A A A A Автор Тема: о расчётном выносе фокуса в МК  (Прочитано 1067 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
прошу консультации в вопросе о том, чем чревато несоответствие фактического выноса фокуса расчётному в схеме Максутова-Кассегрена.
Хочется уйти от фокусировки подвижками ГЗ путём установки выделенного фокусёра, что потребует, очевидно, большего выноса.
Относительное отв. = 1/15.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Re: о расчётном выносе фокуса в МК
« Ответ #1 : 17 Янв 2011 [21:18:00] »
Чревато увеличением сферической аберрации. Но об этом можно забыть, так как в небольших пределах оно будет незаметно, и останется только изменение фактического фокусного расстояния...
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 17 Янв 2011 [21:20:41] »
вынос изменится на ~70мм. Это уже да, или ещё не?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #3 : 17 Янв 2011 [21:22:19] »
Думаю еще не страшно... А какой диаметр и фокус?
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 17 Янв 2011 [21:26:26] »
планирую 200/3000
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5 : 17 Янв 2011 [21:36:55] »
Не страшо, только фокус изменится.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #6 : 17 Янв 2011 [21:40:58] »
Виньетирование увеличится. Точнее - уменьшится не виньетированное поле.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #7 : 17 Янв 2011 [21:42:31] »
незаметно...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 17 Янв 2011 [21:45:08] »
Для светосильного ГЗ заметно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9 : 17 Янв 2011 [23:12:20] »
                   Мало инфы о системе .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 18 Янв 2011 [00:25:44] »
подробностей не знаю. Серийный Интес 815Д
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 19 Янв 2011 [16:20:14] »
Влияние смещения ГЗ для увеличения выноса фокуса "потеряется" в ошибках изготовления оптики. Штрель изменится очень незначительно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 20 Янв 2011 [07:39:42] »
            Ну , надо знать хотябы диаметр , отношение диаметров , и итоговое отн. отверстие . Или с подачи Сэя , дуть на хорошем небе , пока не почуется разница . Стало быть вдвое меньшее смещение Гл зерк и фокуса допустимо .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 20 Янв 2011 [09:28:15] »
На память согласно программы ОСЛО: в МК 7" 1:15 смещение ГЗ к ВЗ на 3 мм от расчётного после перефокусировки приводит к снижению числа Штреля на оси на 0,008.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #14 : 20 Янв 2011 [14:08:18] »
Грубенько так прикинул: при параметрах ГЗ D=200, 1/4, эквиваленте 1/15 и не виньетируемом поле  в 30мм, сближение зеркал при выносе экв.фокуса за ГЗ на 70мм составит ок. 4,6 мм, а не виньетированное поле линейно уменьшится на 3,6мм. При ГЗ с относительным фокусом 1/2 уменьшение поля составит ок 4мм. Но в любом случае до диафрагмирования апертуры далеко. Для не виньетированного поля в 30 мм это конечно ерунда, но если оно изначально имеет диаметр меньший, то встанет вопрос полноценного фото. ИМХО
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #15 : 20 Янв 2011 [14:33:46] »
                   Т.е. вынос увеличится на мм 50 без существеного изменения изображения . Может быть .
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #16 : 20 Янв 2011 [22:59:54] »
Если диагональ применять ещё , и  2" , учтите ход в ней.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2011 [23:13:24] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
