A A A A Автор Тема: Винты регулировки по широте в EQ-3.  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн Andr_BАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Никак не могу понять из какого металла сделаны винты, регулирующие монтировку по широте  в EQ-3. Их два - короткий с одной стороны и длинный с другой. Так вот оказалось, что длинный у меня согнулся. Это при том, что  я, разумеется никогда со всей дури его не затягивал.  При внимательном рассмотрении оказалось что выполнен он из какого-то красноватого металла, с покрытием, наподобие хромированного. Ну не из меди же?!
Отрезал подходяший кусок стальной штанги с резьбой 8мм и ввернул на место винта. Потом задумался. А можно ли в дюраль или силумин - из чего там сделана тушка монтировки заворачивать стальные винты? Может не спроста там какой-то хитрый металл был применен. Я как-то помню еще по радиогубительству, что если в местах сочленения алюминиевых деталей стояли стальные болты, то сталь ржавела, а алюминий рассыпался в порошок.
Подскажите пожалуйста, кто знает.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Re: Винты регулировки по широте в EQ-3.
« Ответ #1 : 28 Янв 2011 [22:37:31] »
Аналогичная фигня была, а болты выполены из меди. Сам удивился в свое время  :o
Насчет стальных болтов, можно использовать спокойно. К примеру на EQ6 болты стальные и ничто там не кородирует. Правда южный болт тоже гнется, это я так понял такая фишка на синтовских монтировках. В южных широтах это не так заметно, а северней проблема вылазит во всей красе.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2 : 29 Янв 2011 [01:02:06] »
Алюминий и сталь в контакте между собой образуют гальваническую пару, которая обуславливает появление коррозии. Чтобы такой неприятности не возникало следует использовать винты с покрытием. Неплохо также смазать винт густой смазкой типа ЦИАТИМ или солидолчиком - и пользуйтесь на здоровье! :)
  • Андрей Богданов
« Ответ #3 : 29 Янв 2011 [23:43:25] »
Всем спасибо!
Но богато живут синтостроевцы - винты из меди! Я его бедолагу, правда с большим трудом выпрямил при помощи кучи гаек, молотка и какой-то матери. Но раз он из меди, то скоро его опять поведет. Тогда поставлю  стальной. Смазанный!
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #4 : 29 Янв 2011 [23:54:10] »
А алюминий с медью - замечательная гальванопара, со сталью такой не получится. В электрике строго не рекомендуются такие соединения. Во влажной среде алюминий просто растворяется и остаётся белёсый сопливый порошок. Медные винты, наверное, лужёные (покрыты оловом).
Проверьте, пожалуйста, не ободрали ли Вы защитное покрытие с болта при распрямлении. И смазать, хоть для гальванической какой развязки, по моему скромнейшему мнению, в этом случае не повредит.
С уважением. Олег
  • Андрей Богданов
« Ответ #5 : 30 Янв 2011 [00:45:18] »
М-да, я-то думал, что завинчивая стальной винт наношу непоправимый вред любимой монтировке. Выходит, что производитель сделал круче.
Покрытие конечно слегка на резьбе нарушено. Но оно не от выпрямления нарушено, на противоположном винте то же самое. Пока хорошенько смазал обоих. Надо будет действительно подобрать вместо обрезка штанги подходящие стальные под ключ с шестигранником и будет все нормально.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #6 : 30 Янв 2011 [10:29:25] »
Какое неучтивое выражение - "сопливый порошок"! Это благородная окись алюминия! :D
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #7 : 30 Янв 2011 [16:31:38] »
Все правильно :P
Производитель намекает, что потребитель вскоре должен будет менять монти на более продвинутую ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
  • Андрей Богданов
« Ответ #8 : 31 Янв 2011 [09:49:34] »
Этому производителю такой намек завернуть бы в... куда поглубже!
