A A A A Автор Тема: Проблема с биноклем  (Прочитано 1750 раз)
Оффлайн good_winnАвтор темы
    • Сообщения от good_winn
Проблема с биноклем
« : 17 Янв 2011 [19:39:50] »
Принесли бинокль Беркут 25*70. Со слов бывших хозяев: не наводится на резкость..
Посмотрел - изображение в правом и левом "монокле" отдельно резкое. Вместе - картинка двоится по вертикали. Достаточно сильно двоится. Окно дома напротив (60 метров) на треть расходится.
Вскрыл призменный блок - призмы судя по внешнему виду не смещены (те которые находятся ближе к окулярам), есть капли смолы которыми они прикреплены к посадочному месту. Плотно поджаты металлическими пружинами. До второй пары добираться не решился.
 Снял кожух объективов - закреплены на три винта, по бокам в оправе юстировочные винты но.. все три юстировочных винта не касаются юбки объектива. Пробовал выправить искажение перевел правый объектив в крайнее верхнее положение, левый в нижние - расстояние между картинками уменьшилось но все равно слегка двоится..
Если кто-то сталкивался с подобным подскажите чем это лечится.
По поводу сдать в ремонт - в городе нет мастерских такого профиля
по поводу выкинуть - данная операция не имеет смысла.
Не съюстирую разберу на монокли.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Наука делится на физику и собирание марок. (С) Резерфорд
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
Re: Проблема с биноклем
« Ответ #1 : 17 Янв 2011 [20:02:08] »
Банальная разъюстировка.
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #2 : 17 Янв 2011 [20:04:58] »
и сразу вопрос: как его отъюстировать.... :-[
Если не сложно может полезную ссылку или в общих чертах...
Какие именно компоненты двигать...
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #3 : 17 Янв 2011 [20:16:26] »
Фотку можно? И объектив, где Вы разбирали.
С уважением. Олег
« Ответ #4 : 17 Янв 2011 [23:50:43] »
Говорят здесь на форуме кто-то серьезно занимался юстировкой биноклей, а без приборов это довольно трудно сделать - я свой бпц 20х60 так и не смог до конца отъюстировать.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Okub62
« Ответ #5 : 18 Янв 2011 [00:10:42] »
Там глянуть надо, не загнуло ли у него трубу. Может падал. Бывает и призма от этого сдвинется.
Обычно отечественные аппараты сводятся вращением эксцентриковой обоймы, в которой сидит объектив. Но такой здоровый я не держал в руках и даже не видел.
Я бы всё это по очереди потихоньку проверил.
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 18 Янв 2011 [00:19:00] »
А разве на призмах нет юстировочных винтов. Или это только на китайских делают ?
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
« Ответ #7 : 18 Янв 2011 [00:32:53] »
Не только. Но на отечественных я лично не видел. Может тоже стали делать?
С уважением. Олег
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #8 : 18 Янв 2011 [08:22:12] »
Обычно наши бинокли юстируются с помощью колец-эксцентриков в объективах. Призмы трогать в этом случае не надо. Посмотрите внимательно на оправы объективов, вы должны увидеть экцентричность оправ. Если она есть, ослабляйте прижимное колечко и тонкой ответркой повращайте объектив в оправе в корпусе (это можно делать, вставив отвертку в шлиц), глядя в бинокль на удаленный предмет. Само собой, лучше его жестко на чем-то закрепить.
Московский астроклуб -
« Ответ #9 : 18 Янв 2011 [10:43:22] »
Фотография объектива (красные стрелки - положение юстировочных винтов, синие - вины фиксирующие объектив)
фотография блока линз объектива.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
« Ответ #10 : 18 Янв 2011 [11:42:18] »
Благодарю всех!
Бинокуляр остался бинокуляром.
Установил его на штатив, открутил оправы, ослабил крепеж объектива,  часовой отверткой вращая юстировочные винты добился совмещения картинок!
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
