A A A A Автор Тема: Ручной нанопривод для монтировки добсона. Рабочая модель!  (Прочитано 2357 раз)
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
    Нанопривод, действующая модель N1, выполнен на коленке целиком из подручных м-лов. Обеспечивает точное нахождение  обьекта в поле зрения на увеличении 1000х , проверено!
 Часть I . Движения по высоте.
 В  моём варианте состоит из:  П-образного люминевого (кажется)  профиля , болта с врезной гайкой М6  и гибкой подводки.
 П-образный профиль одним концом насажен на вертикальную ось в центре монтировки добсона (соединяющую две платформы),  и свободно вращается вокруг неё (в пределах ограниченных ножками монтировки),  таким образом  всегда можно ориентировать в любом направлении, вкл. "Юг-Север".     На противоположном конце  П-образного профиля  - см. фото,  проще увидеть, чем долго рассказывать.
  • египетская сила
 Часть II.  Движения по азимуту.
  В моём варианте состоит из :  блока ( б/у дверной ручки),  врезного кольца ( шуруп с кольцом на конце) , лески  и  черенка от лопаты.
 Блок закрепляем на неподвижной плите, остальное ясно, см. фото.
  • египетская сила
 Часть III.  Как это работает.
   Направляем телескоп на выбранный обьект ( петлю лески заранее набрасываем на черенок  лопаты на любой удобной для нас высоте),  черенок правой рукой ставим в любое удобное положение  ( я пробовал даже с черенком за спиной,  :),  работает!), натягивая леску, далее действуем черенком как рычагом,  подтягивая  врезное кольцо  к  блоку.   Таким образом телескоп получает выверенное вращательное движение по азимуту.
 По высоте соответственно подкручиваем винт через гибкую подводку другой  рукой.
 Всё.
п.с:
   В порядке эксперимента с помощью этого нанопривода я держал звезду не то что в поле зрения, а почти точно по центру поля зрения, с ошибкой +/- 2-3" (!)   несколько минут на увеличении 1000х,  без каких-то ощутимых  потерь концентрации.  Никаких отравлюящих жизнь рывков и вибраций,  кроме тех, что вносят порывы ветра ( кстати и те почему то  сглаживаются ) .
*Для тех , кто не в курсе,   смотреть в добсон на 1000х можно и без привода, но это китайская пытка, т.к. звезда пролетает поле зрения за несколько секунд.
 Нанопривод продолжает совершенствоваться, идеи и предложения приветствуются.
 Мои мысли:
 1.  третью ножку можно вообще открутить.
 2.  чтобы увеличить  безмятежный "запас хода" по азимуту - стоит точку привязки лески  к подвижной платформе вынести подальше, т.е. леску привязывать не к врезному кольцу, а к головке длинного неполностью вкрученного шурупа  и пр.
 3. ..... тут пока ничего нет...
 4....
 N...
andreichk
отличное решение, если нет лопаты, можно применить вилы или лом или дрын или бабу Дуню.
stepan
Отлично! все просто же!
  • египетская сила
  Именно , стоимость три рубля.    Лопата оказалась очень удобна!   Сначала держал в руках  коротенькую  палочку, пальцами её вращаю, наматывая,  и тяну леску одновременно.    Лопата гораздо удобнее - воткнул куда попало, и знай себе чуток дави рычагом.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2011 [00:20:55] от oleg oleg »
andreichk
а автогид к лопате предусмотрен?
  • египетская сила
 Да,  просьба к юмористам - идти лесом.
 тут серьёзный наноподход,  в рамках концепции "Ржавый гвоздь".
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Ну, Мичурин! Ну дает !  ;D
Может вместо черенка и лески Вам применить такой же механизм, как и по высоте? Вроде как снизу прикручивается намертво такой же профиль П-образный, в него вставляется шпилька так, чтобы прокручивалась в профиле, а на шпильку что-то вроде резиновой пробки, которая будет соприкасаться с верхним блином и прокручивать его? Вот точь в точь как на первом фото получится, токмо там где на фото головка под шестигранник - будет резиновая пробка (цилиндр), ну и естественно ось (шпилька) закреплена относительно оси вращения блинов и при вращении не вкручивается/выкручивается.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Не. Надо для тяги высоты использоваить вторую лопату: не разбирая, суем ее под основание и аккуратненько поддеваем ногой по мере надобности.
SKP2001, DT1200X152
  • египетская сила
  Наноточности не будет.
  Хотя относительно слабое место как раз  винтовое,   на дереве идёт неровно, сминает тяжестью,  на 1000х  подпрыгивает,  а леска с лопатой идёт практически как по маслу, тянет с наноточностью.
  Т.е. под  винт надо что-то подкладывать, в идеале  жёсткое и гладкое.  Впрочем, в поле зрения скажем на 500х держать можно вообще без проблем .
 Такой вариант уже был  предложен иностранными колхозниками , но практическая реализация как-то не очень обнадёживала,    а я сам долго думал,  да так и не смог придумать, как эффективный поджим организовать, или  рука понимаешь будет привязана к вертикальной оси,  а ограничивать свободу с самого начала - неэффективнос как-то ..
 ...............Лаборатория  народных приводов им. Шнурка и Капельницы.......................................
« Последнее редактирование: 26 Янв 2011 [01:38:30] от oleg oleg »
  • египетская сила
  Очень мудро!   Надо вам развить мысль, и сюда.
+ воможность двигаться в противоположном направлении, в отличие от реализации с применением лески.
На самом деле это лишнее ( с леской) , я попробовал, убедился,  что "только вперёд" - вполне хватает.
 Хотя чем больше возможностей , тем оно лучше ( при общей простоте) .
« Последнее редактирование: 26 Янв 2011 [10:12:50] от oleg oleg »
stepan
в теме "Подайте схемку управления шаговиком" был разговор о том "что с резиной на валу удовольствие не то(с)"
так что подумайте.
Оффлайн pictor
Олег, почему не хотите взять за основу монтировку Понсе? Нужно снизу еще одно основание.
http://scope.narod.ru/kamepa/
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Помнится, были пневматические домкраты для авто, в виде подушки. Может, для подъема по высоте его использовать? С компрессором? Удобно - накачал, спустил... Сколько качаешь, столько и спускаешь... ;D
Нет подушки - просто автокамера пойдет.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Идея хорошая, а главное - простая в исполнении. Так держать!
И всё же, не пошутить - не получится. Срочно - к главному нанисту страны за инвестициями!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Качаться на пневматике не будет? Винтики всё-же жёсткие.
С уважением. Олег
