A A A A Автор Тема: Срочно нужен СОВЕТ!  (Прочитано 764 раз)
Оффлайн Homer344Автор темы
  • Вместе веселее!
    • Сообщения от Homer344
    • Популярная астрономия
Срочно нужен СОВЕТ!
« : 24 Янв 2011 [19:10:52] »
Выбор пал между SKY-WATCHER 1501EQ3, Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3 и Sky-Watcher 15075EQ3. Но я читал о Black Diamond 15075EQ3 что у них зеркала вроде сферические и кривые и т.п. Мне скоп нужен как для визуала, так и для астросьемки (в будущем). Я вот уже даже подумал не будет ли лучше взять SKY-WATCHER DOB8 и потом со временем монти прикупить EQ5?
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
Re: Срочно нужен СОВЕТ!
« Ответ #1 : 24 Янв 2011 [19:18:55] »
Правильно думаете, только не EQ5, а EQ6 :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
  • Вместе веселее!
« Ответ #2 : 24 Янв 2011 [19:31:07] »
Так что? Все, решено, беру доб?)) Еще за и против хотелось бы прочитать. И, да, на счет EQ6 я тут цены на нее посмотрел - огого как дорого по сравнению с EQ5 Sky-Watcher EQ6 PRO Syn Scan - добрых 13 000 стоит и причем гривен.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2011 [19:41:27] от Homer344 »
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #3 : 24 Янв 2011 [19:54:08] »
Следует ещё учитывать, что EQ-5 управляется и руками, а все более мощные монтировки уже моторами. Возможно, это для Вас будет иметь значение.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
  • Вместе веселее!
« Ответ #4 : 24 Янв 2011 [20:07:05] »
Я уже достаточно прочитал на этом форуме про Добы и теперь больше склоняюсь к его покупке. Но вот теперь выбор между SKY-WATCHER DOB8 PYREX и SKY-WATCHER DOB8 RETRACTABLE чем они кардинально отличаются и какой лучше. Но учитывая что Pyrex стоит гораздо дешевле, то я могу прикупить сразу еще и какой-нибудь фильтр.
Оффлайн Romych
« Ответ #5 : 24 Янв 2011 [20:15:06] »
Разница только в трубах. У первого - цельная, у второго - складная. Оптика одинаковая. Но, если потом ставить на монтировку, то с первым это будет существенно проще.
