A A A A Автор Тема: Какого цвета пульсар?  (Прочитано 4375 раз)
Оффлайн Эрнесто БоливианоАвтор темы
    • Сообщения от Эрнесто Боливиано
« : 27 Янв 2011 [20:34:33] »
Как вы думаете, какого цвета бывают пульсары?
Мне кажется, что пульсары по своей природе должны быть приятного сиреневого или фиолетового цвета. Это вызвано тем, что пульсары очень-очень-очень горячие, светят в основном рентгеновскими лучами, а на видимый диапазон остается быстро убывающий "хвост спектра", в котором преобладают фиолетовые и темно-синие  лучи.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Какого цвета пульсар?
« Ответ #1 : 27 Янв 2011 [22:55:22] »
Вряд ли. Чего оно там светит в жестких лучах, глаз не видит. А чтобы создать отчётливый фиолетовый цвет, распределение в спектре должно быть слишком крутым, какого не бывает. Думаю, он светит как просто звезда.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Антонн
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Антонн
« Ответ #2 : 28 Янв 2011 [00:04:17] »
Пульсары разные есть : есть рентгеновские ,а есть радио.
Оффлайн Антонн
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 28 Янв 2011 [00:16:17] »
Да я так думаю ,что ничем.Мы их нашими глазами скорее не увидим.А так это немного разные объекты хотя основа у них одна -нейтронная звезда.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #4 : 28 Янв 2011 [00:28:23] »
Есть несколько пульсаров, излучающих во всех диапазонах. В частности, в оптическом как Солнце (Крабовидная). Но это редкость. :)
Оффлайн Антонн
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 28 Янв 2011 [00:59:20] »
ну я так думаю вопрос был не об исключениях? Хотя есть такие!
Оффлайн Fallacia
    • Сообщения от Fallacia
« Ответ #6 : 28 Янв 2011 [04:00:17] »
Извините, не очень поняла, мы разницу между ними не увидим или их самих?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #7 : 28 Янв 2011 [12:05:53] »
Мне кажется, сблизи любой пульсар будет как-то виден в оптике.
Димс.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #8 : 28 Янв 2011 [12:18:25] »
Думаю, белый. Ну, может, слегка голубоватый. Фиолетовых звёзд пока не видел.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #9 : 28 Янв 2011 [14:34:52] »
Пульсар не светит сам по себе, но светит вещество при аккреции. Он будет выглядеть как черная дыра из фильмов - спираль с дыркой.
« Ответ #10 : 28 Янв 2011 [14:39:27] »
C этого места, пожалуйста, поподробнее. Аргументы - в студию!
Оффлайн armadillo
« Ответ #11 : 28 Янв 2011 [14:51:54] »
В чем конкретно вопрос?
Как выглядит аккреция или почему большинство пульсаров не светят в видимом диапазоне?
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
« Ответ #12 : 28 Янв 2011 [14:58:47] »
Слегка голубоватые - максимум излучения далеко в УФ и рентгене так что визуальный хвост пологий с небольшим подъемом спектра от красного к синему.
Например, пульсар в Крабовидной - его наблюдают и визуально - слабая белесая точка.
« Ответ #13 : 28 Янв 2011 [15:01:30] »
Именно. Откуда Вы это взяли? Если максимум излучения лежит в рентгене, это ещё не означает, что в видимой области полный мрак.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 862
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #14 : 28 Янв 2011 [15:03:13] »
Любое достаточно горячее тело, максимум излучения которого попадает в коротковолновый диапазон (дальний ультрафиолет и выше), в оптическом диапазоне будет выглядеть голубовато-белым. Это происходит из-за того, что в оптический диапазон попадает длинноволновый "хвост" планковской кривой его излучения, в котором на голубые лучи придется в 4 раза больше энергии, чем на красные. Так что фиолетовой нейтронная звезда выглядеть не будет - просто ослепительная голубовато-белая сфера.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн konstkir
« Ответ #15 : 28 Янв 2011 [16:10:54] »
А как быть с радиопульсарами? :)
Оффлайн Антонн
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16 : 28 Янв 2011 [16:16:46] »
А есть еще магнетары!
« Ответ #17 : 28 Янв 2011 [21:30:56] »
И все-таки пульсары фиолетовые! После напряженных поисков мне удалось найти фотоснимок пульсара. Голубоватые сами по себе, они приобретают красивый фиолетовый оттенок, будучи окружены красноватым туманом окружающего газа - http://www.astronet.ru/db/msg/1186294
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #18 : 28 Янв 2011 [23:21:33] »
Никому не советую смотреть на пульсар, оказавшись вблизи. Даже через УФ и рентгеновский фильтр, в визуале он очень опасен!
Во первых, цвет будет и в самом деле синеватым, но не фиолетовым. Потому как чувствительность глаза к фиолетовому в несколько раз(а то и десятков раз) меньше, чем в зелено-желтом диапазоне.
А почему опасно смотреть - да потому что он будет ну очень яркий!!! Да, максимум будет в невидимом для нас диапазоне, но при миллионе градусов неужели в оптическом будет его поверхностная яркость ниже, чем у Солнца?
Вопрос специалистам: планковские  кривые излучения черного тела при 1 миллионе и при 6 тысячах пересекаются ли где-нибудь? Или кривая для Солнца полностью лежит под кривой пульсара? И насколько велика разница в оптике?
Так что думаю , что поток излучения в оптике превысит солнечный на расстоянии, при котором невооруженным глазом диск пульсара еще не виден. Мы увидим ослепительную точку. И свет от нее попадет на один или пару-тройку элементов сетчатки, которые незамедлительно выгорят.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #19 : 30 Янв 2011 [14:15:41] »
Не могут они пересекаться. Вот привел сначала картинку из Википедии, как расположены планковские кривые для разных температур. А вот еще я их просто построил именно для этих двух температур. По горизонтальнй оси длина волны, величина по вертикальной оси в системе единиц СИ. Обратим внимание на различия в масштабах по оси ординат! Так что кривая для Солнца полностью лежит под кривой для пульсара.
Правда, здесь такой момент - величина, которую дает формула Планка и которая здесь построена - это мощнсть излучения с единицы излучающей поверхности в единичном интервале длин волн. Полная мощность излучения с единицы площади растет пропорционально T4 (закон Стефана-Больцмана). А чтобы получить полную светимость тела, нужно умножить еще на площадь поверхности излучающего тела.
Т. о. светимость L пропорциональна R2T4, R - радиус нашего тела.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2011 [14:24:29] от Грудцын Алексей »
