A A A A Автор Тема: блок питания для монтировки  (Прочитано 3107 раз)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
Re: блок питания для монтировки
« Ответ #20 : 30 Янв 2011 [21:56:31] »
В инструкции к Вашей монтировке (вроде не ошибся, если да то поправьте) http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/Auto-tracking.pdf сказано, что питание от 8 до 16В, тоесть БП должен конкретно проседать и Ваша монтировка потребляет более 2А, либо БП конкрено не держит нагрузку. В любом случае - замена БП.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
stepan
« Ответ #21 : 30 Янв 2011 [21:58:22] »
вот! от нотика найдите БП! у них как на подбор  - всякие разные напряжения от 12-14в и до 20в  бывают! :)
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #22 : 30 Янв 2011 [21:59:15] »
  да, монтировка моя
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #23 : 30 Янв 2011 [21:59:44] »
свою EQ-6 питаю Робитоном 5А (напряжение регулируемое 6V-15V). При 12V иногда моргал индикатор нехватки питания, поменял напряжение на 15V - моргать перестал.
БП стоил ~40$
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #24 : 30 Янв 2011 [22:02:12] »
Я тоже использую 2 БП 12х4А, один на монтировку EQ-5, один на фотик (через стабилизатор 8В естественно) благо дело сейчас такие БП не дефицит и стоят не дорого.
    • Under-Stars
« Ответ #25 : 30 Янв 2011 [22:03:41] »
ну в принципе, работает у меня так только на третьей скорости, скорее все просто БП не держит достаточно напряжения
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #26 : 30 Янв 2011 [22:08:43] »
Я не большой специалист, но рискну предположить, что при наличии внутри контроллера с EEPROM частые скачки напряжения туда-суда при отсуствии супервизора питания (не могу знать как именнот там внутри все сделано) могут плохо кончится.
    • Under-Stars
« Ответ #27 : 30 Янв 2011 [22:14:17] »
даже на маленьких скоростях?????
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #28 : 30 Янв 2011 [22:24:35] »
Если есть возможность ограничить использование максимальной скорости, то скорее всего не будет происходить перегрузка БП и следовательно не будет аварийных выключений по перегрузке (случай замерзания и перегрева Вам уже выше описали). Но если честно я не понимаю почему при очевидной непригодности данного БП Вы его хотите дальше использовать.
    • Under-Stars
« Ответ #29 : 30 Янв 2011 [22:26:43] »
я живу не в городе и мне не так просто их покупать, этот я покупал вообще в киеве
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #30 : 30 Янв 2011 [23:48:16] »
А через инет заказать? Доставят в любюу деревню  ;) А так таким блоком можно электронику ушатать, потом монтировку на выброс.
    • Under-Stars
« Ответ #31 : 31 Янв 2011 [00:57:12] »
через инет можно, но только не в беларуси, это просто дыра какая-то :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
