A A A A Автор Тема: Марсоход Opportunity снял закат на Марсе  (Прочитано 2514 раз)
Оффлайн andrey-zАвтор темы
    • Сообщения от andrey-z
На основе фотоснимков, переданных марсоходом Opportunity, эксперты смонтировали небольшой видеоролик, показывающий закат и прохождение Фобоса по диску Солнца. Первый видеоматериал соединяет фото с 4-ого и 5-ого ноября этого года, изготовленные панорамной камерой марсохода. При съёмке использовались 3 фильтра: один из них назначен для наблюдений Солнца, а 2 остальных - в 440 и 864 нм - дают данные о цвете небосклона.
Для того чтоб изготовить видеоматериал наиболее плавным, ученые прибавили некое количество смоделированных кадров.
В конечном виде ролика 17-минутный закат сокращён до 30 секунд. Цветность приблизительно подходит ощущениям человека, который смотрит через солнцезащитные очки.
Сам видеоматериал можно посмотреть здесь http://www.skybox.net.ua/node/253
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Марсоход Opportunity снял закат на Марсе
« Ответ #1 : 17 Янв 2011 [00:09:40] »
Было.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #2 : 17 Янв 2011 [10:24:38] »
Закат у нас красивше  8)
А вот с затмением ловко они.
Что характерно: я думал, Солнце, опускаясь к самому горизонту, хотя бы немного изменит свой цвет и форму, но нет, почти не заметно ничего такого, потускнело только. До чего же хилая атмосфера там...
« Последнее редактирование: 17 Янв 2011 [11:57:36] от T101 »
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 17 Янв 2011 [11:38:34] »
А мне вот интересно, если Солнце так тускнеет люто, то это значит, что пыли в атмосфере дофигище? По идее атмосфера там очень разряженная (0.01 бар) и пыль в такой атмосфере не должна долго удерживаться... Кроме этого данное давление соответствует достаточно большой высоте скажем для Земли. На такой высоте небо чернущее уже и днём видны звёзды. Почему у Марса не так?
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #4 : 17 Янв 2011 [11:58:45] »
Там сила тяжести меньше. А вот насчет яркости марсианского неба - присоединяюсь к вопросу.
« Ответ #5 : 17 Янв 2011 [12:20:02] »
Сила тяжести меньше, не не в разы... всего 0.37 от Земной.  Может на Земле есть естественные очистители от пыли в виде лесов, дождей, туманов и океанов (брызг, шторма), которые эффективно вбирают в себя твёрдые частицы. Кроме этого, бОльшая часть поверхности Земли всё-таки вода. И ещё больше поверхности, которая пылить неспособна в принципе (леса, горы, ледники, тундры, болота и полярные шапки) Пылят-то в основном пустыни.
С другой стороны на Земле действуют много вулканов, случаются пожары и самумы... На Марсе ничего этого нет.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #6 : 17 Янв 2011 [12:32:05] »
Думаю вода в этом процессе все-же определяющий фактор. Вода на поверхности, вода в атмосфере.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #7 : 17 Янв 2011 [13:18:07] »
Кстати да, еще влажность.
Во, вот тут хорошо написано:
Итак, Марс - весьма холодный мир, однако климат там ненамного суровее, чем в Антарктиде. Когда первые фотографии с поверхности Марса, сделанные “Викингом”, были переданы на Землю, ученые были очень сильно удивлены, увидев, что Марсианское небо не черное, как это предполагалось, а розовое. Оказалось что пыль, висящая в воздухе, поглощает 40% поступающего солнечного цвета, создавая цветной эффект.
     Пылевые бури: Одним из проявлений перепада температур являются ветры. Над поверхностью планеты часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 100 м/с. Малая сила тяжести позволяет даже разреженным потокам воздуха поднимать огромные облака пыли. Иногда довольно обширные области на Марсе бывают охвачены грандиозными пылевыми бурями. Чаще всего они возникают вблизи полярных шапок. Глобальная пылевая буря на Марсе помешала фотографированию поверхности с борта зонда "Маринер-9". Она бушевала с сентября 1971 по январь 1972 г., подняв в атмосферу на высоте более 10 км около миллиарда тонн пыли. Пылевые бури чаще всего бывают в периоды великих противостояний, когда лето в южном полушарии совпадает с прохождением Марса через перигелий. Продолжительность бурь может достигать 50-100 суток. (Раньше меняющийся цвет поверхности объяснялся ростом марсианских растений).
     Пылевые дьяволы: Пылевые смерчи - еще один пример процессов на Марсе, связанных с температурой. Такие смерчи очень частые проявления на Марсе. Они поднимают в атмосферу пыль и возникают из-за разниц температур. Причина: днем поверхность Марса достаточно нагревается (иногда и до положительных температур), но на высоте до 2х метров от поверхности атмосфера остается такой же холодной. Такой перепад вызывает нестабильность, поднимая в воздух пыль - образуются пылевые дьяволы.
     Водяной пар: Водяного пара в марсианской атмосфере совсем немного, но при низких давлении и температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и часто собирается в облака. Марсианские облака довольно невыразительны по сравнению с земными. В телескоп видны только самые большие из них, но наблюдения с космических кораблей показали, что на Марсе встречаются облака самых разнообразных форм и видов: перистые, волнистые, подветренные (вблизи крупных гор и под склонами больших кратеров, в местах, защищенных от ветра). Над низинами - каньонами, долинами - и на дне кратеров в холодное время суток часто стоят туманы. Зимой 1979 г. в районе посадки "Викинга-2" выпал тонкий слой снега, который пролежал несколько месяцев.
http://galspace.spb.ru/index41.html
« Последнее редактирование: 17 Янв 2011 [13:39:05] от T101 »
« Ответ #8 : 17 Янв 2011 [13:33:56] »
Во, и там ссылка есть, где как раз говорится про небо:
Там по-моему изображение черно-белое было. А краски добавляли искуственно... Или ошибаюсь?
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #9 : 17 Янв 2011 [13:42:15] »
Тут где-то на форуме целая тема была про определение цвета марсианского (да и вообще любого инопланетного) неба. Там вроде как всё не вполне просто (до тех пор, пока живым глазом не посмотришь).
Конкретно же в данном случае речь идет о неожиданно ярком свечении марсианского неба днём из-за которого даже не видно звёзд. Хотя благодаря низкой плотности атмосфера должна была бы быть очень прозрачной, небо черным и со звездами, даже днём (то, о чем спрашивал Грехов Михаил). Каким же цветом в человеческом понимании оно светится - отдельный вопрос, надо по форуму искать.
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
« Ответ #10 : 17 Янв 2011 [15:18:40] »
Там были ФТУ со светофильтрами.
Соответствие цветов реальным можно оценить по снимку контрольных образцов:
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
« Ответ #11 : 17 Янв 2011 [16:01:18] »
Кстати... вот фотка марсианской атмосферы сбоку, наполненной пылью. Конечно цвет таки красноватый и заметно рассеяние света, но по сравнению с Земной много слабее.
Оффлайн Belll
« Ответ #12 : 17 Янв 2011 [16:34:47] »
В данном случае наоборот, очень чистая атмосфера, пыль видно только на просвет на всю видимую дальность. Во время бури будет именно такое рыжее марево, как на снимке Хаббла.
Угу. Ровно в 2,7 разА :)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #13 : 27 Ноя 2011 [14:53:30] »
Очень интересная статья: Марсианские хроники, или Какого цвета Красная планета?
Получается, что в версии снимков, с которыми работает команда сопровождения марсоходов, и небо марсианское выглядит совсем по-земному голубым, и цвет марсианского грунта оказывается намного более естественным (по нашим, конечно, земным меркам).
Иначе говоря, хотели того авторы телепередачи или нет, но благодаря их видеосъемке в который уже раз обострились давно идущие дебаты о том, каков же действительный цвет у Марса и почему на протяжении вот уже тридцати с лишним лет не удается получить ответ на простой, казалось бы, вопрос.
