A A A A Автор Тема: Владельцам HEQ5 и EQ6 не PRO (черных) посвящается  (Прочитано 5242 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
А вот как-то всплыл вопрос связанный с ГОТО этого апгрейда.
А не попробовать ли поженить ли  EQMOD с этой марахайкой с помощью свахи - EQMODLX
Meade ETX-90PE
Оффлайн FantomАвтор темы
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Добавлю только  что пока эту версию ПО стоит рассматривать как тестовую (даже не альфа), хотелось бы увидеть в наших рядах тех кто готов переделать свою HEQ5 (EQ6 black) и получить новый функционал.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Комментарий модератора По согласованию с местными модераторами объединил 2 темы (одна из них была в Астрофотографии), почистил флуд.
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
Спасибо, не ожидал! Какое отношение драйвер имеет к астрофотографии?  ;)
Больше не надо так делать!
Тема про драйвер теперь здесь
Meade ETX-90PE
Вообще-то этот раздел называется "Астрономия и компьютеры" и драйверу тут самое место.
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
А так это контроллер из астрофотографии переехал? Разумно!
Если вдруг в кафе кому-то салат и кофе принесут в одной посуде - не удивляйтесь. Ничего что вы этого не заказывали - по согласованию с администрацией их объединили. >:D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Наткнулся еще на один баг в FW :(
Сейчас проверил на мидовском плагине CdC.
При ГОТО с Dec=0 на DEC=90 вдруг прыгает на конечную точку.
Запрос:23.03.11 13:27:42.40864 (+0.9688 seconds)#:Sr 08:31.0#:Sd+89ß39##:MS#   Старт ГОТО
Ответ:23.03.11 13:27:44.07964 (+0.1563 seconds) 0
Запрос:23.03.11 13:27:45.25164 (+1.1719 seconds)#:GR#:GD#
Ответ:23.03.11 13:27:46.50164 (+0.2500 seconds) 05:54.4# 00*25#
Запрос:23.03.11 13:27:50.25164 (+4.7500 seconds)#:GR#:GD#
Ответ:23.03.11 13:27:51.51764 (+0.2656 seconds)05:54.9# 00*33#
Запрос:23.03.11 13:27:55.25164 (+4.7344 seconds)#:GR#:GD#
Ответ:23.03.11 13:27:56.56464 (+0.3125 seconds)05:55.2# 00*37#
Ответ:23.03.11 13:53:45.76164 (+0.2188 seconds)04:24.4# 22*13#
Запрос:23.03.11 13:53:50.54264 (+4.7813 seconds)#:GR#:GD#
Ответ:23.03.11 13:53:50.74564 (+0.2031 seconds)04:23.9# 22*21# Нормально до этого момента
Запрос:23.03.11 13:53:55.54264 (+4.7969 seconds)#:GR#:GD#
Ответ:23.03.11 13:53:55.74564 (+0.2031 seconds)04:23.1# 89*26#  Скачек!
Запрос:23.03.11 13:54:00.54264 (+4.7969 seconds)#:GR#:GD#
Ответ:23.03.11 13:54:00.74564 (+0.2031 seconds)04:22.6# 89*26#
Заметим, что сейчас это произошло на Dec=22*5.
Пробовал еще пару раз с другим драйвером - там прыгало с Dec=45*0.
Кратность эти цифр подозрительна.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2011 [14:20:32] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Погонял с Протеусом firmware сабжа - не понравилось.
ГОТО кастрированный до нельзя. Автор разработки написал, что координаты, выдаваемые МК, меняются только при операции ГОТО. Из этого что следует, что при нажатии на стрелочки пульта или планетария перемещения монтировки НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ (фигасе?!)
А при ГОТО через 0 RA такая пенка:
0.00000363   ciel.exe   IRP_MJ_WRITE   Length 9: #:GR#:GD#
0.19338882   ciel.exe   IRP_MJ_READ   Length 15: 00:00.4# 15*22#
0.18946682   ciel.exe   IRP_MJ_READ   Length 15: 00:00.1# 15*22#
0.19527175   ciel.exe   IRP_MJ_READ   Length 15: .,:00./# 15*22#
Ну, и далее вместо цифр RA кракозябры лезут :(
Нашел причину. Исправленная прошивка из версии 3 для 8МГц Atmega162.
Meade ETX-90PE
    • Звездное озеро
Дядя Вова, спасибо, буду тестить на своем железе.
Владельцы черных монти - присоединяйтесь. Система уже реально собрана и работает, что позволяет фотографировать с этих "безнадежных" монтировок с минимальными вложениями.
Оффлайн Dm_Iz
    • Сообщения от Dm_Iz
Тема заитересовала, обладаю чёрной HEQ5. Правильно я понял, что новая плата вставляется в гнездо старого процессора?
    • Звездное озеро
Да именно так.
