A A A A Автор Тема: Опознание оптического узла.  (Прочитано 1090 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« : 26 Янв 2011 [22:45:21] »
Обнаружил я какой-то оптический узел
по бокам к нему подходят оптоволоконные шнуры(не знаю как назвать эту вещь)
один из них порван и внутри него что-то на подобии стекловаты
на концах плоские линзы (рис3)
входит он в этот прибор, затем оптическая ось ломает на 90 градусов, но ломается прямоугольной, плоско- параллельной призмочкой (как диагональное зеркало в ньютоне, только нет на ней зеркального покрытия, но с просветлением)
затем идут линзы, потом полость (отверстие в середине прибора рис1)
затем опять линзы
потом скорее всего было еще одно такое типо зеркало (рис 4)
и опять в оптоволокно
ближе к середине подходят 2 трубочки(рис 1 светлые), они сообщаются друг с другом, в остальном герметичны (дуешь в одну из другой выходит воздух)
из обозначений - просто номер какой-то
(за качество не ругайте, снимал на телефон)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2011 [22:56:42] от deen »
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
Re: Опознание оптического узла.
« Ответ #1 : 26 Янв 2011 [22:52:55] »
когда свободный конец оптоволокна направляешь на свет(рис3),а смотришь туда где должно стоять второе зеркало(рис4), то что-то видно (яркость меняется)
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #2 : 27 Янв 2011 [00:00:20] »
Может это какой рефрактометр?
Измерял оптическое свойство жидкости, но зачем оптоволокно?
Лазер нужно найти - посмотреть как распределены пиксели в волокне (хаотично или нет)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3 : 27 Янв 2011 [02:19:35] »
Похоже на источник света для какого-то прибора. Трубочки явно для охлаждения лампы.
    • Сообщения от deen
« Ответ #4 : 27 Янв 2011 [08:01:34] »
Так вроде сходится (освещение), но почему диагоналка без зеркала? Завтра попробую (где-то была проэкционная лампа от микроскопа)
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #5 : 27 Янв 2011 [15:48:26] »
Попробую использовать этот прибор для изготовления теневого прибора (тот который со светоделителем)
Уж очень похоже на него.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 311
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #6 : 31 Янв 2011 [09:23:38] »
Оптоволокно очень похоже на то, что применяется в оптоволоконном осветителе ОВС. Такой осветитель предназначен в первую голову для медиков, чтобы освещать место проведения операции. Оптоволокно нужно для того, чтобы к месту операции подводился лишь видимый свет и отсеивалось сильное инфракрасное излучение лампы накаливания, которое может сильно нагреть живые ткани.
    • Сообщения от deen
« Ответ #7 : 31 Янв 2011 [10:16:34] »
Вобщем похоже, достал я оттуда линзы (сборка из 2х один мениск, другой двояковыпуклая)
Собрал так: линза - волокно - линза (линза стояла между волокном и зеркалом)
Получил изображение, тоесть пиксели согласованные.
Это типо зеркало - видно что на нем полу прозрачное напыление, если смотреть сквозь него, то все красное, но при больших углах поворота становится как обычное стекло.
Отражение от него немного зеленоватое.
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #8 : 31 Янв 2011 [10:22:09] »
Просветление везде красное.
Фокус (место от куда нужно изображение передавать или принимать)
Находится внутри прибора (аккурат по середине и находится на общей оптической оси)
Плохо, что 20 % пикселей битые, в основном по краю.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #9 : 31 Янв 2011 [17:56:27] »
deen
привед енто интерференционное зеркало оно могеть работать на пропускание и отражение или делитель по ннм
луна шустрая
    • Сообщения от deen
« Ответ #10 : 31 Янв 2011 [19:41:39] »
Привет Оптион.
Да получается, что от красного избавлялись, жаль, что второму делителю ноги кто-то приделал (может во втором от другого цвета избавлялись, тут тогда совсем другой прибор получается, но это уже останется загадкой).
Спасибо всем за помощь.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #11 : 31 Янв 2011 [20:22:54] »
Ешо могеть быть вода для лучшего согласования оптоволокна или  при протоке наблюдали за составом воды на предмет включений загрязнений или конкретного цвета в ннм
луна шустрая
