A A A A Автор Тема: Потянет ли монтировка от ТАЛ-200К рефрактор Sky-Watcher 15012?  (Прочитано 1022 раз)
Оффлайн aleksy0002ooАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от aleksy0002oo
Вес трубы 8.1 кг . Рекомендованная монтировка  EQ6 или EQ5.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2011 [14:25:35] от Алексей Прудников »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Потянет в визуале, но EQ-6 будет лучше.
Монтировка уже есть от ТАЛ-200К и есть предложение взять рефрактор Sky-Watcher 15012. Но насколько это прочно? Может на Sky-Watcher 1201 остановиться.
И совсем интересный вопрос: а стоит ли брать именно Skywatcher 15012  б/у  (цель планеты) если АПО-100 по цене не поднять?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Кроме Вас на этот вопрос никто ответить не сможет, что для Вас будет лучше. Я бы для планет 15012 не купил, а вот ед 100 возможно.
PS А, что 200К не устраивает по планетам?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
150мм апертуры дадут значительно больше деталей, чем 100мм.
Но у короткого ахромата 1:8 картинка будет выглядеть крайне непривлекательной из-за хроматизма, который придётся давить фильтрами (теряя при этом правильный цвет). Да и больно уж здоровый этот ахромат 15012, при весьма скромных возможностях.
Для планет гораздо лучше взять Ньютон или катадиоптрик 150-200мм
От 200К у меня только монти. Потянет ли монтировка от ТАЛ-200К рефрактор Sky-Watcher 15012 по полной?
DronX
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Если Вы имеете ввиду монтировку МТ-3С, то для визуальных наблюдений и фотографирования объектов Солнечной системы с рефрактором 150/1200, она вполне подойдёт.
Вот это конкретный ответ! Большое Вам спасибо, Алексей!
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
200К и на мицарскую МТ-1 ставился. Её точно не хватит.
