A A A A Автор Тема: 500-мм бинокулярный телескоп: начало и продолжение материализации  (Прочитано 189246 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Давно слежу за темой. Такой серьёзный труд и такой энтузиазм в воплощении задуманного вызывает восхищение! Можно вопрос? А почему не делали круглые вырезы в растяжках для уменьшения веса? Толщина растяжек миллиметра 3 наверное, ну и лишний вес... Или просто нет необходимости в минимизации веса? Во всех своих инструментах всегда стараюсь делать вес минимальным...
Что уж тут на растяжках вес экономить, если рядом наблюдатель с креслом будет подвешен? Более того, чем больше вес агрегата по отношению к весу наблюдателя, тем меньне сказывается шевеление оного.
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Экономия веса как говорится отовсюда по немногу - отличный результат... Но в Вашем случае, Ваше замечание очень верное. Удачи!
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Но не всегда это нужно. ;) Я, вон, доэкономился на оправе ГЗ, что приходится грузила вешать. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 365
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Я не очень понял - зачем нужно наклонять паук в трубе. Или предполагается, что заданной конструктивом величины наклонов "стакана в стакане" будет недостаточно?
Московский астроклуб -
  А стакан в сатакане наклоняться не будет. Мне кажется, что такая схема наклонов чувствительнее и намного надёжнее держит юстировку, что для бинокуляра первостепенно.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//А стакан в стакане наклоняться не будет.
А ты, Андрей, такую схему раньше применял? Хода для юстировки может не хватить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        А что будет , если крестовины в трубах развернуть на 45 градусов относительно друг друга ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
 Не применял. Что касается запаса наклонов, чтобы хватило - хватит точно! Вообще если все детали сделать в пределах запланированных допусков, то хватит общего наклона в полградуса туда-сюда. А если что-то выйдет за рамки, то сама диагоналка тоже ведь на чём-то лежит, предварительно можно сориентировать.
Это как, положив трубы под танк?
Оффлайн serega2007
          Действующий танк вряд ли найдете .
          В одной трубе перья вертикально и горизонтально , а в другой под 45 градусов к горизонту и вертикали .
                                            Серега .
 Что-то я не понял...  Это гипербола что ли (литературный приём)? Такую манипуляцию существуюшие узлы осуществить не позволят ввиду ненадобности. А если вопрос касается возможного роста проекции растяжек на ГЗ при их наклоне, то этот прирост несущественен и составит максимум 0,7мм при толщине растяжек 3мм.
Оффлайн serega2007
            Да , вроде влет все ясно . У Вас будет четыре жирных хвоста . При развороте одной крестовины относительно другой . будет восемь . но слабых .
                                            Серега .
  А вот ты о чём! Наконец допёр... Насчёт этого варианта я не заморачивался. Думаю, лучше будет, когда ориентированы они будут одинаково.
Оффлайн serega2007
          Щас поздно . При проектировании труда бы не составило . Да я и сам только осенился .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
А мне подумалось что жирные хвосты не будут ярче суммарно, ведь они будут каждый в своём глазу, мозг не даст.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
          Сложатся точно по арифметике . Для проверки решите задачу - что будет если в одной трубе не будет крестовины вообще , а только в другой останется .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
Мозг субстанция загадочная.
                              Дмитрий Зимин.
 Уж лучше 4 поконтрастнее, чем 8 послабее. Зачем нам небо всё в полосочку.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вот только не надо на мозг давить!
Как очкарик-астигматик говорю.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007
Ураган !
Чего проще проверить !?
Взять бинокль , на одном объективе нарисовать крест вертикально , на другом сикись - накись  . И сравнить с биноклем , где кресты параллельны . Как понравится - так и делать надо .
Оказывая некоторое давление в пару Ньютонов , на мозги , смею предположить , что в первый понравится больше .
                                            Серега .
