A A A A Автор Тема: Мениск д 200мм ,проблема короткое фокусное расстояние  (Прочитано 1813 раз)
Оффлайн StenhopАвтор темы
    • Сообщения от Stenhop
Всем привет.
Удачно обзавелся зеркалом , мениск д200мм предварительно вынув его из металлической коробки с приводами  и вторичным плоским  зеркалом это уже был фактически телескоп только как сказали строили такие для спутников или чегото подобного ,окуляр без фокусера темнокрасного цвета ,  отдали бесплатно, радости конечно не было придела пока не померил фокусное расстояние ~425 мм )= , после этого уже стал сомневаться, что он подойдет для телескопа кассегрена/грегори.
Посоветуйте как увеличить фокусное расстояние и можно ли обойтись без 2 го мениска  сделав выпуклым вторичное зеркало,например вырезка из книги Сикорука про "Вторичные зеркала обоих телескопов увеличивают фокусное расстояние главного зеркала в несколько раз" Или с этим зеркалом уже ничего не сделать  поставить на полку и любоваться?
« Последнее редактирование: 19 Янв 2011 [08:00:01] от Stenhop »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это по сути не зеркало, а заготовка. Чтобы не расстраиваться, нужно так и считать.
Врятли смогу осилить обработку такой заготовки для придания более длинного фокуса.
Ну, продать ее. Почему обязательно пытаться самому переделать? Сейчас недорогой и приличной оптики вокруг полно....
В книгах Максутова должно быть написано как обработать, надо почитать.Боюсь испортить но это смотря как к делу подойти. Жалко продавать такую заготовку :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2011 [21:53:50] от Stenhop »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
так лучше  ;)
Да лучше спасибо :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
В книгах Максутова должны быть написано как обработать, надо почитать.Боюсь испортить но это смотря как к делу подойти. Жалко продавать такую заготовку :)
Для того чтоб "обработать", нужно проникнуться всей своей сутью. А ещё подготовиться как материально, так и морально. :)
А ещё, не пойму - почему мениск, и еще и из ситалла?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Это не ситалл - там где скол у центрального отверстия хорошо видно.
Вроде  К8
Оффлайн ДимСаныч
А чего всё красное, не отмытый крокус или выкрашено чем-то? И всё таки - почему мениск?
                              Дмитрий Зимин.
Видимо потому, что стекляшка спереди вогнутая, хотя сзади и не выпуклая. :)
Этот экземпляр уже покрыт чем то , визуально цвет медный , но врятле медью покрывали :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2011 [21:59:14] от Stenhop »
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
Похоже на ГЗ  моего МАКа (кроме цвета).  У моего МАКа 200\3000 фокус у главного зеркала 480 мм - так что Вам не нужно ничего "удлинять".  К Вашему бы еще мениск с вторичным зеркалом добыть - будет компактный и мощный скоп :)
Нужно поточнее померять зеркало и провести теневое испытание на предмет формы и точности повехности. А потом решать что делать.
И что значит программы не принимают такой фокус?  Мой в LINZIKе спокойно посчитался ...
« Последнее редактирование: 18 Янв 2011 [22:18:48] от NL[108] »
Ну программа старая  , ошибка программы была не в длине фокуса , программа запрашивала расстояние между главным и вторичным зеркалом , я уже получал увеличение   с помощью окуляра но пришлось сделать расстояние между гл и вторичным зеркалом 130 мм вот эти 130мм программа и отказалась считать , сейчас при вводе данных диаметре ,относительном отверстие, и системе кассегрена программа автоматически ставит минимальное расстояние между гл и вторичкой 500мм
« Последнее редактирование: 18 Янв 2011 [23:05:23] от Stenhop »
Оффлайн ДимСаныч
Не знаю что это за зеркало и для чего оно использовалось, но согласен с Олегом: для Вас это либо заготовка, либо не нужная вещь которую стоит продать. Вычисления в программах будет пустая трата времени, потому что для такого зеркала нужен какой-то корректор или мениск, которые готовыми достать, шансы превращаются в ноль, а изготовить дома не реально. На этом стекле наверняка не парабола а сфера. Вам самое реальное, из этой заготовки, будет либо сделать Ньютон, либо (если, ну очень постараетесь)  Кассегрен. В обоих случаях стекло нужно шлифовать и полировать.
                              Дмитрий Зимин.
Да мениск 2й я сам не сделаю, покупать если даже найду дорого, если конечно он на меня не свалится просто так :).Ну придется постараться со вторичным зеркалом , если верить  NL[108] ,то фокус моего гл зеркала совершенно нормальный , это упрощает дело.Останется только провести расчеты со вторичным зеркалом :) . ДимСаныч , оно параболическое .
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Скорее всего для ИК предназначалось... Точность может быть ниже, чем для видимого диапазона....
Скорее это придется узнать когда закончу телескоп :), или как то это заранее самому проверить , алюминировать серавно придется возможно там заранее запрошу проверить , если будет такая возможность.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
раз уж хочется, так чикинскую доску соберите
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
