного пофосфоресцировать,
намазались сами и щедро поделились с друзьями - всего облучилось 250 человек, пятеро получили смертельную дозу. :(
Да, да, а почему тогда защита генератора Бета-М весит полтонны? Там Sr-90 в виде титаната стронция (1000 ТБк)
Понятно, что физики вы не знаете, но могли бы глядя на схему РИТЭГА ( в сообщении 292) задуматься - а почему это для бета-излучателя нужна такая массивная защита? Ведь он не даёт гаммы! :P  Для экранирования Рu-238 достаточно стальной фольги, для  Sr-90 нужен тяжелый экран.
Ну, что?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2019 [20:58:40] от библиограф »
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
« Ответ #325 : 21 Мар 2019 [21:59:47] »
Грубо говоря, чтобы меньше было желающих его присвоить, а у тех, кто решит разобрать - добраться до радиоактивного материала. Почему - вы сами написали.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #326 : 21 Мар 2019 [22:19:13] »
В комплект дозиметра ДП-5 входит контрольный источник, 90Sr/90Y, для экранирования его излучения достаточно свинцовой пластинки в пару мм, эффективность экранирования замеряется самим же прибором.
(На пикче прямоугольная пластина повёрнута наискось, открывая источник)
Оффлайн библиограф
« Ответ #327 : 22 Мар 2019 [08:29:19] »
О, я вижу, у вас проблемы не только с физикой, но и с обычной логикой!
В 80-е годы смысла разбирать РИТЭГ не было никакого - цветной металл тогда просто некуда было бы сдать!
А на картинке вы видите, что корпус собран просто на болтах, без сварки; разобрать его можно с помощью обычного слесарного
инструмента :( Если бы конструкторы ставили цель предотвратить разборку, они бы просто заварили корпус, и всё!
ГОСТ 20250-83 «Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Правила приёмки и методы испытаний».
    Мощность эквивалентной дозы ионизирующего излучения на внешней поверхности РИТЭГ не должна превышать 2,0 мЗв/ч, а на расстоянии 1 м от неё — 0,1 мЗв/ч.
Или, по-старинке - 200 мР/час и 20 мР/час.  А если снять защиту - будет порядка сотен Р/час.
Так что защита нужна!
Там источник несколько десятков Бк, в РИТЭГЕ - порядка 10 ^15 Бк (Петабеккерель
Итак, повторю вопрос к горе-дозиметристам - почему для защиты от источника альфа излучения любой активности достаточно
фольги, для экранирования жесткого бета излучения толщина защиты примерно пропорциональна  мощности источника ?;)
« Последнее редактирование: 22 Мар 2019 [09:04:49] от библиограф »
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #328 : 22 Мар 2019 [08:38:53] »
Просто уже на подходе пульсирующий термоядерный двигатель, а это совсем другие возможности.
Я бы сказал, что это сверхконцентрированный технический оптимизм, основанный исключительно на вашем "внутреннем убеждении".
Можно конечно задать кучу вопросов, но ограничусь одним: Откуда дровишки?
Оффлайн библиограф
« Ответ #329 : 22 Мар 2019 [08:47:53] »
Не стесняйтесь называть вещи своими именами!
 Задолго до того, как был сформулировано понятие об эффекте Даннинга-Крюгера,
Чарльз Дарвин заметил:
«Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием»
  • Благодарностей: 434
« Ответ #330 : 22 Мар 2019 [15:13:17] »
Потому то на форумах все такие и уверенные.
Каждый в чем-нибудь своем, кто во что горазд. Реальность только на всех одна.
Оффлайн juseppe
« Ответ #331 : 23 Мар 2019 [05:10:16] »
Мощности? Или логарифму мощности? Слой половинного ослабления неспроста так называется, каждый последующий слой вдвое ослабляет прошедшее предыдущий слой излучение.
Да, петабеккерель РИТЭГа - это не хухры-мухры 70 килобеккерель от Б-8 из дозиметра, но для равного экранирования нужна толщина экрана в 34-35 раз больше.
На источнике Б-8 пластинка - миллиметра 2 толщиной, от силы; для РИТЭГа хватит 7 см. Если же потребная защита была бы пропорциональна мощности - то слой следовало бы увеличивать в 14 миллиардов раз, что значительно больше диаметра Земли. ;D
А если делать защиту из обеднённого урана - то в 9 раз тоньше сделать можно (заодно пятикратный выигрыш по массе получается), но это, видимо, слишком лихо. :police:
Оффлайн библиограф
« Ответ #332 : 23 Мар 2019 [08:47:21] »
Ваша оценка достаточно точная, хотя и на основе неверных предположений.
Не ломайте понапрасну свою бедную голову, почитайте лучше  вузовский учебник по дозиметрии и защите, а не только курс
гражданской обороны!
Если совсем кратко - дочерний изотоп Y90 при распаде даёт электроны с энергией 2.26 МэВ - для их поглощения достаточно
нескольких миллиметров свинца. Но при поглощении электронов возникает электромагнитное тормозное излучение, точный расчёт  его спектра не очень прост, но достаточно знать, что задача экрана - поглотить жесткий рентген, который возникает при взаимодействии электронов с материалом защиты.
Для наглядного примера - вы, наверное, знаете, как  устроена рентгеновская трубка и что спектр рентгеновских лучей зависит
от материала анода и от ускоряющего напряжения. В медицинском  рентгеновском аппарате электроны приобретают энергию порядка десятков КэВ, её излучение  можно поглотить свинцовой фольгой,  в промышленном устройстве для контроля, например, качества сварки брони - 500 КэВ и больше.
А в случае источника РИТЭГА максимальная энергия выше!
Проникающая способность тормозного излучения электронов с ещё большей энергией, впечатляет;
 при бетатронном контроле применяют 35 МэВ электроны  для просвечивания 450 мм стали; танк можно просветить насквозь! :o
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [22:13:36] от библиограф »
Оффлайн juseppe
« Ответ #333 : 24 Мар 2019 [17:38:18] »
...вузовский учебник по дозиметрии... точный расчёт  его спектра... как  устроена рентгеновская трубка... при бетатронном контроле... танк можно просветить насквозь!
Всё это, конечно, сказано очень красиво, и звучит крайне умно для моей поломанной бедной головы, я даже, взирая на сии вершины интеллекта и следуя заветам Козьмы Пруткова, придерживаю свой картуз за козырёк; но всё же из моей бедной головы никак не выходят вопросы: чем тормозное излучение бета-частиц, испускаемых 90Y в источнике Б-8 отличается от тормозного излучения бета-частиц, испускаемых 90Y в РИТЭГе? Почему одно и то же тормозное излучение 90Y в источнике Б-8 пара мм свинца ослабляет на порядки, а в РИТЭГе вдруг перестаёт ослаблять?
Оффлайн библиограф
« Ответ #334 : 24 Мар 2019 [18:14:28] »
 Ну, это понятно!  В Б-8 просто пренебрегают поглощением тормозного излучения, а
в РИТЭГЕ, источник которого в миллиард раз мощнее, тормозное излучение уже нужно
экранировать! Парой миллиметров свинца тут уже не обойтись!.
Источник Б-8 нужен лишь для проверки радиометра; эффективность счетчика типа СТС или СБМ
 к гамма-лучам и рентгену невелика - порядка процента, зато жесткое бета-излучение Y90 он
регистрирует со 100% эффективностью. Иначе говоря, прибор типа ДП-5 просто не чувствует тормозное излучение от Б-8, а  проверку и калибровку проводят по бета-излучению источника.
Зато если вы возьмете сцинтилляционный радиометр, типа СРП-68, или подобный, с
эффективностью регистрации гамма-лучей более 30%, то увидите, что он обнаруживает такой источник и в свинцовом экране толщиной порядка сантиметра.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2019 [19:37:55] от библиограф »
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #335 : 18 Апр 2019 [04:42:06] »
В новом мотивационном ролике Роскосмоса показан рендер ядерного транспортно-энергетического модуля с пластинчатым вариантом холодильника (с 1:30):
Мы - российский космос
https://www.youtube.com/watch?v=cRvFTmP0Tz4
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #336 : 18 Апр 2019 [09:53:14] »
1:37 -Мы пойдём вперед с новыми системами, амбициозными планами и верой в своё призвание
;D
Кстати:
А можно посмотреть на реальный двигатель?
Работы по созданию установки были начаты в 2009 году, планируемая дата завершения работ — 2018 год
Оффлайн Vadims
« Ответ #337 : 18 Апр 2019 [14:44:52] »
Кстати:
Скорее всего покажут только с началом ЛКИ, то есть только тогда, когда секретить внешний вид уже будет бессмысленно, т.к. спутники-инспекторы США и КНР смогут свободно фоткать. В ноябре 2016 называли примерную дату готовности к ЛКИ:
Летный прототип космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой будет готов к 2022-2023 годам. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил генеральный директор ЦНИИмаш Олег Горшков.
"Сейчас 2022-2023 годы примерно, когда должен появиться летный прототип", - сказал он.
Горшков пояснил, что речь идет об устройстве на основе ядерной энергии.
"Речь идет о выработке в космосе одного мегаватта электрической мощности
https://tass.ru/kosmos/3821056
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #338 : 18 Апр 2019 [18:20:02] »
Ну теперь я спокоен. Двигатель готов, просто засекретили его внешний вид.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #339 : 18 Апр 2019 [18:31:41] »
Ну конечно должен он появиться, тот лётный прототип. ;D
Это будет настоящее свинство с его стороны - не появиться примерно в 2022-23 годы. :D
Воспитанные прототипы так не поступают! :D
