A A A A Автор Тема: Съемка H-альфа зеркалкой  (Прочитано 1437 раз)
Оффлайн senaoАвтор темы
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« : 19 Янв 2011 [22:23:46] »
Хотелось бы задать уважаемым форумчанам такой вопрос.
Насколько целесообразно снимать водород в аш альфа переделанной с замененным фильтром зеркалкой? То есть есть ли смысл в этой затее? Сомнения меня берут в этом вопросе. Ч/Б камера с достаточно крупным сенсором в данный момент мне не по средствам  :( С другой стороны в матрице зеркалки будут работать только 30% пикселей что в купе с низкой квантовой эффективностью и относительно большим уровнем шума могут привести к не очень выдающимся результатам(возможно даже около нулевым). К тому же на китай скопе без внеосевика экспозиции свыше 10-15 мин являются проблематичными из за гнутия фольги и катания зеркала в оправе. Проявится что то на матрице за это время?
В общем кто что скажет? Стоит пробовать или оставить это дело до лучших времен когда появится нормальная камера?
И еще вопрос, в белые ночи, а живу я на широте питера со всеми вытекающими фильтр будет работать, или все же засветка слишком велика?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Съемка H-альфа зеркалкой
« Ответ #1 : 19 Янв 2011 [23:02:10] »
При белых ночах нисколько не поможет.
А еще, учитывая QE в районе 5%, вообще тоска.
Тем не менее народ что-то снимает и там что-то виднеется.
Пузыри всякие и конские головы проглядываются.
Хотя, конечно же, ни в какое сравнение с ПЗС снимками это не идет.
Но потренироваться можно...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 20 Янв 2011 [05:26:29] »
Астрофото зеркалкой в узкополосниках абсолютно лишено смысла.
UPD: ^^^ Кликабильно  ;)
А если серьёзно, перед Хабблом все равны. Если нет сейчас средств на лучшее, снимай тем, что есть.
15 минут это уже нормальная экспозиция для узкополосников. Я кстати на китайской "фольге" (250/1200 на EQ6PRO, фокусёр штатный, ЛХ стальной), и на всех остальных инструментах, 20-минутные экспозиции без проблем делаю, попробуй улучшить крепление гида и зафиксируй 6-ю болтами его фокусировочную трубку.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2011 [08:32:26] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн rusakur
  • 52°12'/104°2'
    • Сообщения от rusakur
« Ответ #3 : 20 Янв 2011 [07:28:54] »
Целесообразно, да и фильтры вещь хорошая. Всё зависит от претензий на качество конечного результата. Мне в городе с балкона вполне хватает - фотографии я распечатываю, в рамочку и на стену. Шум только с лупой при определённом освещении и видно, если специально в упор разглядывать.  :)
SW 2001/SW MAK 150/SW 80 ED/HEQ5
Canon 1000Da
« Ответ #4 : 20 Янв 2011 [07:39:11] »
Все по взрослому, крепление гида моноблок вырезанный из баллона высокого давления. Толщина стенок 5мм, крепление болты на М8, все закрепленно на дополнительных кольцах. Итого +4кг веса  :-\  Как все выглядит можно увидеть на прикрепленном ниже фото, снимал давно, труба гида еше не была установлена.
В общем в свете вышеполученной информации можно сказать ч то в узкополосниках можно снимать даже на зеркалку и китай ньютон при наличии прямых рук, таланта и ясного неба. О чем красноречиво говорят ссылки приведенные в сообщении выше.
Это я так понял с фильтром UHC-S, а в Н-альфе можно результат увидеть?
« Последнее редактирование: 20 Янв 2011 [08:05:56] от senao »
Оффлайн rusakur
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #5 : 20 Янв 2011 [07:45:49] »
С H-альфой только весной - погоды нет  ;D, но хуже, я думаю, не будет. На H-альфе только пристреливался через жуткую дымку без гидирования. Фотки не сохранял, но прогресс, по сравнению с UHC-S, налицо.
Canon 1000Da
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #7 : 25 Янв 2011 [09:51:32] »
Московский астроклуб -
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #8 : 25 Янв 2011 [11:34:18] »
А всю информацию никто и не просил :)
Она есть на главной страничке сайта.
