A A A A Автор Тема: Одиночная линза для автогида  (Прочитано 1533 раз)
viscos
« : 18 Мар 2005 [19:48:40] »
Здравствуйте.
Нужен совет. У меня есть одиночная двояковыпуклая линза 90/600 мм. Можно ли ее использовать в качестве объектива при постройке трубы автогида на основе вебкамеры. Я понимаю, что будет большой хроматизм, но будет ли он сильно влиять на качество гидирования? А если применить цветной светофильтр?
В-общем стоит ли заморачиваться?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Одиночная линза для автогида
« Ответ #1 : 19 Мар 2005 [05:40:41] »
Нужен какой либо узкополосный фильтр примерно на 50-100нм в красной области или ИК, тогда и проблем быть не должно. К сожалению такие фильтры есть редкость и стоят дорого.А чувствительность охранных камер максимальна как раз в красной области и ИК.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 21 Мар 2005 [17:39:08] »
Все вебкамеры слишком малочувствительны для того, чтобы позволить себе роскошь вырезать узкополосным фильтром, то, что лучше фокусируется :)
Вообщем нужен хотябы ахромат.
